Alex_2114
так тебя только звук не устраивает?глянь все источники звука на навесном-соединение штанов с коллектором,генератор,помпа наконец,защита,выжми сцепление на ХХ и послушай без кпп..
звуки передать печатным текстом не каждому дано,а причин может быть много.тут самому надо лазить,чужими руками сам знаешь,хорошо не всегда выходит.или очень"заинтересуй" какого-нибудь спеца.только именно "спеца" а не кто к тебе первый подойдёт в сервисе.такие выскочки как правило кто недавно работает и хватает всё подряд прям с дороги,чтоб не отняли
я вот в магазин с микрометром хожу частог отбраковываю.
Не трогал только помпу.
да я не парюсь.... просто почитал выступление шоумэна в классике.....особенно улыбнуло про лошадиные каналы в карбе, с обмороженными диффузорами в жару...и про копейку раздирающую девятину....
Гы... Америку открыл. Естествено они увеличиваются. Тебе об этом тут уже пол-года пишут hehe
а стучат вовсе не клапана... Это неизлечимая болезнь всех переднеприводных движков ВАЗ.
Думаю, речь идёт о стаканах...
А методы лечения есть...?
Задавал здесь вопрос. Все, в один голос, советовали забить. Не было совета, как вылечить.
В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений...
Тогда зачем зазоры между пятаком и РВ...?
Сегодня поехал на работу,завёл утром,работает ровно и мягче,проехал 12км,понравилось как движок тянет,наверно так всё оставлю.Подводя итоги получается так, на холодную выставлял 0,35 и 0,2 ,соответственно при нагреве получается 0,4 и 0,25 вроде в пределах допуска,думаю всё будет путём!
Это реплика, или на самом деле так...?
клапана практически не удлиняются. В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений...
Можно конечно теоретически предположить и даже практически сконструировать специальнцю баротермокамеру, где в четырёх тулупах при минус 35 градусах с сосульками на носу мотористы регулируют 0 к нулю междцу кулачком и таблеткой... Это-же издевательство я думаю...
Андэстэнд?
Корпус головки из аллюминия. Коэффициент теплового расширения аллюминия очень большой, проще говоря, при нагревании аллюминий как-бы "распухает", в то-же время, этот-же коэффициент у стали, а особенно легированной стремится к нулю. У металокерамики он практически нулевой, тоесть, как ты ни нагревай хороший клапан - он практически не расширяется (не удлиняется). 1-2-3-4-5 начинаем телепать... Мотор заводится, греется, нагревается.... Корпус ГБЦ увеличивается в размерах, вверх, вправо-влево... ось распредвала приподнимается относительно коленвала и опорной поверхности, ремешок ГРМ натягивается, а кллапана.... клапана практически не удлиняются. В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений... supercool
...каково же было моё удивление...там где на холодную щуп 0,35 не проходил,на горячую он проходил "на ура" с лёгким защемлением.Получается ,что на горячую зазоры увеличиваются!!!
При нуле градусов люмень усаживается, зазор становится 0,15... При минус 35 градусах люмень вобще скукоживается и клапана закусывает
в данном случае важен не опыт,а логика
логично было бы уменьшать зазоры на холодную в 0,даже
на рабочих же температурах нету их и это идеальный вариант для двигателя.
