Ктонить имеет опыт приминения различных промывающих жидкостей заливаемых в бак, для инжекторов .
Стоит ли связываться?
Есть только одно маленькое но
залив очиститель он может разом смыть все отложения из бака и догадайтесь куда они попадут и что пострадает в первую очередь, (фильтр конечно часть задержит).
куда деваются все шлаки?
Лил подобное неоднократно - побочных эффектов не обнаружено.
Про подъем грязи и т.п. - сказки! Эти присадки не действуют на ржавчину и песок, их объект - лаковые и сернистые отложения, которые просто растворяются.
Инструкция по применению имеется на бутылочке!
Пробег под 50...
Какой песок, шлаки, ржавчина и прочая уета, не надо заправляться из бочек воронками сделанными из пластиковых бутылок и на заправках Махмуд Нефтедрищинск.
Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современнейшей присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.
Для любых бензиновых (с карбюраторами и инжекторными системами различных конструкций) и дизельных моторов. Добавляется в бак при каждой заправке из расчета 300 мл на 60 литров топлива. Совместимо с любыми топливными присадками.
Двигатель подвергается действию больших нагрузок практически все время: при поездках в городе, в часы пик, при поездках на короткие расстояния, в заторах и пробках. При этом образуются отложения и нагар в камере сгорания, карбюраторе и на клапанах. Эта присадка удаляет отложения, образующиеся на клапанах, форсунках, карбюраторе и впускном тракте, что в свою очередь ведет к экономии топлива, повышает мощность двигателя и нормализует подачу топлива. Защищает топливную систему от коррозии. Протестирована на двигателях с турбонаддувом и катализатором. Способствует увеличению срока службы свечей зажигания.
Injection Clean Light (1) – мягкий очиститель любых систем впрыска бензина. Рекомендуется как профилактическое средство и в случаях, когда куплена подержанная машина с неизвестной судьбой, если нет информации об использовании предыдущим владельцем каких-либо топливных присадок и неизвестно, в каком состоянии находится вся топливная система (бензобак, магистрали, топливная рейка и форсунки). Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. Мягко очищает, выводит загрязнения не повреждая детали впрыска. Улучшает запуск двигателя, уменьшает количество вредных веществ в выхлопных газах. При регулярном использовании практически полностью очищает топливную систему и обеспечивает антикоррозионную защиту. Специально для двигателей с катализаторами.
Высокоэффективная, защищающая и ухаживающая комбинация присадок для бензиновых систем впрыска. Смазывает и защищает от износа насосы. Очищает топливную систему и предотвращает недостаточную подачу топлива из-за образования отложений. Рекомендована для моторов с непосредственным впрыском.
# [u]Классическая формула[/u] ([u]кто нибудь знает квантовую формулу:hehe [/u]). Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений.
# Восстанавливает равномерность работы цилиндров двигателя на холостом ходу и исходную динамику автомобиля.
# Улучшает топливную экономичность и снижает токсичность выхлопных газов, продлевает срок службы двигателя.
# Удаляет губчатые отложения с впускных клапанов и нагар из камер сгорания.
# Нейтрализует влагу, предотвращает коррозию и образование ледяных пробок в топливной системе, облегчает пуск двигателя.
# Безопасен для каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.
# За одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадежно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять.
# Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание, продлевает срок службы инжекторов в несколько раз.
# Устраняет детонацию («стук пальцев»).
# Предотвращает образование отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания.
# Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода.
# Снижает на величину до 10% расход бензина и токсичность выхлопа.
# Предотвращает коррозию топливной системы.
# Экономичная металлическая упаковка для двигателей объемом до 2,5 л.
# Мягко очищает всю топливную систему от нерастворимых в бензине смолистых отложений, предотвращает засорение ими топливных фильтров.
# Удаляет нагар с впускных клапанов и камеры сгорания.
# Останавливает коррозию дорогостоящего топливного насоса, деталей системы питания, топливопроводов.
# Предотвращает образование ледяных пробок в топливной системе, улучшает пуск холодного двигателя.
# Восстанавливает равномерность оборотов холостого хода, улучшает динамику автомобиля.
# Устраняет детонацию.
# Снижает расход топлива.
# Профессиональный очиститель для любых типов систем впрыска.
# Позволяет быстро и без разборки восстановить исходные параметры впускного тракта, устранить «заедание» дроссельной заслонки и удалить углеродистые отложения из магистрали воздухоподачи.
# Восстанавливает обороты холостого хода, облегчает пуск двигателя, снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов.
# Повышает мощность двигателя и приемистость автомобиля.
# Безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.
-Быстрый запуск двигателя- традиционно считается препаратом для зимнего использования. Но помимо своего основного предназначения (облегчение пуска бензиновых и дизельных двигателей при морозах), этот препарат может применяться всесезонно для быстрой диагностики системы питания. Это необходимо если двигатель заглох, работает с перебоями, плохо «тянет». С помощью HG3319 можно легко определить, виновата ли в этом система питания. Для этого необходимо впрыснуть состав во впускной трубопровод двигателя.
Если неработающий двигатель сразу после этого при прокрутке стартером даст вспышки, а у работающего на время исчезнут перебои, то это означает, что система питания неисправна и причину надо искать именно в ней (например, засорился фильтр, вышел из строя бензонасос, залип запорный клапан карбюратора, вышли из строя датчики микропроцессорного устройства и т.д.). Если после нескольких попыток впрыскивания HG3319 двигатель никак не отреагировал на это, то причину надо искать в другом: системе зажигания, механизме газораспределения и т.д
