FOX__ART
Вообщем такой вопрос, хочу снять обшивку сидения и засунуть туда накидку подогрева который в прикуриватель как думаете покатит такой вариант.
neclassik
Смотреться будет не очень nea
21см удовольствия
одень лучше чехлы, а под них попогреи
Танкист
и лучше через выключатель штатный, иначе есть шансы посадить аккумулятор
Пыльный
непрокатит
в накидке нагреватель цельный
если прятать под обшивку, нужны раздельные, на спинку и сидуху
serg40in
Если уже собрался обивку снимать тогда лучше купи штатный комплект.... Сам 2 зимы юзал.... Доволен.....)))
Verbludov
Тож прошлой осенью поставил - доволен....Но я считаю, что чем глубже из засовываешь, тем будет хуже прогреватся.....Т.е если они у тебя накидушки, то лучше сверху....и чехлы (или сиденья) чище будут и нагреется быстее
Кот Матроскин
или уж "Емеля УК-1" - продвинутая версия штатного rlzz
torpedro
была подогрейка nova bright 12V.
сразу после окончания гарантии, греть она перестала.
Распорол ее, с удивлением обнаружил, как бы это сказать, змейку проводов которая размещена по всей поверхности. и вклеена в какую-то тряпку, нето салфетку, (какого же ее назначение?!)
+ провода в изоляции, а ожидалось увидеть какую-нибудь спираль или что-то в этом роде.
салфетка вся истерлась и осыпалась местами.
После расправления проводов, и подключения + и - акб, к этой грелке, загорелся красный светодиод (до этого не горел) в штекре, и было даже пошел ток в 2 А, а потом сам собой исчез, и показывает = 0 ампер,
эта накидка вроде как греть начинала только под давлением, если на нее сесть например. Только "что-то" не похоже чтобы змейка из проводов в изоляции могла как-то обнаружить на себе давление, или это хитрая салфетка,
еще схема содержит
* какой-то элемент 8CML 065 (замыкает круг змейки проводов) зачем он использован и что за элемент ???
в общем итог такой, светодиод красный горит в любом положении переключателя (off/ low / high,) мультиметр включенный в цепь показывает 0 А, грелка не греет.
куда капать ?
Размер файла: 846.68 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 100.11 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Описание: 8CML 065
Размер файла: 103.27 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
torpedro
согласно схеме. Если подвести + акб к +(красному проводу штекра прикуривателя, а минус к синему проводу) то светодиод штекера горит) если поменять полярность то не горит, и мультиметр показывает 0 Вольт.
Последовательно проходя узловые точки следуя по маршруту минусового провода были найдены два обрыва внутри изолятора. Получается сгорел провод по длинне 3 мм.
Провод тонкий медный, одножильный.
Провода соединены. Теперь есть следующие показатели.:
теперь показывает потребление переключатель в «low» = 0,59 A
high = 0,66 A.
Но нифига эти провода не нагреваются.
Получается система работает по принципу нагревания проводов при прохождении тока, а где сам потребитель ?! который бы задавал нужную величину. ?! может как раз этот элемент 8CML ?
Размер файла: 57.76 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Alex07-11i
Уже лет 5 с ним езжу. Отличная вещь!
Acer1
8CML 065 это термопредохранитель, чтобы не сгорело случаем чего. Прозвони его в режиме оммометра, скорей всего покажет 0 ом, т.е. разрыв цепи.
В идеале купить такой же предохранитель, на крайний случай закоротить его.
M. R. L.
А кто-нибудь подскажет тип проводов, которые используются в "Емеле"? Ну или какой-нибудь подходящий аналог.
torpedro
Acer1
прозвонить в режиме омометра и замерить сопротивление это не одно и тоже ?
а какое у него должно быть сопротивление в исправном состоянии. ?
а то непонятно какой диапазон на мультиметре выставить. При замере постоянно скачет оно.
Проверил на резисторе 50кОм стабильно показывает, без скачков. (т.к. сначала была мысль о глючности прибора)
и еще вопрос такой. какое устройство определяет величину тока проходящего по проводам. (змейке проводов). ??
M. R. L.
torpedro писал(а):
Acer1
Сами провода и определяют. А вернее, их сопротивление.
torpedro
ну вот попыткарасчета сопротивления проводов.
L= 5 м
d= 0,4 мм = 0,0004 м - диаметр провода
S= пd(`2)/4 - - площадь сечения
медь – удельное сопротивление 0,0175 Ом *мм(`2) / м
по идее нужно перевести в СИ = 0,0175*10(`-6) Ом*м
R=ρl/S
R= (0,0175*СТЕПЕНЬ(10;-6)*5)/(3,14*СТЕПЕНЬ(0,0004;2)/4) = 0,7 Ом
Далее если напряжение U= 12V
Тогда I = U/R = 12/0,7 = 17 A
что-то много как-то получилось ?! nea
M. R. L.
L= 5 м
R=ρl/S
R=5 Ом, I=2.5 A
torpedro
каким образом 5 Ом получились ?
M. R. L.
Площадь в м2 переводить не нужно. Отсюда, S=0.1256 mm2. И так далее.
torpedro
в приведенном расчете нужно, т.к. удельное сопротивление переведено в систему СИ, и его размерность - Ом·м ,. а не Ом·мм²/м
это если бы уд. сопротивление. не переводили, тогда бы и площадь брали в мм², они бы и сократились.
т.е. проверка по размерности Ом·мм²/м *м/ мм² все сокращается кроме Ом
а если Ом·м·м/ мм² - то не очень то сокращается.
M. R. L.
О-хо-хо, школа, школа...
удельное сопротивление Ом*мм2/м. Длина провода взята в м. По условию 5м. Диаметр провода по условию задан в мм. (d=0.4 мм). Вычисляем площадь в мм2, чтобы не тянуть хвост степеней.
Дальше дробь - в числителе Ом*мм2*м. В знаменателе - м*мм2. Ну и что не так? Все сокращается. Остаются наши любимые омы. Не переводи уд. сопротивление в метры и все. Имеешь полное право.
SPRN
Acer1
Ты ошибся, разрыв цепи совсем не 0 R Wink
M. R. L.
+1 2.5А
torpedro
17А-это ж зажарится можно ROFL
Хотя по паспорту, Емеля жрёт до 70-и Вт мощности, т.е. 70/12=5,8А
torpedro
похоже ты невнимательно прочитал мое сообщение.
твой ответ в 5 Ом не верен, проверь свой расчет напрмиер вот здесь.,
расчет сопротивления провода
ответ будет 0,7 Ом.
torpedro
SPRN
разрыв в цепи скорее всего R= сопротивлению воздуха... типа..
17 А он не жрет.
а 2,25 при напряжении 11,6 от прикуривателя. (замерил седня)
2,25*11,6 = 26 Вт
не знаю для nova bright норма это или нет.
но греть стала вновь... нормально так.
M. R. L.
torpedro писал(а):
SPRN
17 А он не жрет.
2,25*11,6 = 26 Вт
Вот расчет сопротивления по твоим же данным, полученным опытным путем
R=U/I=11.6/2.25=5.1 Ом.
Что тебе еще неправильно? Я больше с тобой переписываться не буду. Кажется, мы учили разные электротехники.
