Страница 2 из 3
x-soft
приход напряжения на втягивающее
состояние проводов на гене .. если он просто стоит и грееться это не нормально, если есть возможность то мерить то утечки.
после запуска генератор зарядку дает?
Promo
замер не проводился
У меня стоит реле защиты стартера , стрелкой показан провод, идущий от генератора
Мож все-таки что-то с мостом и правда, поэтому не идет питание на релюху, а напрямую заводится?
Promo
Ну, мужики, думаем вместе supercool
pin
попробуй обжать массу на движке и рядом с акумой
x-soft
такс Smile
конечто тестером потыкать непомешало бы ))
попробуй замени реле на заведомо рабочее например от стеклоподъемников , птф.
возможно этому реле каюк.
т.к оно стоит х знает где )) но выглядит вроди чисто .. хотя болт с массовыми проводами ржавый .. над почистить.
питание на релюху судя по схеме идет от замка либо напрямую от акб (возможен доп предохранитель)
хз я запутался совсем )))
от этой релюхи идет провод на втягивающее ?
Promo
потому и чистое-что заведомо рабочее.
вот распиновка:
с ОВГ (желтый) на 85 ногу реле
со втягивающего на 30 ногу реле
87 + с АКБ напрямую
86 подключен красному проводу, идущему на втягивающее
я тоже. как убрать это гребаное реле и попробовать без него?
x-soft
хз бред какойта )))
над бы узнать для начало идет ли + от замка зажигания в положении стартер. на красный провод которому положено быть на втягивающем бгг
чтоб вернуть штат то нужно Родной провод повесить на втягивающее
в вашем случае надо повесить красный провод который 86 (красный) на клемму втягивающего.
схема подключения этого реле примерно такая, у вас 86 и 85 видимо местами поменяны )
но блин .. вопрос века с замка приходит + или нет
хоть лампочку повесь и попробуй крутнуть типо из салона .. если проверить нечем.
Promo
ага ага. понял с красным. А какой провод должен идти с гены (в заводском исполнении)? в моем случае - желтый
А то ж в моем- накручено - намучено, блин wwow
x-soft
коричнево белый вроди непомню я .. этот желтый поидее должен пересекться с заводским .. оставь так пока )
А в салоне все приборы работают ? активаторы и т.п БСК ?
а то может предохранитель F19 сгорел )
при вкл зажигании на обмотке гены должен быть +
Promo
x-soft писал(а):
F19
целый. все целое. завтра по дню постараюсь вернуть до штатного уровня. отпишусь.
x-soft
Ради бога узнай приходит ли + от замка на втягивающее hehe
karlson05
мля wwow я ж писал еще в самом начале смотри генератор.... нет же читать то не хотим Razz
1) вот по семе
замерь(вольтметром, лампочкой) есть ли напряжение на клеммах В, Д генератора
2)Если нет напруги на генераторе, а на проводах есть, то снимай крышку генератора и смотри его (что то внутри гены барахлит).
ну и еще что можно попробовать:восстановить заводскую схему (без релюшки)
пробуй....
x-soft
karlson05 писал(а):
1) вот по семе
тут на схеме 5 контактное реле , а там 4х
и что то я непонял где штатный провод возбуждения ?
и как будет работать стартер если при вкл зажигании должен подаваться + на D клемму который в своё время разомкнет цепь стартера .. чет я ндоганяю Pardon
Кот Матроскин
x-soft писал(а):
karlson05 писал(а):
1) вот по семе
а как это там 5-контактное, и почему цепь через нормально-замкнутый идёт? или я чего не понимаю? Pardon
karlson05
x-soft писал(а):
karlson05 писал(а):
1) вот по семе
и что то я непонял где штатный провод возбуждения....
подключен через разъем папа мама к выходу генератора D
И подключено 4 контактное реле по этой схеме на 87 ногу реле.
У меня так Pardon
x-soft
круто
supercool
автор выводи рубильник в салон на стартер ))
karlson05
x-soft писал(а):
круто
supercool
что продавалось в магазе под названием "реле защиты стартера" то и поставил Pardon
Promo
karlson05 писал(а):
мля я ж писал еще в самом начале смотри генератор.... нет же читать то не хотим
виноват Smile
63 63
x-soft писал(а):
хз бред какойта )))
Вырезал всю бредятину, под названием реле защиты стартера. Как она работала - сам не пойму. Если, мужики, интересно, могу выложить схему сей приблуды. Вернул все в "стандарт" и... заработало, с ключа...хз Good Good
Защиту думаю поставить через прошивку.
Но, только гена ооочень жутко греется, даже в состоянии покоя. Откинул обе клеммы. Надо снимать. Что с ним может быть? Никогда с геной не сталкивался cry cry
x-soft
пробит диодный мост наверно (ИМХО)
и из за этого бредятина робить перестала ))
karlson05
Promo писал(а):
виноват Smile
63 63
x-soft писал(а):
хз бред какойта )))
Если в электрике что то грееться - то либо от плохого контакта либо от замыкания, т.е снимать гену и смотреть что там и как Smile
В мурзилке сей процесс описан. Кстати на твоем двигуне не обязательно снимать защиту дрыгателя, можно гену и сверху снять (правда немного потрудиться придеться и вспомнить всех конструкторов ВАЗа добрым словом). Для проверки генератора нужно будет либо один тестер, либо тестер и контролька (лампочка).
А вот как только сделаешь гену, так возвращай назад реле защиты стартера(нужная вешь Good ). Схему я привел выше.
!Lnur
Когда же ты читать научишься? ROFL
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3976636#3976636
agend
почти такая же проблема, только реле у меня нет. (машина 2000 года) редко бывает, но бывает что с ключа не рутит стартер. Беру отвертку и замыкаю на стартере вывод50 и черный(+ с акб который идёт) и всё гуд.Я думаю что в моём случае на вывод 50 питание идет от акб-замок зажигания-стартер. или нет?
x-soft
уж лучше на яме защиту снять ))
я когда гену менял не тока конструторов спомнил ну и их матерей и т.п
в итоге гену вытащил а обратно куй )
решил ослабить кронштейн .. в итоге ослабил опору двигателя .. обратно начал прикручивать ..двиг скривился ... болт обломился остался в блоке )))
пришлось ехать в гараж домкратить/ровнять двиг ... и потом уже снижу по человечески гену ставить )).
agend
проблемма типо замка ИМХО
надо ставить реле чтоб + шел от акб на 50-й (через реле) а замок управлял релюхой.
тогда данной проблеммы не будет.
x-soft
!Lnur
Задача была любой ценой завести машину Smile
а чо там горит дымицо и греецо пох supercool
agend
а причём тогда тут генератор?
Страница 2 из 3
