Страница 3 из 4
SeGa4852
SeGa4852
А тут перенесли МЗ из-за установки доп.опоры
http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2110/tuning-avto/20-dopopora.html
А имеет смыл вообще его переносить как я почитал.. типа он греется и может тупить от этого!???
SeGa4852
Никто не расскажет о симптомах умирания модуля зажигания? bibika
web2r
jons писал(а):
Skorpion писал(а):
я свой переставил
Вот про это я и говорил.
У меня так с "рожденья"
snow02rus
Умирает очень просто - два горшка с прогревом перестают работать, остывает - "оживает" (но ненадолго). Обычно так, правда некоторые иногда донимают плавающим "троением"...
Купить советую "московский" (на корпусе вроде у него где-то выбито "г. Москва")... и сразу поставить его на кронштейн переноса. Smile
Да, и ещё: сильно шпильки при установке не тяни - малейшее усилие и внутри модуля порвутся алюминиевые говно-"провода".
А вообще если знаешь за какой конец держат паяльник:
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=65
получается почти неубиваемый модуль Smile
maximk
Skorpion писал(а):
я свой переставил
Как называется этот кронштейн? Это "техномастер"?
smartok
Несколько раз видел как стрелка тахометра резка махнула вниз, а потом обратно. Ещё как то раз видел, ехал с постоянной скоростью гляжу на стрелку тахометро а её шатает +-250об\мин.
Что это могло быть???
БК у мну к сожалению нет.
Thomas
не что под названием ВАЗ hehe не парся у мну такая же фигня изредка бывает тахометр живет своей жизнь и это с рождения я тупо забил. а поначалу также vst
SeGa4852
snow02rus
У меня с нагревом авто тупит начинает в пробках на изких оборотах.. сейчас холодно так сильно не проявляется... это МЗ?
maximk
Вообщем, было именно так:
Сначала выключались изредка, в основном на горячую. Первый раз еду по трассе на 5-й в районе 100 - и тут пропадает тяга, т.е. машина начинает терять скорость, так несколько секунд и потом все ок.
Потом стала чаще, тяга пропадала на часы и даже дни. В конце концов даже на холодную "троила". К счастью у меня нет ката.
Я сначала думал на свечи, поменял их сразу, но не помогло. Проверять скидыванием ВВ-проводов боялся - пугали умиранием МЗ, а я не был уверен, что это он. Но однажды во время обеденного перерыва на стоянке около работы, когда я стоял рядом с открытым капотом и демонстрировал коллегам эффект, подошел еще один товарищ и не дав мне прореагировать скинул провода, сначала с 1-го горшка и когда стало понятно, что ничего не изменилось - с 4-ого. И тоже ничего не изменилось. Ну и в общем стало ясно.
Купил Московский модуль, была шальная мысль разориться на GM, но жаба удержала Smile
Кронштейн не менял, но хочу. Ктобы подсказал, как он называется.
Если только на низких оборотах - врят ли МЗ. МЗ он или глючит - и тогда авто едет на 2-х горшках при любых оборотах и это _очень_ заметно (еще бы - половина мощности). Или он не глючит. Тупление на ХХ - у меня было, устранилось промывкой ДУ.
SeGa4852
maximk
Спасибо за развернутый ответ!
У мня тяга не пропадает.. только на горячий двигатель в пробках... плохо стартовать.. дергаться начигнает, приходтся давать больше газу и как больному чуть не с букса начинать движение.. и так всю пробку... Вот думаю МЗ...? Но ходит по форуму мнение что ещё и сцепа может!!?
Сейчас похолодало..-проблем таких практически нет!
SeGa4852
Заезжал утром в АвтоЛигу, по симптомам сказали может и МЗ а могут и форсунки течь, говорит неси МЗ свой с провода высоковольтными.. будем проверять.. сказал некога сейчас, потом заеду...
Каким образом они его проверить могут?
Кстати МЗ там стоит 1300р с копейками - Московский, других говорит не возим, эти надежные.
snow02rus
SeGa4852 писал(а):
snow02rus
Неа, у многих тупит в жару - горячий воздух на впуске и прочие причины... МЗ это когда чОтко отключение зажигания на парах горшков, "троение".
Проверить в снятом состоянии вряд ли можно достоверно - другие температуры и механического сжатия монтажного нет.
Они увидят только грубые косяки типа КЗ в катушках или обрыв, но тогда у тебя бы вообще оно не работало...
smartok
Кстати кивание стрелки тахометра под нагрузкой при езде в натяг (обороты мотора не менялись) - я тоже видел, чудеса какие-то! Было это у меня только раз на какой-то хрюнской говнопрошивке.
maximk
Так и называется - кронштейн переноса модуля зажигания.
SeGa4852
snow02rus
Спасибо!
Тогда либо ДПДЗ.. либо форсунки...
С версией горячего воздуха сомневаюсь.. у всех ведь станартноые воздухозаборники, а проблема такая не у всех...
smartok
Я вот на экзисте нашёл бошевский № F 000 ZS0 211 он там стоит где то 1750р, в кемпе на 200р дороже.
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/174176013
Никто не знает модуль зажигания пофиг какой ставить ???.... всмысле главное чтоб каталожный номер совпадал ???? или есть какие то тонкости???
SeGa4852
В общем не проверяя МЗ, выслушав мои жалобы мне проверили ДПДЗ и сказали что его пора менять, при чем глючит он по ходу как раз от нагрева (на горячий двиг)!
есть какие-то безконтактные.. кто что может сказать по ним? Вроде как получше они, но почитва на формуах они тоже чувствительны к температуре.. и производителей вроде 2.. что выбрать?
Сейчас стоит GM откатал он у меня года полтора.. стоит 600руб, безконтактный не помню точно сколько, но примерно в эту же сумму!
Дмитрий053
у меня умирал МЗ так... на холостом ходу время от времени случались провалы, но надо признаться, что очень нечасто... а во время разгона на третьей в районе 50-60 км происходили провалы и машинка дёргалась, на четвёртую перехожу и всё ок... короче поменяли МЗ и всё стало СУПЕР!!! Вот так вот....
SeGa4852
Всем спасибо!
Сгонял до магаза.. на мой вопрос что посоветуете с улыбкой было сказано "через 25 000км всё равно менять, берите - "Арзамаск!" их на заводе ставят" Его и взял! Цена вопроса 205 рублей! Машинка вновь стала послушной!
На мой вопрос что у вас за датчик безконтакнтыйза 360рублей на ценнике - "ДПДЗ безконтакстный "ВИ"" мне поматали головой влево-вправо...
Короче берите штатные "Арзамаск" и не парьтесь! Smile
Поглядим сколько он откатает.
SeGa4852
МЗ оставим в покое! rlzz
Дмитрий053
на самом деле если бы у меня был выбор между покупкой отечественного МЗ и импортного я бы выбрал импортный... когда у меня накрылся МЗ в магазе где я его покупал просто не было импортного, а наш я купил примерно за 1200-1300 руб... но недавно я реально в магазе видел МЗ "БОШ" за 1950 руб. и если бы у меня был выбор, то я купил бы его...
ant2
При пробеге тыщ пять, после прогрева в течении получаса, начинало подтраивать. Со временем всё хуже. Постоит, остынет - идеально. Сразу на МЗ грешил, но до того поменял провода и свечи. Стало лучше, потом опять. В какой то момент помогало постукивание рукояткой молотка по некоторым выходам модуля. В гарантийке очередь на полдня, пришлось всё это время греть движок (при жаре 30), чтобы дефект проявился. Когда описал инжекторщику, он даже заводить не стал, снял модуль и на склад. Поставил АТЭ-2, сказал это единственный нормальный из наших. Всё, забыл...
SeGa4852
ant2
ДПДЗ всё же проблему не решил.. в пробках на горячий двигатель авто стало опять дергаться при старте.. а когда даёшь газку по более - ПРОВАЛ! :-(
Народ... надоела проблема эта уже.. МЗ менять? lol1
SeGa4852
ant2
SeGa4852
ant2
ДПДЗ всё же проблему не решил.. в пробках на горячий двиг стал опять дергаться.. когда даёшь газку по более - ПРОВАЛ! :-(
SeGa4852
ant2
Страница 3 из 4
