дэф года 2011
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):И что же я вижу?
а линзу то зачем снял.
с линзой надо было пробовать
Serg_x писал(а):Взял фольгу от шоколадки, наклеил на нее двухсторонний скотч
бггг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Потому как то, что ты видишь на фотке - это отражаемый отражателем свет. Теперь подставь снизу шторку, и по площади его станет процентов на 40 меньше. Линза тут никаким боком не влияет
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Serg_x писал(а):отверткой поотгибать шторку через отверстие для лампочки выше/ниже
Насколько я знаю после таких манипуляций у тебя расплывётся СТГ... И придётся разбирать опять
Надо шторку то двигать на снятом модуле настроив на чёткую границу... А это доли миллиметра, отвёрткой непоймаеш...
V1T писал(а):линзы изнутри можно не разбирая протереть...
Да встречались посты здесь про это... Но еще надо дальний поднимать так что один х!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Насколько я знаю после таких манипуляций у тебя расплывётся СТГ... И придётся разбирать опять
НЕ расплывеца, там можно отверткой подвигать без проблем мне кажется.
А может и не буду экспериментировать
Glan
Serg_x писал(а):Кто хочет поэскпериментировать с шириной пучка у Киржача - начинайте с вытаскивания лампы из фары - и поймете в каком направлении копать
я даже видео вообщето в свое время выкладывал. увелчивая ширину - теряешь освещенность в центре
Serg_x писал(а):Ну а следующий абзац посвящается тов. Glan'у:
акуенное фото без линзы - браво
ты наверно даже не подумал помыть этот в хлам грязный отражатель?
Glan
Serg_x писал(а):Потому как то, что ты видишь на фотке - это отражаемый отражателем свет. Теперь подставь снизу шторку, и по площади его станет процентов на 40 меньше. Линза тут никаким боком не влияет
ты так и не вкурил ничего... ладно... катайсо епто...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:акуенное фото без линзы - браво
Ну и че тебе даст линза если до нее поливина света уже не долетает?
Цитата:ты наверно даже не подумал помыть этот в хлам грязный отражатель?
Это не грязь - это пылинки. Я их потом стер. Поверь, их не так много чтобы давать такую аццкую круговую засветку
Или ты реально считаешь что несколько десятков пылинок дают коэффициент отражения сравнимый с зеркальным отражателем?
И еще вот что скажи,
каким образом вообще абсолютно круглый отражатель способен сформировать овальное пятно света?
Glan
Serg_x писал(а):Ну и че тебе даст линза если до нее поливина света уже не долетает?
ты хоть смотрел как свет фокусируется в прожекторной оптике? или опять просмотрел?
сделать фото с линзой но без шторки чтоли? чтобы глупые вопросы отпали?
сфоткай дальний без рассиевателя етпа. не катит такой вариант? типа не одно и тоже?
Serg_x писал(а):Это не грязь - это пылинки. Я их потом стер. Поверь, их не так много чтобы давать такую аццкую круговую засветку
ты болеешь или как? ты на куя линзу мыл? шоб светило ярче, прально?
представь себе, отражатель моют с той же целью
Serg_x писал(а):И еще вот что скажи, каким образом вообще абсолютно круглый отражатель способен сформировать овальное пятно света?
жжешь
во первых он овальный, могу даже вечером замерять "овальность". А во вторых - убери вообще на куй фото без линзы - ибо это долбоебзим самый прямой с твоей стороны был делать такое фото
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:во первых он овальный, могу даже вечером замерять "овальность"
Угу, он настолько овальный, насколько овальное от него пятно света
Цитата:А во вторых - убери вообще на куй фото без линзы - ибо это долбоебзим самый прямой с твоей стороны был делать такое фото
долбоебизм с твоей стороны отрицать очевидное - отражатель светит пятном. Если поставить шторку, нижняя половина пятна просто пропадет. А дальше уже пох хоть линза хоть что - этого света уже нет и его никак не вернешь
Головой подумай епта куда он девается
Glan
Serg_x писал(а):долбоебизм с твоей стороны отрицать очевидное - отражатель светит пятном.
я тебе сделаю фото с линзой - ты мигом заткнешься
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Сделай-сделай
Ты тока не учитываешь что линза фокусирует то, что на нее прилетает, а вот прилетает на нее в случае отсутствия шторки примерно в 2 раза больше света, так что по большому счет абсолютно пох какой формы она пучек формирует из этого всего. Важна форма пучка и его положение перед линзой, а не после, важно чтобы как можно больше света проходило НАД шторкой, а не задерживалась почти половина
Glan
Serg_x писал(а):Ты тока не учитываешь что линза фокусирует то, что на нее прилетает,
ты зато не учитываешь то, что линзе далеко не пох как она стоит перед отражателем-имеется ввиду растояние. а твоей стенке-которую ты нам показываешь абсолютно пох
Glan
я вот знал что ты ваще не понимаешь че делаешь...
но спорить то еще накуя?
твоя фольга - это просто полный пипец... я бы реально бы не чтобы постеснялся такие фото выкладывать... просто позорно было бы.
ступеньку ты типа сделал... а где твоя ступенька в проекции на стену? че то ваще не наблюдаю? говно наделал. так выходит?
шторку убрал - до куя тебе света стало? кули так и не оставил то?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Glan писал(а):я даже видео вообщето в свое время выкладывал. увелчивая ширину - теряешь освещенность в центре
где, дай ссылку, если не тяжело
Glan писал(а):. А во вторых - убери вообще на куй фото без линзы - ибо это долбоебзим самый прямой с твоей стороны был делать такое фото
согласен, без линзы энто не правильно, во вторых шторку нужно из металла делать, т.к. она нагреваеться и оч сильно, плюс граница должна быть четкой, иначе нахрена весь этот геммоР, и в3их, если эксперементировать с фокусным расстоянием №1, то нужно изменять и№2 и корректиковать положение шторки, а это нужно делать на стенде, но никак не на машине(я так думаю, поправте если не прав)
ruslim
Glan писал(а):шторку убрал - до куя тебе света стало? кули так и не оставил то?
света больше и не будет,т.к ярче ему не от чего становиться, будет больше пятно освещенности, которое без шторки не угомонить,
, я заметил что на некоторых киржачах пятно тсовсем узкое, это походу из-за не правильно установленой шторки, которая перекрывает большую часть света.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:ступеньку ты типа сделал... а где твоя ступенька в проекции на стену? че то ваще не наблюдаю? говно наделал. так выходит?
Согласен, первый блин комом. Но речь-то не об этом, не переводи тематику.
Glan, согласен с рисунком? Если нет, то почему?
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Октября 2009 16:02), всего редактировалось 1 раз
Glan
ruslim писал(а):я заметил что на некоторых киржачах пятно тсовсем узкое, это походу из-за не правильно установленой шторки, которая перекрывает большую часть света.
нет... от неправильно установленной шторки граница безобразная только становится и "галка" в разы уменьшается
Glan
Serg_x писал(а):Glan, согласен с рисунком? Если нет, то почему?
не согласен. Ибо S1 сам видишь где расположено - ты же показываешь уе...щное тпятно в метрах на стене
а теперь смотри как в реальности формируется пучек
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:а теперь смотри как в реальности формируется пучек
Ща погоди я переварю увиденное
ruslim
я имел выше/ниже, когда у меня перед теперешним бошем стояли, задарили тогда(после дтп) бушные,я их вымыл, почистил, переворачивал отражатель, т.к. верхняя часть какбы закопчена была и неотмываалась, так вот двигал вверх /вниз саму шторку, 2-3 мм хватало для положительного резултата
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Таким образом, теряется лишь такая часть:
Верно?
Glan
еще меньше ибо работает процентов 30 плошади отражателя. и именно те что проходят над шторкой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
А нижняя часть куда отражает? Чет я не догоняю..
Можешь нарисовать?
У тебя твой выложенный рисунок неправильно нарисован с точки зрения оптики - из одной точки лучи выходят под разными углами
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Октября 2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
V1T писал(а):линзы изнутри можно не разбирая протереть....вроде там основной налет даже с новья
расскажи как??
Glan
21мм удовольствия писал(а):расскажи как??
керхером епта - как ты говорил
