Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Здравствуйте! Такое дело: не всегда срабатывает центральный замок,точнее водительская дверь закрывается (открывается) а все остальные нет. В водительской двери там где замок стоит небольшой концевичок положения кнопки запирания двери. Вот в нем то похоже и проблемма, 5ти проводный активатор не хочу колхозить,хочется найти такой же концевик,но нигде нету.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mixa_Sm@rt писал(а):5ти проводный активатор не хочу колхозить,хочется найти такой же концевик,но нигде нету.
Как это нету, у меня есть
Я его снял и в коробку положил.
Ставь активатор и не парься или поспрашай на сервисах, где сиги устанавливают.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
livezakon писал(а):livezakon
Что за спам???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
почему колхозить? Ставь и будет счастье.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
-=Worm=- писал(а):почему колхозить? Ставь и будет счастье.
Неужели нельзя сделать как на заводе все было...меня вполне устраивало,а с 5ти проводным есть некоторые минусы имхо
*leha*
Mixa_Sm@rt писал(а):не всегда срабатывает центральный замок,точнее водительская дверь закрывается (открывается) а все остальные нет.
закрывается я так понимаю с сигналки? тут две засады. какая то сцука подключила по идиотски сигу, а точнее подключив один активатор напрямую к сиге. а надо подключаться к блоку цз, параллельно кнопки что в двери. либо косяки в проводке, но думаю что всё таки первое.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
*leha* писал(а):тут две засады. какая то сцука подключила по идиотски сигу, а точнее подключив один активатор напрямую к сиге.
сигу я лично ставил,щас уже не помню куда подключал но по моему к модулю центрального замка, а в чем разница при таких подключениях? Должно и так и так работать....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mixa_Sm@rt писал(а):Неужели нельзя сделать как на заводе все было...
на заводе сэкономили на активаторе воткнув переключатель.
Mixa_Sm@rt писал(а):а с 5ти проводным есть некоторые минусы
например? Мастер - замок всегда в плюсах был имхо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mixa_Sm@rt писал(а):Должно и так и так работать....
нет.
Mixa_Sm@rt писал(а):сигу я лично ставил
после установки работало как надо а потом перестало?
*leha*
Mixa_Sm@rt писал(а):сигу я лично ставил,щас уже не помню куда подключал но по моему к модулю центрального замка, а в чем разница при таких подключениях? Должно и так и так работать....
а вот ты залезь и погляди. должно работать. но вот если пойдут траблы от водиловской двери, то здравствуйте траблы всех остальных. что у тебя сейчас и происходит. а было бы у тебя подключено с ЦЗ, то была бы только одна трабла. не закр\откр двери от кнопки водительской двери. чуешь разницу?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
-=Worm=- писал(а):на заводе сэкономили
не похоже что сэкономили потому что больше гемора сдеоать переключатель тягу к нему и т.д. в этом был другой смысл...
-=Worm=- писал(а):например?
Когда мастер замок разъ*бывается, то слегка дотронувшись до кнопки закроются (откроются) все двери...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mixa_Sm@rt писал(а):не похоже что сэкономили потому что больше гемора сдеоать переключатель тягу к нему и т.д.
дешевле, а это главное для производителя.
Mixa_Sm@rt писал(а):Когда мастер замок разъ*бывается, то слегка дотронувшись до кнопки закроются (откроются) все двери...
китай брать не надо и всё будет ок, ну а т.к. конструкция работает постоянно, раз в 5 лет можно и заменить.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Mixa_Sm@rt
Докопайся до человеков которые сигналки ставят, если сразу не выкидывают, то их должно у них уже полмешка валяться. Лично несколько выкинул когда товарищам сигналки ставил.
А так, +1 к предыдущим ораторам, ставь 5-ти проводной актуатор, и не сношай мозг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_ писал(а):Докопайся до человеков которые сигналки ставят, если сразу не выкидывают, то их должно у них уже полмешка валяться.
когда себе ставил, тоже хотел выкинуть, но так и не догнал как его снять, так и висит
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
raven_ писал(а):А так, +1 к предыдущим ораторам, ставь 5-ти проводной актуатор, и не сношай мозг
Да понял уже что с завода в водительской двери нет активатора вообще поэтому решили сэкономить и поставили туда переключатель!
Выкину его накуй сегодня же и поставлю 5ти проводный...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mixa_Sm@rt
в факе выклвдывал схемку, погляди, сэкономишь время.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
*leha* писал(а):а было бы у тебя подключено с ЦЗ, то была бы только одна трабла. не закр\откр двери от кнопки водительской двери. чуешь разницу?
а вот по подключению я с тобой не соглашусь! Потому что пробовал и так подключить и так...
Основной косяк подключения сиги к модулю центрального замка будет то что при открытой машине не будет функции центрального замка.
*leha*
Mixa_Sm@rt писал(а):Основной косяк подключения сиги к модулю центрального замка будет то что при открытой машине не будет функции центрального замка.
хе хе хе. нука объясни ка детально чего там не будет, а чего будет. и причём тут вообще открытая машина?
*leha*
вот тебе схема и не выдумывай всякие глупостя
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):и причём тут вообще открытая машина?
на открытой кнопка не нажимается.
поэтому и ставят 5ти проводной
*leha*
а кому оно надо? мне не надо! вам надо?
raven_
А даже если кому-то и надо, ставится в подлокотник кнопка а-ля эсп(которая будет в разы удобнее штатной дергалки) и делается управление через неё.
*leha*
raven_ писал(а):А даже если кому-то и надо, ставится в подлокотник кнопка а-ля эсп(которая будет в разы удобнее штатной дергалки)
и что у тебя при открытой двери двери срабатывает такой прикол?
raven_
*leha* писал(а):и что у тебя при открытой двери двери срабатывает такой прикол?
Да БУБДу как-то пох с чего ему сигнал подадут.
*leha*
raven_ писал(а):Да БУБДу как-то пох с чего ему сигнал подадут. Smile
так то оно так. но микрик то в двери не сдвинется со своего места, а так и останется в положение открыто. вот я к чему. по идее если даже и закрылось, то тут же должно всё открыться.
