Страница 14 из 61
Gloom
Serg_x писал(а):
И что же я вижу?
а линзу то зачем снял.
с линзой надо было пробовать Wink
Serg_x писал(а):
Взял фольгу от шоколадки, наклеил на нее двухсторонний скотч
бггг
Gloom
Потому как то, что ты видишь на фотке - это отражаемый отражателем свет. Теперь подставь снизу шторку, и по площади его станет процентов на 40 меньше. Линза тут никаким боком не влияет lol1
Сараевед
Serg_x писал(а):
отверткой поотгибать шторку через отверстие для лампочки выше/ниже
Насколько я знаю после таких манипуляций у тебя расплывётся СТГ... И придётся разбирать опять Pardon Надо шторку то двигать на снятом модуле настроив на чёткую границу... А это доли миллиметра, отвёрткой непоймаеш...
V1T писал(а):
линзы изнутри можно не разбирая протереть...
Да встречались посты здесь про это... Но еще надо дальний поднимать так что один х!
НЕ расплывеца, там можно отверткой подвигать без проблем мне кажется.
А может и не буду экспериментировать Smile
Glan
Serg_x писал(а):
Кто хочет поэскпериментировать с шириной пучка у Киржача - начинайте с вытаскивания лампы из фары - и поймете в каком направлении копать
я даже видео вообщето в свое время выкладывал. увелчивая ширину - теряешь освещенность в центре
Serg_x писал(а):
Ну а следующий абзац посвящается тов. Glan'у:
акуенное фото без линзы - браво supercool
ты наверно даже не подумал помыть этот в хлам грязный отражатель? wwow
Glan
ты так и не вкурил ничего... ладно... катайсо епто...
Glan
Ну и че тебе даст линза если до нее поливина света уже не долетает? pst
Это не грязь - это пылинки. Я их потом стер. Поверь, их не так много чтобы давать такую аццкую круговую засветку
Или ты реально считаешь что несколько десятков пылинок дают коэффициент отражения сравнимый с зеркальным отражателем? lol1
И еще вот что скажи, каким образом вообще абсолютно круглый отражатель способен сформировать овальное пятно света? lol1
Glan
ты хоть смотрел как свет фокусируется в прожекторной оптике? или опять просмотрел?
сделать фото с линзой но без шторки чтоли? чтобы глупые вопросы отпали?
сфоткай дальний без рассиевателя етпа. не катит такой вариант? типа не одно и тоже?
ты болеешь или как? ты на куя линзу мыл? шоб светило ярче, прально?
представь себе, отражатель моют с той же целью
жжешь pst
во первых он овальный, могу даже вечером замерять "овальность". А во вторых - убери вообще на куй фото без линзы - ибо это долбоебзим самый прямой с твоей стороны был делать такое фото 63
Glan
Угу, он настолько овальный, насколько овальное от него пятно света lol1
долбоебизм с твоей стороны отрицать очевидное - отражатель светит пятном. Если поставить шторку, нижняя половина пятна просто пропадет. А дальше уже пох хоть линза хоть что - этого света уже нет и его никак не вернешь lol1
Головой подумай епта куда он девается supercool
Glan
я тебе сделаю фото с линзой - ты мигом заткнешься
Glan
Сделай-сделай Wink
Ты тока не учитываешь что линза фокусирует то, что на нее прилетает, а вот прилетает на нее в случае отсутствия шторки примерно в 2 раза больше света, так что по большому счет абсолютно пох какой формы она пучек формирует из этого всего. Важна форма пучка и его положение перед линзой, а не после, важно чтобы как можно больше света проходило НАД шторкой, а не задерживалась почти половина Wink
Glan
ты зато не учитываешь то, что линзе далеко не пох как она стоит перед отражателем-имеется ввиду растояние. а твоей стенке-которую ты нам показываешь абсолютно пох
Glan
я вот знал что ты ваще не понимаешь че делаешь...
но спорить то еще накуя?
твоя фольга - это просто полный пипец... я бы реально бы не чтобы постеснялся такие фото выкладывать... просто позорно было бы.
ступеньку ты типа сделал... а где твоя ступенька в проекции на стену? че то ваще не наблюдаю? говно наделал. так выходит?
шторку убрал - до куя тебе света стало? кули так и не оставил то?
ruslim
где, дай ссылку, если не тяжело
согласен, без линзы энто не правильно, во вторых шторку нужно из металла делать, т.к. она нагреваеться и оч сильно, плюс граница должна быть четкой, иначе нахрена весь этот геммоР, и в3их, если эксперементировать с фокусным расстоянием №1, то нужно изменять и№2 и корректиковать положение шторки, а это нужно делать на стенде, но никак не на машине(я так думаю, поправте если не прав)
ruslim
света больше и не будет,т.к ярче ему не от чего становиться, будет больше пятно освещенности, которое без шторки не угомонить, Smile , я заметил что на некоторых киржачах пятно тсовсем узкое, это походу из-за не правильно установленой шторки, которая перекрывает большую часть света.
Glan
Согласен, первый блин комом. Но речь-то не об этом, не переводи тематику.
Glan, согласен с рисунком? Если нет, то почему?
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Октября 2009 16:02), всего редактировалось 1 раз
Glan
нет... от неправильно установленной шторки граница безобразная только становится и "галка" в разы уменьшается
Glan
не согласен. Ибо S1 сам видишь где расположено - ты же показываешь уе...щное тпятно в метрах на стене
а теперь смотри как в реальности формируется пучек
Glan
Ща погоди я переварю увиденное hehe
ruslim
я имел выше/ниже, когда у меня перед теперешним бошем стояли, задарили тогда(после дтп) бушные,я их вымыл, почистил, переворачивал отражатель, т.к. верхняя часть какбы закопчена была и неотмываалась, так вот двигал вверх /вниз саму шторку, 2-3 мм хватало для положительного резултата Smile
Glan
Таким образом, теряется лишь такая часть:
Верно?
Glan
еще меньше ибо работает процентов 30 плошади отражателя. и именно те что проходят над шторкой
Glan
А нижняя часть куда отражает? Чет я не догоняю..
Можешь нарисовать?
У тебя твой выложенный рисунок неправильно нарисован с точки зрения оптики - из одной точки лучи выходят под разными углами Smile
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Октября 2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
21см удовольствия
V1T писал(а):
линзы изнутри можно не разбирая протереть....вроде там основной налет даже с новья
расскажи как?? Smile
Glan
21мм удовольствия писал(а):
расскажи как??
керхером епта - как ты говорил
Страница 14 из 61
