Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
когда его нужно менять и изнашивается ли он вообще, у меня сильно поцарапаны на нем кулачки, повлияет ли это как либо на работу двигателя? еще проблема не могу избавится от стука клапанов, поменял стаканы, направляющие, крышки распредвала, 2 раза регулировали клапана, а они все равно стучат...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Значит распред стучит. Забей на него. Так долго можно кататься.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Span1el писал(а):Значит распред стучит. Забей на него. Так долго можно кататься.
уже года пол ежу, раздражает немного, но терпимо.
Дядя Ваня
распредвал запел в постели
давит масло из прокладки
ну а в целом все в порядке
Жуков
из под какой прокладки он давит масло?
_tos_
Жуков писал(а):из под какой прокладки он давит масло?
клапанной крышки?
Жуков
нет, все сухо у меня весь двигатель сухой нигде не потеет и уж тем более подтекает!
Жуков писал(а):у меня сильно поцарапаны на нем кулачки
тут в тюнинге фотки злых валов выкладывали,там аж выбоины
ничё,ездют.
Дядя Ваня
это цитата из песни тазоводов
Лёха198
Kirux0
Авто: Гневный болид
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Нуждин 10,7 - откатал совсем мало 10 тык, пока нормально, но думаю надо было брать СТИ
dito
SOS! Появилась проблема, не могу снять распредвал. Провернулся шестигранник в болте, который прячется за трамблером. В общем, тот болт теперь не вывернуть никак. Высверливать - место больно неудобное. Как выкрутиться, не снимая головку блока?
Мои соображения - прорезать болгаркой постель распредвала, а за ним и сам тот болт, но не затронуть сам распредвал. Понятно, что эту часть постели придется заменять, но какие еще могут там быть сюрпризы? Сальник, он там присутствует?
Машинка 21099, карбюратор
просверлить 4й сверлом,потом 7й
или пассатижами жать и крутить
хотя можно и болгаркой,если тока ей умеешь
На сорванную голову болта гайку сваркой прихватить, выкрутится на ура...
kazak1102 писал(а):На сорванную голову болта гайку сваркой прихватить, выкрутится на ура...
какая сварка, даже не выверлить
гбц в сборе менять однако
а к дяде Васе в гараже заезжал?там их много сервисом промышляет
алекс спб писал(а):какая сварка, даже не выверлить
Тесно, но можно... На крайняк, княть череп, будет доступ...
Чё менять, если не убитая...??? Денег, однако, стоит...
шутка
если пришло время ломаться-таз меняется
алекс спб писал(а): шутка
Предупреждать ада...
dito
Полазил сейчас по инету, смирился, что попал на корпус вспомогательных агрегатов. Вроде сальника там никакого нету, только уплотнительное кольцо, у судя по картинкам, после надреза болгаркой ничего другого пострадать не должно
Высверлить, думаю, не выйдет, т.к. голова стоит на машине и конец распредвала подлезть сверлом туда не даст.
Что за ослиная голова такой болт туда засунула, будто нельзя была поставить обычный (((
dito писал(а):Высверлить, думаю, не выйдет, т.к. голова стоит на машине и конец распредвала подлезть сверлом туда не даст.
Коротковато свёрлыщко...???
Ну, хозяин барин... Я бы свёрлышком его...
Места там завались...
ДюКЧ
зубильцем по касательной в сторону откручивания. поочередно по одной, по другой стороне.
dito
Не, зубилом точно не получится. Прежде, чем шестиграннику провернуться, усилие на откручивание было приложено до у..серу. От руки не шло, надел торцовый ключ, надавил и ... пошло - провернулся шестигранник в болте. Сидит там этот болт на редкость прочно, зубилом его не одолеть, да и подлезть проблематично.
А вот сверлом может и попробую, найду подлиннее, сниму аккум, может и достану...
dito писал(а):А вот сверлом может и попробую, найду подлиннее, сниму аккум, может и достану...
Ты потоньше, для начала... Будешь сверлить, подразогреться может... Потом выкрутишь... Я так развалные выкручивал, которые не шевелились ниразу... И таки выкрутил и выкинул...
