evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ну и я тоже через низ дно вставлял
evacuator
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
ну так чё с грунтом транспортировочным? до металла счищать надо?
evacuator
слушай Леха я не знаю.... я его еще не счищал.... ты про внутреннюю или наружную сторону говоришь?
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
нифига себе скока работы, молодец
тока если так частями кузов поменять, он разве потом гулять не будет при движении, жесткость хоть будет?
evacuator
а в чем разница? что я в гараже сварю что на заводе сварят?
PVP
Авто: 21099,карб , ГБО
evacuator писал(а):а в чем разница? что я в гараже сварю что на заводе сварят?
Заводкакто солиднее звучит
evacuator
солиднее то солиднее но по качеству я думаю не далеко ушли то гаража
Лёха198
KaReL1982 писал(а):нифига себе скока работы, молодец
не должон, если нормально сварить
evacuator!!! сёдня за работу берусь - так что до металла снимать решил. благо там немного надо шкурить.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Лёха198 писал(а):так что до металла снимать решил. благо там немного надо шкурить.
Молодцы вы все конечно
.Но транспортировочный грунт счищается тяжеловато,в таких объемах не тер,но на накладку двери, например,минут 20 -25 вручную.Начинайте с Р60-80.И поднимайте зерно абразива до Р240-280,прибавляя примерно 100,под грунт меньше не рекомендуется.На днище может и ничего,на лицевых панелях от Р240 вылезала риска,меньше Р320 не надо.
evacuator
слышь Игорек а нет такой штуки которую на носишь на грунт транспортировочный и он сам отходит?
Бродин
evacuator
Я пробовал растворителем оттирать,тоска.Может смывкой краски,но не пробовал.
Голое железо,и старое,и новое травите кислотными грунтами(праймеры),они есть 1К и 2К.Потом на них уж порозаполнители.1К удобней,что не использовал,обратно в банку
.Сам пользуюсь BODY960(2к)
Транспортировочный похоже сажа какая то в растворителе.Шкуркой трешь,пылищи писец.
Лёха198
Игорек99 писал(а):evacuator
я охренел от количества пыли.
ну впринцие снимается относительно легко. растворитель - голимая тема - пробовал. тока вони немеренно и
хочется через 5 минут. но в ситуации как у
evacuator надо чё-то придумывать. всю машину заипёсся шкурить
Лёха198
з.ы. завтра сюда несколько своих фоток кидану, если позволите
Бродин
Лёха198 писал(а):но в ситуации как у evacuator надо чё-то придумывать. всю машину заипёсся шкурить
Есть орбитальные шлифовальные машинки,но для разового использования наверно дороговато.
evacuator
Леха фотки кидай посмотрим.... я сегодня пробовал щеткой по металлу для дрели снимать мне показалось что легко снимается=)))
Бродин
evacuator писал(а):я сегодня пробовал щеткой по металлу для дрели снимать мне показалось что легко снимается=)))
Под грунт после щетки шкурите,от нее риски нет.
evacuator
Бродин
evacuator
После приварки днища дверь не примерял?Порога то нет,могло увести проем.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Мне интересно - каким образом расчитывается место для приварки новых лонжеронов и еще - авто я понимаю уже будет эксплуатироваться "до победного" без продажи, потому как сил и времени вбухано в него по полной, да и еще по-моему проблема вылезет при снятии-постановке - вин кузова уже один точно выброшен получается (под запаской), если морду переваривать и с правой стороны, второй вин тоже будет пущен в утиль. Как в этом случае поступать?
evacuator
днище еще не приваривал оно на саморезах держится.... насчет номера серийного у меня его не было под запаской т.к. машина 87 года... морду трогать не буду....
а в том что для себя делаю это да... продавать не буду а если и захотят купить то сумма будет не ниже чем я в нее вложил
Бродин
evacuator писал(а):днище еще не приваривал оно на саморезах держится.
Примерь дверь.Я знаю,когда пороги варят всякие растяжки приваривают,"гуляет" кузов.
evacuator
до этого долго.... но само сабой дверь ставить буду
Бродин
evacuator писал(а):до этого долго.... но само сабой дверь ставить буду
Перед сваркой примерить надо.Уведет на сантиметр какой нибудь и все.
