dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Andrey2114 писал(а):У меня отверстие было разбито, втулка вставлялась пальчиками
и вынималась также, нашел какой-то довольно твердоплавкий припой,
облудил тонким слоем, в итоге втулка зашла в отверстие очень
плотно, еле вбил. Завтра разверну отверстие и поставлю стартер.
Через какое-то время будет ясно, имеет ли смысл облуживать
или лучше сразу картер сцепления менять
у меня тоже втулка вставляется вынимается /пальцем с небольшим защемлением, но я на это дело забил (зимой было) пашет как не в чем не бывало вот уже 10 месяцев,абсолютно не напрягает,при условии , цто двиг приходится часто останавливать /заводить. Что касается траблы автора, много что может быть : зуб венец , напруга, втулка , но лично мне чтото подсказывает , цто это втягивающее. А при раскрутке стартера ни каких посторонних шумов не прослушивается ?
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
dryffery писал(а):А при раскрутке стартера ни каких посторонних шумов не прослушивается ?
мой скрежетал, иногда что-то стукало один раз при заводе(пока
не выяснил, стартер ли издавал стук)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
_083 писал(а):снял стартер, напрямую подключил к аккум- крутится.
Проверь щетки и якорь на обрыв.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Andrey2114 писал(а):картер сцепления под замену, а это снятие и разборка коробки
А так че не поездить? Когда коробку буду снимать поменяю наверно
Andrey2114
ST_13 писал(а):А так че не поездить?
втулка вставляется глубоко, если отколото с краю(по фотке не видно),
то можно облудить и запрессовать втулку, может быть и поездит
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
А если стартер редукторный поставить? ему же втулка в картере сцепления не нужна.
Andrey2114
алекс_Б писал(а):А если стартер редукторный поставить? ему же втулка в картере сцепления не нужна.
Это с какой стати не нужна? У него такой же передний конец
вала выступает как и у безредукторного.
Кстати я себе поставил именно такой - маленький редукторный,
хотя старый безредукторный как-то мощнее заводил, по ощущениям.
алекс_Б
я не уверен, поэтому написал с сомнением, вроде попадались темы раньше про стартер с планетарным редуктором, у него втулка в корпусе стартера. Извините, если не прав.
Andrey2114
алекс_Б писал(а):я не уверен, поэтому написал с сомнением, вроде попадались темы раньше про стартер с планетарным редуктором, у него втулка в корпусе стартера. Извините, если не прав.
у Самар такого быть не может, если только не поменять коробку
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
слушайте, втулку зачем меняют в картере сцепления? потому что клинит "штырь" стартера?
а как он может клинить, если должно быть на оборот- диаметр увеличится и "штырь" свободно должен крутиться во втулке.
и какие показания к замене втулки?
ST_13
_083 писал(а):слушайте, втулку зачем меняют в картере сцепления? потому что клинит "штырь" стартера?
Он башмачит, задевает о картер сцепления, и клинит или замыкает. А втулка не дает ему болтаться он стоит прямо.
_083 писал(а):и какие показания к замене втулки?
Я выше писал, машина вообще еле как заводилась, будто севший аккум, но это не так аккум новый.
Он мне еще весной весь мозг вы****л, но втулку я тогда не менял там дело в стартере было.
алекс_Б писал(а): у него втулка в корпусе стартера. Извините, если не прав.
Есть такие, я когда весной мучался у отца мужичек знакомый предложил мне поставить его старый рабочий стартер с 2111, вот там да втулка не нужна, там все в одном, но там ты его к нам не поставишь конструкции разные.
danmalik
Авто: 21099
А у меня сегодня вообще выверт. Залез в двигло ремень ГРМ перекинуть, все сделал, стал заводить, а из под капота треск, вернее даже не треск, а скорее жужжание. Машина то завелась, а стартер продолжает работать
. Я пару раз газанул, все пришло в норму. Все бы ничего, но этот трабл повторяется при каждой заводке.Чтобы это было, и как лечить?
tjsan
Авто: 099
danmalik писал(а):А у меня сегодня вообще выверт. Залез в двигло ремень ГРМ перекинуть, все сделал, стал заводить, а из под капота треск, вернее даже не треск, а скорее жужжание. Машина то завелась, а стартер продолжает работать
походу это втягивающее сраз срабатывает,
какой диаметр должен быть у этой втулки?
и не проще ли не втулку менять , а напримет вал стартера в нужном месте налудить? да еще сделать его конусным на конце?
Andrey2114
tjsan писал(а):и не проще ли не втулку менять , а напримет вал стартера в нужном месте налудить? да еще сделать его конусным на конце?
ознакомьтесь с конструкцией чтобы не писать такого
Andrey2114
Клинит не штырь, а перекашивается
якорь стартера и начинает задевать за статор, по крайней мере
в безредукторном стартере.
tjsan
Авто: 099
[/quote]
конструкцию я знаю замечательно, вот размера втулки не знаю,
а как инженер конструктор предложил логический вариант, обьясните чем он плох, я понимаю что он хуже подходит, но по обьему работ он легче.
danmalik
Авто: 21099
tjsan писал(а):походу это втягивающее сраз срабатывает,
И что с этим делать, как лечить?
Andrey2114
danmalik писал(а):И что с этим делать, как лечить?
купить новое и поменять - лучший вариант, стоит копейки
Andrey2114
tjsan писал(а):вот размера втулки не знаю,
фотки на предыдущей странице
Где вы такое видели чтобы валу делали конические опорные поверхности?
danmalik
Авто: 21099
Спасибо! Опять разорение
tjsan
Авто: 099
хм. да попадалось, особенно очень много на танковой пушке а именно в механизме управления, и стопорения.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
И у меня такая беда, блин. Вдруг, в какой-то момент перестал крутиться стартер. Напруга (измеряется именно на аккумуляторе) падала чуть ли не до восьми вольт. Сначала грешил на аккумулятор. Заряжал его ночью до упора, потом утром с горем пополам заводилось. Вечером - уже как повезёт. Несколько раз расталкивал авто сам. Потом выбрался таки к электрикам. Те сначала сказали - менять втулку. Потом ещё подумали, и сказали, что массу смотреть, которая на двигатель с аккумулятора. Купил новый провод - поставил. Всё чудесным образом заработало. До этого всё как-то странно было сделано - был один толстый короткий провод на кузов, и от него дальше длинный толстый провод на двигатель. Купил обычный двойной провод массы - прокинул прямо на стартёр толстый провод. Тонкий на кузов, и толстый провод старый между кузовом и двигателем тоже оставил - решил, что хуже не будет. Пару дней всё работало отлично. Сегодня - та же проблема. Вдруг опять напруга падает и крутит с трудом. Опять нужно лезть и смотреть. То ли действительно втулка, то ли плюсовой провод теперь дурит, то ли минусовой таким хреновым оказался, что на пару дней и хватило всего.
tjsan
Авто: 099
Andrey2114 писал(а):danmalik писал(а):И что с этим делать, как лечить?
не факт, я когда втягивающее поменял тоже самое было, от сюда два выхода:
1. ослабить пружину во втягивающем (не знаю как но мне не помогла другу помогло)
2. я поставил шайбу между втягивающим и стартером.
попробуй открутить наполовину 3 или 2 болта втягивающего, посмотри как изменилось поведение стартера. если работает как надо путем подбора подищи шайбочку и поставь.
Igor373
Авто: зубилка карб (была) + корейский седан
Stripy Cat писал(а):И у меня такая беда, блин. Вдруг, в какой-то момент перестал крутиться стартер. Напруга (измеряется именно на аккумуляторе) падала чуть ли не до восьми вольт. Сначала грешил на аккумулятор.
У приятеля моего было, полгода стартеру. Разобрали стартер, шина статора за ротор при прокрутке цеплялась, в какойто момент изляцию содрало и стало коротить при прокрутке. Нажал отверткой в нужном месте, заизолировал. 4 месяца - полет нормальный. Криворуким творцам сего "шедевра" - низкий поклон. К сожалению, изготовителя этого г..на не помню, жаль
danmalik
Авто: 21099
Спасибо за совет, обязательно попробую.Хоть раньше такого не наблюдалось, а стартер не трогался.Будем копать
