Kachan
Gloom писал(а):вот лампочки 5и ватки дефицит
А такие вообще бывают? Я не могу меньше 20 найти
тоже заколхозил себе светильничег
поворотный, немебельный, был серебристый - покрасил млечкой из баллона
надо найти тумблер такой же, только белый. да еще косячок - лампа цоколем упирается шумку потлка, надо бы какое-то проставочное кольцо мм.5 толщиной под светильник подсунуть, или найти либо более плоский повортоный мебельный, или наоборот - более выпуклый
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
шумку вырежи в этом месте
5и ватки бывают
Kachan
Gloom писал(а):шумку вырежи в этом месте
5и ватки бывают
сделал по-другому - купил за 34 руб. кЕтайский "рыбий глаз", его и крутить удобнее и не цепляет
да и цвет обычный белый - даже красить не буду
объездил все магазины в нашем селе, на 5 и 10 Ватт нашел только без отражателя галогенки
с отражателем - минимум 20, да и ладно, вроде не сильно нагревается.
Gloom
Kachan писал(а):на 5 и 10 Ватт нашел только без отражателя галогенки cry с отражателем - минимум 20, да и ладно, вроде не сильно нагревается.
ага, тока без отражателя....
Kachan писал(а):кЕтайский "рыбий глаз"
эт че такое?
Kachan
Gloom писал(а):ага, тока без отражателя....
десятки с отражателями вроде как в природе бывают, но дефицит
эт че такое?
да обычный светильник, типа как у автора первого поста, только центральная шарообразная вращающаяся часть еще более выпуклая - за нее и хвататься удобнее и лампа дальше от потолка получается
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а у меня как не кстати в штурманском плафоне лампочка перегорела, подскажите пожалста как ее оттуда извлечь, а то боюсь крепление сломать, заранее благодарю
Gloom
с краю плафончика отверткой поддень.
тока железное колечко из обивки крыши не вытащи.
Kachan
Gloom писал(а):тока железное колечко из обивки крыши не вытащи.
+100
я все время про него забывал, пару раз чуть не ободрал
Exclusive
отвертку вставлять между пластиком плафона и тонким железным ободком на обивке крыши
!Lnur
Подскажите, какого максимального размера лампа с отражателем (светильник с лампой-отражателем) влезет в отверстие штурманского светильника? 35мм лампа-отражатель влезет?
Просто в продаже появились такие лампы:
(ткни для увеличения)
Вот думаю может тоже переделать штурманский фонарик...
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
за стремление к новаторству плюс конечно, но по факту - конечно такой свет нафиг спереди не нужен. мешать водителю только будет. штатная тем и хороша, что направил ее куда надо (на карту например) - там и светло, а больше никто света не видит, и никому ничего не мешает...
Gloom
node
в каких условиях она будет мешать?
пробовал едя ночью со штатным штурманским разглядеть карту?
попробуй, понравится.
node
Цитата:в каких условиях она будет мешать?
ну когда едешь ночью, такой источник света над стеклом мне кажется водителя будет слепить, потом тупо отражаться от торпеды и бликовать в лобовом... в таком ключе.
пробовал конечно... не прожектор конечно, но функцию свою он выполняет - ночью читать можно.
Gloom
node писал(а):пробовал конечно... не прожектор конечно, но функцию свою он выполняет - ночью читать можно.
а мне например болтаясь в салоне по нашим дорогам, ловить пятнышко тусклого света на карте вообще не айс.
легче остановиться и при нормальном освещении сделать все дела.
да и не особо мешает свет при движении, не комфорт конечно, но и ничего страшного.
Kachan
!Lnur писал(а):Подскажите, какого максимального размера лампа с отражателем (светильник с лампой-отражателем) влезет в отверстие штурманского светильника? 35мм лампа-отражатель влезет?
35 как раз и влезет как родной, а 54 уже, имхо, нет. я такие диодные лампы видел тока на 220В и 54 мм, а так - тоже бы поставил. Ну, увижу - поставлю
Gloom
+100
от штатного плафона толку вообще 0, проще фонариком посветить. Этот мне ездить не мешает, зато видно все
А если лампу не на 20W ставить, а на 10, то вообще айс.
ОФФ: Вот, думаю сделать как в соседней теме
Координатор бокс в тоннеле вместо пепелки, тока сделать его из оргстекла и поставить диодную подсветку - можно будет ченть разглядывать не включая мега-плафон
Gloom
Kachan писал(а):А если лампу не на 20W ставить, а на 10, то вообще айс.
туда 5 надо, тока найти не могу
Glan
Gloom писал(а):туда 5 надо, тока найти не могу
они по 70р за штука - оно тебе надо?
Lexa_
захотелось воплотить такую задумку.
1. при открытии дверей загорается центральный плафон. (как сделать?)
2. он загорается плавно, также плавно и гаснет (это делается с помощью емкости, вопрос какой?)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Lexa_
Вообще-то он так и работает,плавно включается при открывании двери...
Duke14
Авто: ВАЗ 21103
Lexa_1) пункт он действительно уже есть , если не светит пощелкай полафоном , возможно он в центральном положении или смотри концевики дверей
2)
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html можно заказать или же спаивать самом .. ищи типа плавный плафон , или что то в этом роде.
Lexa_
нее в моей центральный прямоугольный плафон включается только в ручную при нажатии на один из краев.
а как замутить чтоб он загарался при открытии дверей (как в классике в боках между дверьми..)
Kachan
Lexa_ писал(а):нее в моей центральный прямоугольный плафон включается только в ручную при нажатии на один из краев.
почистить и подогнуть контакты в кружке
Lexa_
блин ппц..
вообщем лампа там горит все отлично! проехали
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А я доработал плафон салонный, тот,
где еще лампа люминисцентная на 220В
GiliusTM
Авто: 21114
Stazz
Я думаю потолок приоровский поставить, с консолью. Вот там есть где разгуляться!
