C383CK
Ктонить имеет опыт приминения различных промывающих жидкостей заливаемых в бак, для инжекторов .
Стоит ли связываться?
Rivet
Начал использовать с 40 тыс, примерно каждые 4-6 тыс. Hi-Gear(мягкого и ударного действия), после продажи новый хозяин продолжает это делать, пробег 112, бак не чистили, бензонасос не меняли, форсунки то же.
По моим ощущениям, если залить перед поездкой по трассе длиной минимум 30-40 км, то после остановки на не большое время и продолжения движения поведение машины меняется в лучшую сторону.
В разделе Самары год назад была моя тема относительно промывки инжектора, все выше сказанное мной подтвердили многие попробовавшие.
Так что за 72 тыс применения данной присадки каких либо отрицательных факторов на конкретном автомобиле не выявлено.
Евгений 55555
Есть только одно маленькое но
залив очиститель он может разом смыть все отложения из бака и догадайтесь куда они попадут и что пострадает в первую очередь, (фильтр конечно часть задержит).
Rivet
Согласен, потому если уж и навинать пользоваться подобной добавкой, надо учитывать пробег и условия эксплуатации, в том числе и впечатления об АЗС!!!
Vlad_DDD
? свое время раздумывал над тем же вопросом. Почитал статеечек разных, тестов и т.д. и пришел к выводу, что периодическая очистка топливной системе необходима. Средства бывают разные: жесткие и мягкие. Жесткие более сильного действия, их можно использовать после средств мягкого действия или на не сильно загрязненной машине (иначе может где-нибудь мусором забиться). Мягкие средства соответственно очищают постепеннее, риск закупоривания мал. Существуют и иные способы промывки: на спец. стендах (в зависимости от используемых средств может даже потребоваться замена масла и т.д.) или ультразвуком(трудоемко и дорого) . ?ично периодически заливаю в бак мягкие. После такой процедуры расход топлива (по БК) уменьшается, а затем постепенно со временем возрастает. ? последнее время использую российское средство Kerry, судя по тестам очень эффективное и при этом недорогое.
anemo
Народ как пользоваться этой вещью?
Залил в бак, дал поработать двигателю минут 10 (или больше) на холостом ходу, а далдьше что?
куда деваются все шлаки? как их извлечь? и надо ли их извлекать?
вот думаю заняться продлением жизни своего чефыряSmile
Thomas
А ты сам не догадываешься, подумай Drinks or Beer
кеды глухаря
раз в 3-5 тыщ лью ЛАВР очиститель инжекторов (артикул Лн2109)
Pablo
Лил подобное неоднократно - побочных эффектов не обнаружено.
Про подъем грязи и т.п. - сказки! Эти присадки не действуют на ржавчину и песок, их объект - лаковые и сернистые отложения, которые просто растворяются.
Инструкция по применению имеется на бутылочке!
кеды глухаря
+100
стереотипы надоели (про "подъём шлаков со дна" и т.п.)
Rivet
Пробег под 50...
Какой песок, шлаки, ржавчина и прочая уета, не надо заправляться из бочек воронками сделанными из пластиковых бутылок и на заправках Махмуд Нефтедрищинск.
anemo
Rivet писал(а):
Пробег под 50...
пипец у тя чистота!!! следишь!!))
нашел несколько вещей (хотя все вы их знаете):
Продукты Liqui Moly
1) Fuel Protect — Удалитель воды из топлива
[url] http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=310&like_name=1 [/url]
Код:
Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современнейшей присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.
Для любых бензиновых (с карбюраторами и инжекторными системами различных конструкций) и дизельных моторов. Добавляется в бак при каждой заправке из расчета 300 мл на 60 литров топлива. Совместимо с любыми топливными присадками.
2) Ventil Sauber — Очиститель клапанов
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1 походу опять же в бак.
Код:
Двигатель подвергается действию больших нагрузок практически все время: при поездках в городе, в часы пик, при поездках на короткие расстояния, в заторах и пробках. При этом образуются отложения и нагар в камере сгорания, карбюраторе и на клапанах. Эта присадка удаляет отложения, образующиеся на клапанах, форсунках, карбюраторе и впускном тракте, что в свою очередь ведет к экономии топлива, повышает мощность двигателя и нормализует подачу топлива. Защищает топливную систему от коррозии. Протестирована на двигателях с турбонаддувом и катализатором. Способствует увеличению срока службы свечей зажигания.
3) Injection Clean Light — Мягкий очиститель инжектора
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=584&like_name=1
Код:
Injection Clean Light (1) – мягкий очиститель любых систем впрыска бензина. Рекомендуется как профилактическое средство и в случаях, когда куплена подержанная машина с неизвестной судьбой, если нет информации об использовании предыдущим владельцем каких-либо топливных присадок и неизвестно, в каком состоянии находится вся топливная система (бензобак, магистрали, топливная рейка и форсунки). Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. Мягко очищает, выводит загрязнения не повреждая детали впрыска. Улучшает запуск двигателя, уменьшает количество вредных веществ в выхлопных газах. При регулярном использовании практически полностью очищает топливную систему и обеспечивает антикоррозионную защиту. Специально для двигателей с катализаторами.
4) Benzin-System-Pflege — Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=499&like_name=1
Код:
Высокоэффективная, защищающая и ухаживающая комбинация присадок для бензиновых систем впрыска. Смазывает и защищает от износа насосы. Очищает топливную систему и предотвращает недостаточную подачу топлива из-за образования отложений. Рекомендована для моторов с непосредственным впрыском.
Продукция HI-GEAR
1) Gas Jet Clean | Очиститель инжекторов
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=70&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Код:
# [u]Классическая формула[/u] ([u]кто нибудь знает квантовую формулу:hehe [/u]). Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений.
# Восстанавливает равномерность работы цилиндров двигателя на холостом ходу и исходную динамику автомобиля.
# Улучшает топливную экономичность и снижает токсичность выхлопных газов, продлевает срок службы двигателя.
# Удаляет губчатые отложения с впускных клапанов и нагар из камер сгорания.
# Нейтрализует влагу, предотвращает коррозию и образование ледяных пробок в топливной системе, облегчает пуск двигателя.
# Безопасен для каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.
2) Profy Compact Injector Clean | Очиститель инжекторов быстрого действия
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=71&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Код:
# За одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадежно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять.
# Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание, продлевает срок службы инжекторов в несколько раз.
# Устраняет детонацию («стук пальцев»).
# Предотвращает образование отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания.
# Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода.
# Снижает на величину до 10% расход бензина и токсичность выхлопа.
# Предотвращает коррозию топливной системы.
# Экономичная металлическая упаковка для двигателей объемом до 2,5 л.
3) Profy Compact Valves Clean | Очиститель клапанов и системы питания
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=76&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Код:
# Мягко очищает всю топливную систему от нерастворимых в бензине смолистых отложений, предотвращает засорение ими топливных фильтров.
# Удаляет нагар с впускных клапанов и камеры сгорания.
# Останавливает коррозию дорогостоящего топливного насоса, деталей системы питания, топливопроводов.
# Предотвращает образование ледяных пробок в топливной системе, улучшает пуск холодного двигателя.
# Восстанавливает равномерность оборотов холостого хода, улучшает динамику автомобиля.
# Устраняет детонацию.
# Снижает расход топлива.
4) Throttle Body Cleaner | Очиститель впускного тракта (для бензиновых двигателей А это что??? cnk
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=79&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Код:
# Профессиональный очиститель для любых типов систем впрыска.
# Позволяет быстро и без разборки восстановить исходные параметры впускного тракта, устранить «заедание» дроссельной заслонки и удалить углеродистые отложения из магистрали воздухоподачи.
# Восстанавливает обороты холостого хода, облегчает пуск двигателя, снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов.
# Повышает мощность двигателя и приемистость автомобиля.
# Безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.
5) Start Up for gas & diesel englines | Быстрый запуск двигателя
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=204&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Код:
-Быстрый запуск двигателя- традиционно считается препаратом для зимнего использования. Но помимо своего основного предназначения (облегчение пуска бензиновых и дизельных двигателей при морозах), этот препарат может применяться всесезонно для быстрой диагностики системы питания. Это необходимо если двигатель заглох, работает с перебоями, плохо «тянет». С помощью HG3319 можно легко определить, виновата ли в этом система питания. Для этого необходимо впрыснуть состав во впускной трубопровод двигателя.
Если неработающий двигатель сразу после этого при прокрутке стартером даст вспышки, а у работающего на время исчезнут перебои, то это означает, что система питания неисправна и причину надо искать именно в ней (например, засорился фильтр, вышел из строя бензонасос, залип запорный клапан карбюратора, вышли из строя датчики микропроцессорного устройства и т.д.). Если после нескольких попыток впрыскивания HG3319 двигатель никак не отреагировал на это, то причину надо искать в другом: системе зажигания, механизме газораспределения и т.д
А вот здесь плачевный опыт использования Hi-Gear.. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=229551
Вот и че после такого делать?
