Страница 11 из 30
ortodox
В@ся писал(а):
ortodox писал(а):
В@ся писал(а):
,снимал потихоньку клемму,цыфры менялись и неуспевал запомнить/заметить че казало,а когда уже снял клемму полностью с АКБ,кажет 1.
Надо было переключить тестер на другой предел измерения тока
больше или меньше?
Больше.
Если тестер показывает 1 єто значит он зашкаливает.
а вообще лучше начинать с максимального (10А) и потом переключать
на меньший
В@ся
ortodox
спасибо,завтра замерю,хотя после 12-ти часов простоя, на АКБ была напруга 12,8v,так-что думаю все в норме.Диод и резюк в приборке так и не убрал,да и лампочку днем не видно,это ведь не критично?(диод и резюк)
ortodox
В@ся
Можно и так оставить , чтобы не разбирать приборку. Генератор будет работать нормально.
В@ся
так и сделал,машина на сиге,панелька с магнитолы снята,бортовик(долбаный в деж.режиме не отключается) вкл.,мультик показал 0,003(млять или 0,03 забыл за день) вопчем я так думаю 300мА wwow ,да и хрен с ней,с утечкой,если начну искать то капец(и так с Омами/Амперами через пень-колоду Pardon )...
ortodox
Если было 0,03 (а скорее всего так и было) - это хороший результат , утечка в пределах нормы , т.е 30 мА. Good
Mr.KAKTYC
В@ся
Скажи, кстати, что на твоем РН написано.
В@ся
Mr.KAKTYC писал(а):
В@ся
завтра сфотаю,выложу,щас не помню nea помойму 9402.3701,завтра точно скажу,но в магазе просил на шниву,мне его и дали.
В@ся
надпись на РН 815-3702
плохо видно,подобраться фотиком трудно
Mr.KAKTYC
яндекс и гугл в унынии от твоей покупки.
Сергио
Наверно там не 815.3702, а 845.3702, вот:
Прикупил на днях...Буду ставить.
Костяшкин
С Днём Победы!!!
Сегодня поставил себе РН как на этом рисунке
Сразу говорю, ничего не где не замыкает, на болт одел кембрик, везде шайбочки текстолитовые есть, так вот, диоды на мосту не выкусывал и с приборкой ничего не делал, завожу тачку, меряю на клемах АКБ - 12,5 wwow , начинаю газовать напряжение растет, максимальное какое удалось "выжать" - 14,7. Но как только отпускаю педаль газа, напряжение сразу начинает падать до своих 12,5. В чём может быть проблемма?
З.Ы. Я для этих дел специально прикупил новый диодный мост
Сергио
Ну если прикупил новый, то откуси диоды на старом...
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):
диоды на мосту не выкусывал и с приборкой ничего не делал, завожу тачку, меряю на клемах АКБ - 12,5 , начинаю газовать напряжение растет, максимальное какое удалось "выжать" - 14,7. Но как только отпускаю педаль газа, напряжение сразу начинает падать до своих 12,5. В чём может быть проблемма? Я для этих дел специально прикупил новый диодный мост
1. Выкуси доп. диоды
2. Проверь тестером контакт с обмотки гены на РН (желтый по рисунку), на нём должен присутствовать сигнал с обмотки.
Костяшкин
Сергио
откусить - то откушу, а разве это и есть решение моей проблеммы?
Костяшкин
а мне после этого еще и приборку кромсать надо?
Роман Торопов ©
Можно и не выкусывать, но может вылететь РН, т.к. на РН нов. образца сигнал D у РН это выход, а не вход, как у РН стар. образца. А ты на него с доп. диодов подаёшь напряжение.
Что касается твоей проблемы то в твоём случии она скорее всего в сигнале W у РН - нет контакта с обмотки на РН. Т.е. РН не запускается.
Костяшкин
Мля зря я походу с этим новым РН связался! только бабло потратил! надо было ставить диод и не заморачиваться!
И что теперь мне делать?
Роман Торопов ©
яж написал - проверяешь контакт сигнала W с обмотки.
Костяшкин
Ты уж прости за назойливость, ну не электрик я, как его проверить, куда что пихать?
Роман Торопов ©
supercool в таком случии найди знакомого у которого есть тестер и который умеет им пользоваться.
Костяшкин
мда...жестоко...
В@ся
у меня хоть и машинка 2109,а ДВС-2111,разницы нет,дак вот,диоды я выкусывал(кстати,потом делал знакомому на матрехе точно так-же),в приборку свою не лазил(тускло "тлеет" лампочка заряда,как и должно быть у тех,у кого мех.одометр),зарядка с новым РН 14,4в с осени полет нормальный.На матрехе,которую делал,одометр электр.,в приборку тоже не лазили,лампа зарядки ведет себя обычно(не тлеет и не горит),может твоя проблема в том что,надо выкусить доп.диоды Pardon
ПС кстати,брал РН от Шнивы,квадратный...
Костяшкин
ОК, спс, ща пойду попробую выкусить
Роман Торопов ©
не поможет, т.к. проблема в отсутствии контакта W с обмоткой.
Костяшкин
так объясни толком как и где мерить, мультиметр у меня есть, друзей шарящих нет
Страница 11 из 30
