была подогрейка nova bright 12V.
сразу после окончания гарантии, греть она перестала.
Распорол ее, с удивлением обнаружил, как бы это сказать, змейку проводов которая размещена по всей поверхности. и вклеена в какую-то тряпку, нето салфетку, (какого же ее назначение?!)
+ провода в изоляции, а ожидалось увидеть какую-нибудь спираль или что-то в этом роде.
салфетка вся истерлась и осыпалась местами.
После расправления проводов, и подключения + и - акб, к этой грелке, загорелся красный светодиод (до этого не горел) в штекре, и было даже пошел ток в 2 А, а потом сам собой исчез, и показывает = 0 ампер,
эта накидка вроде как греть начинала только под давлением, если на нее сесть например. Только "что-то" не похоже чтобы змейка из проводов в изоляции могла как-то обнаружить на себе давление, или это хитрая салфетка,
еще схема содержит
* какой-то элемент 8CML 065 (замыкает круг змейки проводов) зачем он использован и что за элемент ???
в общем итог такой, светодиод красный горит в любом положении переключателя (off/ low / high,) мультиметр включенный в цепь показывает 0 А, грелка не греет.
куда капать ?
110821-012513.jpg |
846.68 KB |
234 раз(а) |
8CML2.jpg |
100.11 KB |
223 раз(а) |
8CML.jpg |
8CML 065 |
103.27 KB |
216 раз(а) |
