21099vaz
Извините, но нигде не могу найти.
Думал что перегорание лампочек, но недавно отошёл контакт заднего правого поворотника(стало мигать часто), машины сзади сигналили, пок ане вышел, не понял в чёмдело. Теперь дальний свет, одгн алампа накрылась, тож еникакого сигнала? Так за какие лампы он(сигнализатор) отвечает?
Костяшкин
за габариты
Gloom
габариты и стопсигналы.
21099vaz
поворотник относится к габаритам? (извините уж...)
Gloom
21099vaz
нет, поворотник диагностируется реле поворотов, которое удваивает частоту при перегорании
21099vaz
спасибо.
а то что поворотник и аварийка мигнет несолько раз (от 1 до 3-5-6-7) и "залипает" это что? реле аварийки менять?
Заметил это при высокой влажности.
Gloom
21099vaz
похоже на залипание.
попробуйте поменять, благо стоит не дорого.
Kirill4Speed
У меня тож на бск лампочка перечёркнутая горит.. езжу так уже полтора года, т.к. везде габариты, поворотники работают)))
denis_ka
задний ход??
=Moroz=
Лампочки сток или диоды например? Если всё сток - либо релюха контроля либо контакт где нибудь на них чудит, создавая дополнительное сопротивление....
Valdemar
=Moroz= писал(а):
релюха контроля
Подскажите где она расположена и возможные методы ремонта.
Exodus
У меня тоже периодически загорается, хотя все лампочки целы.
bxmax
У меня периодически загоралось пока не переделал патроны на задних фонарях. Просто периодически контакт в фонаре пропадает, БСК срабатывает. Ходишь вокруг - вроде горит все. Рукой по фонарю постучишь - гаснет. После установки нормальных патронов БСК стал показывать только перегорания ламп.
=Moroz=
Valdemar писал(а):
=Moroz= писал(а):
релюха контроля
Самая большая релюха в ЧЯ, слева. Ремонтировать imho не стОит - она новая 100р.
bxmax
ну я и говорил, что контакт чудит, "на них"- я имел ввиду на габаритах или стопаках. Задние фонари - болезнь. На время можно подложить внутрь контактной ленты бумажку, я вкладывал вдвое сложенную картонку от пачки сигарет.
Valdemar
=Moroz=
Спасибо. Буду смотреть.
21099vaz
что сгорела у вас лампичка какая и где исчите сами.
lr14
Бывало такое, БСК показывает неисправность, выйду посмотрю, вроде все горит, но дело было в следующем, все грешат на контакты, я тоже свои зачищал, поджимал, а неисправность всё равно была, тогда я вынул лампу и внимательно посмотрел на спираль и понял, что ей трындец! Спираль в новой лампочке чистая, ровненько намотанная, со временем она выгорает, чернеет, оплавляется или даже рвётся (перегорает), да так ,что на глаз особо не заметишь. Вот в моём случае это и было, спираль отработала уже своё, от тряски, контакт то пропадал, то появлялся, заменил лампу, поблема ушла. Поменял сразу все лампы габаритов и стоп сигналов. Старые тоже были в плачевном состоянии.
Так что обратите внимание на сами лампы, тем более если не меняли их несколько лет.
max-np-max
=Moroz= писал(а):
она новая 100р.
260 Pardon
