MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
С коробкой было все нормально, вторая не хрустела, может немного подвывала, масло на уровне. Проехался по трассе 150 км/ч, повключал 5-ю, Приехал, включаю заднию и не могу..... что подскажите.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
MrGrey писал(а):заднию и не могу..... что подскажите.
остальные как?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
проблемы с задней - первая весточка к замене сцепления
rg-45
avarte писал(а):первая весточка к замене сцепления
или подушка просела.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MrGrey писал(а):Приехал, включаю заднию и не могу..... что подскажите.
отпустить педаль, выжать ещё раз и попробовать. Либо после первой.
а вообще как уже писали выше сцепление видимо заканчивается.
MrGrey
Все передачи включаются хорошо. Подушки двигателя менял весной. Рычаг просто не идет в сторону задней ни хруста ни чего, как-будто в какойто упор уперается. Неужели придется разбирать, вот же геморой.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Thomas-44 писал(а):мож кулиса? хотя х.з.
Ну я бы с этого начал... Шоб не слазить в коробку, а оказывается, это кулиса... Можно педаль сцепы приподнять для пробы (трос подрастянулся)... Токо, думаю, треск бы стоял из-за сцепы...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. если на заглушенной машине не включается, то сцепа точно не при чем.
2. проверить кулису.
3. снимать коробку
рычаг кпп болтается влево-вправо на нейтралке или пружинит?
Fred78
Авто: ваз 21081
тякаяж проблема была ток это не сцепление а дело было в креплении меж рычагом и коробкой провернуло шлиц я тож думал что сцепление
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
idd писал(а):рычаг кпп болтается влево-вправо на нейтралке или пружинит?
У меня рычаг КПП болтается на нейтралке, как лечится? Трудоёмкий процесс?
Fred78
Авто: ваз 21081
idd
Nicolayev S
лечится заменой механизма выбора. Короче говоря, пока все втыкается, лезть себе дороже...
Nicolayev S
idd писал(а):лечится заменой механизма выбора. Короче говоря, пока все втыкается, лезть себе дороже...
Ясно) Лезть тогда не буду.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
уже раза 4 вскрывалась моя коробка из-за задней передачи - пружина ломалась и клинила заднюю (не сразу, несколько месяцев рычаг болтался задняя включалась). Последний раз мысль появилась - высверлить отверстие в коробке и тонкогубцами пружину вытащить, чтоб не разбирать. Дыру грамотно заглушить.
idd
BorisN
чет какие-то паленые тебе механизмы выбора попадались....
BorisN
менялась только пружина за 50 руб
