Страница 6 из 7
Kachan
Gloom писал(а):
вот лампочки 5и ватки дефицит Sad
А такие вообще бывают? Я не могу меньше 20 найти nea
тоже заколхозил себе светильничег
поворотный, немебельный, был серебристый - покрасил млечкой из баллона Pardon
надо найти тумблер такой же, только белый. да еще косячок - лампа цоколем упирается шумку потлка, надо бы какое-то проставочное кольцо мм.5 толщиной под светильник подсунуть, или найти либо более плоский повортоный мебельный, или наоборот - более выпуклый Pardon
Gloom
шумку вырежи в этом месте Wink
5и ватки бывают
Kachan
5и ватки бывают
сделал по-другому - купил за 34 руб. кЕтайский "рыбий глаз", его и крутить удобнее и не цепляет Pardon да и цвет обычный белый - даже красить не буду
объездил все магазины в нашем селе, на 5 и 10 Ватт нашел только без отражателя галогенки cry с отражателем - минимум 20, да и ладно, вроде не сильно нагревается.
Gloom
ага, тока без отражателя....
эт че такое?
Kachan
cry
десятки с отражателями вроде как в природе бывают, но дефицит Sad
Gloom писал(а):
эт че такое?
да обычный светильник, типа как у автора первого поста, только центральная шарообразная вращающаяся часть еще более выпуклая - за нее и хвататься удобнее и лампа дальше от потолка получается
Exclusive
а у меня как не кстати в штурманском плафоне лампочка перегорела, подскажите пожалста как ее оттуда извлечь, а то боюсь крепление сломать, заранее благодарю Smile
Gloom
с краю плафончика отверткой поддень.
тока железное колечко из обивки крыши не вытащи.
Kachan
+100
я все время про него забывал, пару раз чуть не ободрал Pardon
Exclusive
отвертку вставлять между пластиком плафона и тонким железным ободком на обивке крыши
!Lnur
Подскажите, какого максимального размера лампа с отражателем (светильник с лампой-отражателем) влезет в отверстие штурманского светильника? 35мм лампа-отражатель влезет?
Просто в продаже появились такие лампы:
(ткни для увеличения)
Вот думаю может тоже переделать штурманский фонарик... Pardon
node
за стремление к новаторству плюс конечно, но по факту - конечно такой свет нафиг спереди не нужен. мешать водителю только будет. штатная тем и хороша, что направил ее куда надо (на карту например) - там и светло, а больше никто света не видит, и никому ничего не мешает...
Gloom
node
в каких условиях она будет мешать?
пробовал едя ночью со штатным штурманским разглядеть карту?
попробуй, понравится.
node
ну когда едешь ночью, такой источник света над стеклом мне кажется водителя будет слепить, потом тупо отражаться от торпеды и бликовать в лобовом... в таком ключе.
пробовал конечно... не прожектор конечно, но функцию свою он выполняет - ночью читать можно.
Gloom
а мне например болтаясь в салоне по нашим дорогам, ловить пятнышко тусклого света на карте вообще не айс.
легче остановиться и при нормальном освещении сделать все дела.
да и не особо мешает свет при движении, не комфорт конечно, но и ничего страшного.
Kachan
35 как раз и влезет как родной, а 54 уже, имхо, нет. я такие диодные лампы видел тока на 220В и 54 мм, а так - тоже бы поставил. Ну, увижу - поставлю Wink
Gloom
+100
от штатного плафона толку вообще 0, проще фонариком посветить. Этот мне ездить не мешает, зато видно все Good А если лампу не на 20W ставить, а на 10, то вообще айс.
ОФФ: Вот, думаю сделать как в соседней теме Координатор бокс в тоннеле вместо пепелки, тока сделать его из оргстекла и поставить диодную подсветку - можно будет ченть разглядывать не включая мега-плафон Pardon
Gloom
туда 5 надо, тока найти не могу
Glan
они по 70р за штука - оно тебе надо?
Lexa_
захотелось воплотить такую задумку.
1. при открытии дверей загорается центральный плафон. (как сделать?)
2. он загорается плавно, также плавно и гаснет (это делается с помощью емкости, вопрос какой?)
Рефулер
Lexa_
Вообще-то он так и работает,плавно включается при открывании двери...
Duke14
Lexa_1) пункт он действительно уже есть , если не светит пощелкай полафоном , возможно он в центральном положении или смотри концевики дверей
2) http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html можно заказать или же спаивать самом .. ищи типа плавный плафон , или что то в этом роде.
Lexa_
нее в моей центральный прямоугольный плафон включается только в ручную при нажатии на один из краев.
а как замутить чтоб он загарался при открытии дверей (как в классике в боках между дверьми..)
Kachan
почистить и подогнуть контакты в кружке Wink
Lexa_
блин ппц..
вообщем лампа там горит все отлично! проехалиSmile
Stazz
А я доработал плафон салонный, тот,
где еще лампа люминисцентная на 220ВSmile
GiliusTM
я там уже понадобавлял этих диодов, что при открытии дверей как днем все сияет....
в центральную лампу вставил диодную плату (в этой теме гдето раньше), в глазок - диод..... теперь вот еще диодную планку:
Stazz
Я думаю потолок приоровский поставить, с консолью. Вот там есть где разгуляться! supercool
Страница 6 из 7
