Estelite
Когда завожу с утра обороты плавают 850-900. Когда останавливаюсь в пробке обороты начинают падать до 600 двигатель начинает трясти, потом постепенно выравниваются до 850. Кто подскажет в чем проблема? Ваз 2109 инжектор
Vladislav177Rus
как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозгов
Сергей-1983
начало прогара клапанов
Водитель Тазика
Estelite, у меня почти тоже самое, при переходе на нейтралку обороты падают резко до 500-600 и тут же восстанавливаются. Тоже создавал тему,спрашивал совета, сказали дмрв. Ну я его и до этого подозревал (расход воздуха на хх был 13 lol1 ) А вчера еще и ошибка выскочила 0102 - низкий уровень сигнала дмрв. Так что тоже померь напругу на нем!
SeGa4852
Подскажите, где на ВАЗ 21093I высокая торпеда масса на ЭБУ находится?
FAR_21140
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=230429
SeGa4852
FAR_21140
Smile открываешь капот и гляди справа у двигла, где на карбах распределитель зажигания раньше был, 2 шпильки и к каждой идёт по коричневому проводу.
на самоё верхней картинке ключиком к одной из шпилек тянется Smile
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-9-snyatie-raspredelitelnogo-vala-dvigatelejj-vaz-2110-2111.html
Estelite
Vladislav177Rus писал(а):
Estelite, как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозгов
РХХ - новый
ДУ - его нет
масса мозгов - не проверял! Надо проверить!
Водитель Тазика писал(а):
Estelite, у меня почти тоже самое, при переходе на нейтралку обороты падают резко до 500-600 и тут же восстанавливаются. Тоже создавал тему,спрашивал совета, сказали дмрв. Ну я его и до этого подозревал (расход воздуха на хх был 13 lol1 ) А вчера еще и ошибка выскочила 0102 - низкий как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозговуровень сигнала дмрв. Так что тоже померь напругу на нем!
Ты его заменил? Как результат?
У меня воздух по БК колеблется в районе 13.9 - 14.1к . Если раскрутить двиг выше 3000 оборотов. Начинается снижение оборотов до 700.
Водитель Тазика
Нет, не менял, пока жаба душит...
Vladislav177Rus
Estelite
а куда ДУ делся?
okorok
Estelite
а куда ДУ делся?
наверное, с ДК перепутал Smile
Estelite ДУ (дроссельный узел_- имелось ввиду почистить, промыть от грязи
dmitrypalbl4
вот тревожит БК ошибкой Богатая смесь, причём после её сброса опять появляется и только на ХХ, сфоткал параметры
поделитесь опытом, какой датчик умирает ?!?!? грешу на ДК . (после сброса машинка работает ровно, кактолько ЧЕК с ошибкой, вот примерно такие параметры как на фото !!!
1.Напряжение ДК
2. РАсход воздуха
3. Шаг РХХ (вроде бы так, из форума помню)
4. Время впрыска
5. Напряжение гены
6. Положение ДЗ
Ещё есть УОЗ , в районе 12 с лишним колеблется, расход в час при ошибке возрастал до 1 - 1.2.
Признак ошибки в работе двигателя проявлялся как раз в эту тему форума, почему здесь и отписал !!!
FAR_21140
dmitrypalbl4
Или ДМРВ или ДК, но быстрей всего ДМРВ, померяй на нем напругу.
MARINA19
А чче такое "ДК" ? Никак не въеду...
-=Worm=-
MARINA19 писал(а):
А чче такое "ДК"
датчик кислорода в штанах.
