Андрей-Всемогущий
Здравствуйте уважаемые автовладельцы! С недавних пор двигатель стал сам набирать обороты, газанет до 1500 об/мин и обратно на обычные холостые, а иногда может и подержать несколько секунд . Это происходит как и когда машина стоит и в движении, когда едешь на холостых. БК ошибок не выдает, ЧЕК не горит. Пробовал менять РХХ - не помогло. 1.5 16 кл 2001 г.в. Жду ваших советов
SeGa4852
Тросик газа заедает, иль натянут слишком.. а може и заслонку саму...
Происходит именно после того как педальку газа отпускаешь?
dayw
ДПДЗ проверь или замени
Андрей-Всемогущий
трос газа в порядке, заслонка закрыта до упора (сам руками пробывал дожимать). может газануть когда захочет, стою рядом прогреваю, а она газанет и обратно на холостые. ДПДЗ менял 2 месяца назад
Дмитрий У.
Комп нужно установить и посмотреть на ДПДЗ должно быть 0% в режиме ХХ
nikonor_a
Может быть подсос воздуха. Было у меня такое недавно, порвалась заглушка в ресивере. Она заглушает отвод для рециркуляции.
Андрей-Всемогущий
комп стоит, показывает о%
Дмитрий У.
На самом деле может где подсос воздуха или ДМРВ мозги ипет
Андрей-Всемогущий
Как можно проверить ДМРВ и подсос воздуха? Без диагностики возможно?
dayw
Ты хоть сам то представляешь чо сказал?
НИКАК. Диагностика нужна. Вот только не обязательно в том смысле, что ты имел ввиду(если я правильно понял). Т.е. проверить напряжение на ДМРВ ты можешь по БК или вручную через тестер. Так же погляди расход воздуха на холостых и на 3000об. И сравни с рекомендованными параметрами.
Дмитрий У.
По проверке ДМРВ:
Прокалываешь иголками провода которые идут ДМРВ черный и желтый (там их всего 5) и замеряешь напругу при включенном зажигании. Должно быть чуть меньше 1 вольта, в идеале 0,996 В. А лучше мерить диагностическим тестером, так ниче прокалывать не нужно, может у знакомых есть.
По подсосу воздуха:
На дроссельный узел нузно полить какой нибудь жидкостью, завести и наблюдать, где подсос Smile
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (16 Октября 2009 07:52), всего редактировалось 1 раз
Андрей-Всемогущий
я имел ввиду чтобы к диагносту не ездить, а самому сделать. Вечерком попробую все померить. А где взять рекомендованные параметры Pardon
Дмитрий У.
Сомневаюсь я, что он по БК напругу на ДМРВ померит, там насколько я знаю нет такой функции. По крайней мере на мульте нет Smile
Дмитрий У.
на чиптюнере
Exclusive
такаяже и у меня петрушка творится уже давно, причем тупит эта фигня таким образом, что обороты поднимаются с 800-1300 и обратно, но при этом спидометр на месте еще скорость начинает показывать 0-15км/ч hehe, причем случается это исключительно на светофоре и не успеваю переключить комп в другой режим чтоб проверить другие параметры, поэтому лечится на месте только небольшой кратковременной подгазовкой до 2000об/мин Pardon
Андрей-Всемогущий
сегодня хотел померить напряжение на проводах которые идут к ДМРВ, а у меня там не 5 , а 4 провода хотя на самом датчике пять фишек торчит Pardon померил на том что было, получилось в одном месте 4,9в , а в другом 12в. Не знаю как у меня там чего работает. Smile зато сегодня снял тычку с РХХ при заведенном двигателе, так вот за пол часа работы ни разу оборотов не добавила, значит думаю что всетаки проблема либо в РХХ или же в самих мозгах. С мозгами на моем пепелаце год назад же были проблемы, только наоборот, двигатель глох на холостых- тогда пришлось перепаивать какую-то микруху в на самих мозгах. lol1
