Alshag
Добрый вечер всем!
Сегодня пришла проблема...вышел с работы, завёлся, прогрелся и поехал. Ничто не предвещало проблем. Проехав половину пути, после моста перед светофором убрал ногу с газульки и машина заглохла. Завёлся - холостой ход пропал напроч!!! Как только отпускаешь газ - глохнет. Карб простой "Озон" без наворотов и ЭМК ХХ. Доехал на подсосе, тяги нет вообще НО не троит. Снял карб продул где можно из балончика, не помогло вообще. На винты качества и количества не влияет. Даже с полностью открученным винтом кол-ва ГЛОХНЕТ.
Вопрос что может быть?
1) Коммутатор
2). Карб (но так резко???)
3).Может зажигание
Otto Frija
Alshag, как жиклер ХХ? Он же первый претендент, раз Вы карб сняли, его-то видели?
Alshag
Где он находится? Никак не пойму о каком речь идёт?
Dik 2107
Нужно уточнить какой у тя карб , тогда людям проще будет подсказать решение проблемы Smile
Alshag
Я ж написал, обычный "ОЗОН" без всяких наворотов...
Ontogo
Alshag
А пневмоклапан холостого смотрел?он на правое крыло смотрит к нему трубка подходит, сам он на двух винтах крепится и к ним же микро переключатель крепится. Мне он частенько мозги выносил.
Alshag
Говорю же, нет у меня ни ЭМК, ни пневмо клапанов. Ни семерочный у меня карб, а пятёрочный простейший "Озон" вот и не разберусь никак что случилось. Жиклёры ХХ где нах-ся?
На конструкции они под №18, 19 http://semerka.info/node/136
А в живую где???
Robinzon 54
Под номером 19 на вашем рисунке,если туда попадет соринка то ХХ не будет как не старайся,физически находится с боку со стороны регулировочных винтов,выше винта качества,если кастрюлю не снять то его не видно и открутить сложно,но можно,второй расположен симметрично ему,но с другой стороны.
Alshag
Жиклёры просмотрел сегодня с утра. Оба и топливный и воздушный ХХ чистые. Даже прогрелся, а ХХ - нет. Что ещё посмотреть???
Helg-001
Я бы в таком случае снял карб и компрессором попробовал бы продуть «против шерсти», то есть подать воздух на выход канала хх.
Или опять же компрессором, продуть всё, до чего можно добраться сверху, не снимая карб.
Robinzon 54
Может их открутить оба,почистить,да из баллончика все отверстия промыть и продуть.
Любопытный момент,возможно карб и не причем,есть запасной коммутатор и датчик холла?
Alshag
Да похоже так и придёться делать, только вот где компрессор взять dns4
Так ежли бы коммутатор или датчик Холла она бы вообще больше не завелась, или я ошибаюсь?
Robinzon 54
На подсосе же заводитесь,возможно какая ни какая а искра есть,кстати почему бы не проверить её! Если просто засорился ХХ, то тогда почему на подсосе тоже не едет или туда попало что то конкретное или что то другое виновато,может у друзей знакомых есть ,чисто на попробовать что бы лишних денег не палить?
Alshag
Попробую сначала старый карб, он хороший был. Может и впрям не карб, ладно проверю сегодня отпишусь.
Но с коммутатором интересно!!?? У друга на шохе, помню, один за одним дохли, так он завестись потом не мог, а я даже разогнаться и ехать могу....Хммм?
Robinzon 54
Но вы ведь сами говорите что тяги то нет,а при езде на подсосе даже на газ то особо давить не нужно, она сама летит.
Alshag
А как проверить датчик Холла, или коммутатор. В смысле что из них вышло из строя...какие симптомы???
realist
Alshag
в каком состоянии сейчас свечи?
Alshag
Ну изходя из того, что я ехал на подсосе, да ещё и с утра на нём же прогрелся, смотреть на них бессмысленно. Вероятно чёрные!!!
realist
Alshag
не факт. если где-то сильно засорилось или воздух сосет или заклинило рычажок какой-нибудь, могло статься, что смесь вдруг сильно-сильно обеднилась. Если это так, то свечи будут чистые. Косвенно на это указывает то, что легко заводится и не троит.
Alshag
Хе..х, с белыми свечами я уже с весны мучаюсь, поэтому что я по ним продиагностирую ещё не понятно. Сегодня посмотрю, отпишусь.
Robinzon 54
Симптомы те же что и на КСЗ, последствия разные по товарам и ценам,проверить лучше всего поставив заведомо рабочие,за то и спрашивал,так что поспрашивайте среди соседей ,ломиться покупать бы сам не стал не проверив,шибко денежно,так что попробуйте ,говорят с восьмерки подходит один в один ,в смысле коммутатор,ДХ стоит копейки.
