21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Извините, но нигде не могу найти.
Думал что перегорание лампочек, но недавно отошёл контакт заднего правого поворотника(стало мигать часто), машины сзади сигналили, пок ане вышел, не понял в чёмдело. Теперь дальний свет, одгн алампа накрылась, тож еникакого сигнала? Так за какие лампы он(сигнализатор) отвечает?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
21099vaz
поворотник относится к габаритам? (извините уж...)
Gloom
21099vaz
нет, поворотник диагностируется реле поворотов, которое удваивает частоту при перегорании
21099vaz
спасибо.
а то что поворотник и аварийка мигнет несолько раз (от 1 до 3-5-6-7) и "залипает" это что? реле аварийки менять?
Заметил это при высокой влажности.
Gloom
21099vaz
похоже на залипание.
попробуйте поменять, благо стоит не дорого.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
У меня тож на бск лампочка перечёркнутая горит.. езжу так уже полтора года, т.к. везде габариты, поворотники работают)))
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Kirill4Speed писал(а):У меня тож на бск лампочка перечёркнутая горит.. езжу так уже полтора года, т.к. везде габариты, поворотники работают)))
задний ход??
=Moroz=
Лампочки сток или диоды например? Если всё сток - либо релюха контроля либо контакт где нибудь на них чудит, создавая дополнительное сопротивление....
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
=Moroz= писал(а):релюха контроля
Подскажите где она расположена и возможные методы ремонта.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня тоже периодически загорается, хотя все лампочки целы.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Exodus писал(а):У меня тоже периодически загорается, хотя все лампочки целы.
У меня периодически загоралось пока не переделал патроны на задних фонарях. Просто периодически контакт в фонаре пропадает, БСК срабатывает. Ходишь вокруг - вроде горит все. Рукой по фонарю постучишь - гаснет. После установки нормальных патронов БСК стал показывать только перегорания ламп.
=Moroz=
Valdemar писал(а):=Moroz= писал(а):релюха контроля
Самая большая релюха в ЧЯ, слева. Ремонтировать imho не стОит - она новая 100р.
bxmax
ну я и говорил, что контакт чудит, "на них"- я имел ввиду на габаритах или стопаках. Задние фонари - болезнь. На время можно подложить внутрь контактной ленты бумажку, я вкладывал вдвое сложенную картонку от пачки сигарет.
Valdemar
=Moroz=
Спасибо. Буду смотреть.
21099vaz
что сгорела у вас лампичка какая и где исчите сами.
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
Бывало такое, БСК показывает неисправность, выйду посмотрю, вроде все горит, но дело было в следующем, все грешат на контакты, я тоже свои зачищал, поджимал, а неисправность всё равно была, тогда я вынул лампу и внимательно посмотрел на спираль и понял, что ей трындец! Спираль в новой лампочке чистая, ровненько намотанная, со временем она выгорает, чернеет, оплавляется или даже рвётся (перегорает), да так ,что на глаз особо не заметишь. Вот в моём случае это и было, спираль отработала уже своё, от тряски, контакт то пропадал, то появлялся, заменил лампу, поблема ушла. Поменял сразу все лампы габаритов и стоп сигналов. Старые тоже были в плачевном состоянии.
Так что обратите внимание на сами лампы, тем более если не меняли их несколько лет.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
=Moroz= писал(а):она новая 100р.
260
