divon
Авто: 2106 4-х КПП 1998г. 75 т.км
Есть два вопроса:
1. Износ внутренних и внешних передних тормазных колодок одинаков?
2. Если вдавить передние тормазные цилиндры а потом нажимать педаль тормаза они сходятся однавремменно? Или возможны варианты?
Просьба не пинать, по теории все понятно, ну а на практике как?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
1. да
2. одинаково, при исправных тормозных цилиндрах.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
износ на глаз одинаков. если есть заметная разница в толщине, то должен быть и увод при торможении.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
BECHA писал(а):если есть заметная разница в толщине, то должен быть и увод при торможении.
не факт. На другом колесе тоже может быть такая же разница...
В общем, при исправных тормозных цилиндрах всё должно быть одинаково и одновременно
На практике тоже так!
TALLER
Авто: vaz 2106
menyay na novie pered zimoy i sol,yu shob rabochie nezaportachit,
divon писал(а):. Износ внутренних и внешних передних тормазных колодок одинаков?
ne obraschay vnimaniya
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Владимирыч
чегойто ни разу у меня такого точного совпадения не было. последний раз оба цилиндра слева стали "туже" - заметно меньший износ колодок и увод вправо. на ГТО разброс есть но в норме.
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
А у меня внутренние всегда толще, с обоих сторон.
divon
Цитата:А у меня внутренние всегда толще, с обоих сторон.
Собственно с этого и начались сомнения в теории. И если вдавить поршни до упора, то внутренние прижимаются быстрее. На обоих колесах. Может сопротивление трубок на суппорте сказывается?
Владимирыч
BECHA писал(а):чегойто ни разу у меня такого точного совпадения не было.
Может, не везёт... У меня наоборот, ни разу (и на нескольких машинах) не было обратного
Вот на "М-2140" у отца постоянно тянуло в какую-нибудь сторону... Но это другой вопрос
Что касается неодинакового износа внутренних и наружных колодок, честно говогря, не придавал значения этому, а менял сразу обе. Но износ обычно практически одинаков.
DmitryO70
Lestat писал(а):А у меня внутренние всегда толще, с обоих сторон.
У меня тоже самое.
Недавно снимал - уводило при торможении.
Подчистил и местами поменял(внутренние с наружними).
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
буду менять резину - сфоткаю если не забуду. вроде одинаковые были.
Lestat
Я менял все цилиндры, и колодки тоже новые ставил. Сейчас не знаю какая там ситуация. Проехал 3 тыс. На таком пробеге они ещё могут быть одинаковыми, а ближе к концу разница будет. Но всё равно гляну когда резину менять буду, и отпишусь.
DmitryO70 писал(а):Подчистил и местами поменял(внутренние с наружними).
А у меня отец ставит на одно колесо новые, на другое колесо старые толстые, а тонкие выкидывает))))))))
Надо будет тоже местами менять, дольше прослужат
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Lestat писал(а):А у меня отец ставит на одно колесо новые, на другое колесо старые толстые, а тонкие выкидывает))))))))
А ты уверен, что каждая колодка к своей поверхности диска не притирается?
Lestat
Rezo
Притирается конечно, поэтому они предварительно выравниваются трением об кирпич
DmitryO70
Rezo писал(а):А ты уверен, что каждая колодка к своей поверхности диска не притирается?
Притрётся и к новой поверхнисти.
Я ухудшений не заметил. Наоборот пищать перестали.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
не хочу одну и туже проблему писать в несколько тем, поэтому просьба: прочитать моё писание в теме ТОРМОЗА (Цилиндры, колодки).
