ortodox
В@ся писал(а):ortodox писал(а):В@ся писал(а):,снимал потихоньку клемму,цыфры менялись и неуспевал запомнить/заметить че казало,а когда уже снял клемму полностью с АКБ,кажет 1.
Надо было переключить тестер на другой предел измерения тока
больше или меньше?
Больше.
Если тестер показывает 1 єто значит он зашкаливает.
а вообще лучше начинать с максимального (10А) и потом переключать
на меньший
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
ortodox
спасибо,завтра замерю,хотя после 12-ти часов простоя, на АКБ была напруга 12,8v,так-что думаю все в норме.Диод и резюк в приборке так и не убрал,да и лампочку днем не видно,это ведь не критично?(диод и резюк)
ortodox
В@ся
Можно и так оставить , чтобы не разбирать приборку. Генератор будет работать нормально.
В@ся
ortodox писал(а):а вообще лучше начинать с максимального (10А)
так и сделал,машина на сиге,панелька с магнитолы снята,бортовик(долбаный в деж.режиме не отключается) вкл.,мультик показал 0,003(млять или 0,03 забыл за день) вопчем я так думаю 300мА
![wwow](images/smiles/wow.gif)
,да и хрен с ней,с утечкой,если начну искать то капец(и так с Омами/Амперами через пень-колоду
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
ortodox
В@ся писал(а):.,мультик показал 0,003(млять или 0,03 забыл за день) вопчем я так думаю 300мА
Если было 0,03 (а скорее всего так и было) - это хороший результат , утечка в пределах нормы , т.е 30 мА.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
В@ся
Скажи, кстати, что на твоем РН написано.
В@ся
Mr.KAKTYC писал(а):В@ся
завтра сфотаю,выложу,щас не помню
![nea](images/smiles/nea.gif)
помойму 9402.3701,завтра точно скажу,но в магазе просил на шниву,мне его и дали.
В@ся
надпись на РН 815-3702
плохо видно,подобраться фотиком трудно
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
В@ся писал(а):надпись на РН 815-3702
яндекс и гугл в унынии от твоей покупки.
Сергио
Наверно там не 815.3702, а 845.3702, вот:
Прикупил на днях...Буду ставить.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
С Днём Победы!!!
Сегодня поставил себе РН как на этом рисунке
Сразу говорю, ничего не где не замыкает, на болт одел кембрик, везде шайбочки текстолитовые есть, так вот, диоды на мосту не выкусывал и с приборкой ничего не делал, завожу тачку, меряю на клемах АКБ - 12,5
, начинаю газовать напряжение растет, максимальное какое удалось "выжать" - 14,7. Но как только отпускаю педаль газа, напряжение сразу начинает падать до своих 12,5. В чём может быть проблемма?
З.Ы. Я для этих дел специально прикупил новый диодный мост
Сергио
Костяшкин писал(а):Я для этих дел специально прикупил новый диодный мост
Ну если прикупил новый, то откуси диоды на старом...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Костяшкин писал(а):диоды на мосту не выкусывал и с приборкой ничего не делал, завожу тачку, меряю на клемах АКБ - 12,5 , начинаю газовать напряжение растет, максимальное какое удалось "выжать" - 14,7. Но как только отпускаю педаль газа, напряжение сразу начинает падать до своих 12,5. В чём может быть проблемма? Я для этих дел специально прикупил новый диодный мост
1. Выкуси доп. диоды
2. Проверь тестером контакт с обмотки гены на РН (желтый по рисунку), на нём должен присутствовать сигнал с обмотки.
Костяшкин
Сергио
откусить - то откушу, а разве это и есть решение моей проблеммы?
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):1. Выкуси доп. диоды
а мне после этого еще и приборку кромсать надо?
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):а мне после этого еще и приборку кромсать надо?
Можно и не выкусывать, но может вылететь РН, т.к. на РН нов. образца сигнал D у РН это выход, а не вход, как у РН стар. образца. А ты на него с доп. диодов подаёшь напряжение.
Что касается твоей проблемы то в твоём случии она скорее всего в сигнале W у РН - нет контакта с обмотки на РН. Т.е. РН не запускается.
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):Что касается твоей проблемы то в твоём случии она скорее всего в сигнале W у РН - нет контакта с обмотки на РН. Т.е. РН не запускается.
Мля зря я походу с этим новым РН связался! только бабло потратил! надо было ставить диод и не заморачиваться!
И что теперь мне делать?
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):И что теперь мне делать?
яж написал - проверяешь контакт сигнала W с обмотки.
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):Костяшкин писал(а):И что теперь мне делать?
Ты уж прости за назойливость, ну не электрик я, как его проверить, куда что пихать?
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):ну не электрик я, как его проверить, куда что пихать?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
в таком случии найди знакомого у которого есть тестер и который умеет им пользоваться.
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):найди знакомого у которого есть тестер и который умеет им пользоваться.
мда...жестоко...
В@ся
Костяшкин писал(а):так вот, диоды на мосту не выкусывал и с приборкой ничего не делал
у меня хоть и машинка 2109,а ДВС-2111,разницы нет,дак вот,диоды я выкусывал(кстати,потом делал знакомому на матрехе точно так-же),в приборку свою не лазил(тускло "тлеет" лампочка заряда,как и должно быть у тех,у кого мех.одометр),зарядка с новым РН 14,4в с осени полет нормальный.На матрехе,которую делал,одометр электр.,в приборку тоже не лазили,лампа зарядки ведет себя обычно(не тлеет и не горит),может твоя проблема в том что,надо выкусить доп.диоды
ПС кстати,брал РН от Шнивы,квадратный...
Костяшкин
В@ся писал(а):может твоя проблема в том что,надо выкусить доп.диоды
ОК, спс, ща пойду попробую выкусить
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):ОК, спс, ща пойду попробую выкусить
не поможет, т.к. проблема в отсутствии контакта W с обмоткой.
Костяшкин
Роман Торопов © писал(а):не поможет, т.к. проблема в отсутствии контакта W с обмоткой.
так объясни толком как и где мерить, мультиметр у меня есть, друзей шарящих нет
