, есть додумки что это колпачки пропускают!!! Какие будут советы?
Походу меня непонили Smile , яж написал что нет точного расхода, если ездию спокойно то после долифки до максимума уходит 200-300гр это при пробеге в 100км. если еду надольняк и при больших оборотах может доходить и до 1лна 100км.
.Если разброс большой или нету в одном из цилиндров-то,подготовку к ремонту надо ускорить...
...насколько я знаю направляющие под колпачками, и разве все равно продавливает.
двигатель не тячет, не дымит, ни в расширительный ни в сапун нечего негонит
Какие будут советы?
Блин Robinzon 54!! Я новичок но и не баран, пишу-же, двигатель не тячет, не дымит, ни в расширительный ни в сапун нечего негонит, двигатель хорошо тянет во всем деапазоне, на 4 ступенчатой коробке 130 непредел. При сбросе газа нет сизыва выхлопа.
Масло ELF 10/40 полусинтетика, на машине ездию небольше 80
