Нужен ли подогрев омывайки ???
- 1. Да.[ 209 ]46%
- 2. Нет.[ 178 ]39%
- 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
тимыч 2111 писал(а):neprezent писал(а):Парни, подскажите где вы берёте трубки для выше обсуждаемой конструкции? Среди автомобильных деталей ничего подобного не нашёл.
Писал уже где-то, зайди к установщикам газового оборудования, у них есть. Я покупал 100 руб за 1м.
или к установщикам кондиционеров
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а никто случайно не помнит внутренний диаметр патрубков дросселя?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neprezent
магазины запчастей для грузовых автомобилей.
Gloom
V1T писал(а):а никто случайно не помнит внутренний диаметр патрубков дросселя?
внешний 10 вроде
внутренний наверно 8
pavel74
Авто: Опять сарай
Около 10мм, но отлично встают пароотводящие патрубки радиатора.
Себе переделал с пароотвода радиатор на подогрев дросселя, т.к. после замены радиатора заметил что скорость прогрева уменьшилась- видимо в новом радиаторе сечение пароотводящего штуцера меньше.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Был сегодня на Южке... Гейзером по прежнему простого ВАЗавода не завлекают на каждом углу. Нема короче.
Нашёл таки палатку где продают медные тормозные трубки любой длинны и с любыми штуцерами. Там я купил 3 метра красиивой импортной медной трубки, каким-то диаметром 8 мм )))
Как её гнуть, чтобы она не заломалась и не сплющилась? Пассатижи сразу отменяются, это мне ещё продавец сказал.
Gloom
neprezent писал(а):Как её гнуть, чтобы она не заломалась и не сплющилась?
аккуратно руками, если начинает расплющиваться, то ударом молотка по ребрам залома, делать квадратное сечение. при этом не давать ей распрямлять загиб.
neprezent писал(а):красиивой импортной медной трубки
почем?
и зачем 3 метра?
на эксперименты?
надо было еще 6ки взять на пробу + кусок 10ки для соединения со штатной трубкой обогрева ДУ
neprezent
8 мм - 80 рублей/метр
10 мм - 90 рублей/метр, но она уж очень мощная.
Gloom писал(а):и зачем 3 метра? на эксперименты?
перечитал тему, действительно уже по ходу на эксперименты взял, если кипятильник не делать, то 1,5 с головой должно хватить на одну попытку. С другой стороны, чем больше будет в бачке меди, тем эффективнее нагрев.
P.S. Заморочусь ради пара )
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Как гнуть?
забиваешь в один конец трубки чопик из дерева и трамбуешь трубку мелким мелким песком. Забиваешь чоп с другой стороны и гнешь. Песок потом выбивается и вытрушивается. Чем плотнее его набьешь тем меньше вероятность перегиба. Можно трубку нагреть что бы легче гнулась.
neprezent
Сейчас дачный сезон закончился - песок уже не вариант.
А вот нагреть трубку в духовке и работать в перчатках - этот вариант мне очень даже нравится.
Gloom
neprezent писал(а):А вот нагреть трубку в духовке
не, надо греть место гиба над горелкой, духовка не вариант
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ток этой горелкой можно трубку на пополам нагреть )
-makar-
Если трубка медная, вы замахаетесь греть ее до момента плавления. Максимум чего добьетесь это покраснения. А песок, что перед домом нет детской песочницы? Думаю карапузы не сильно обидятся если большой дядя поиграет с ними в песочнице, там надо того песка две жмени.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
-makar- писал(а):Если трубка медная, вы замахаетесь греть ее до момента плавления
горячую гнуть не надо
медь отжигают, чтобы она мягкая стала
gkbest
Авто: Чёрный
а что будет в грязь на трассе зимой, если задумаешь стеклышко помыть теплой водичкой?
Ответ: замерзнет твоя вода - ледок образуется на стекле.
Чё жалко 100 р в месяц на незамерзайку?
Вывод - нахиг не нужен такой обогрев
neprezent
Трубки у меня много. По-любому тепленькая медь гнется лучше. Греем!
Gloom
gkbest
заколебали вы уже.
почитай тему с начала.
Glan
gkbest
свои теоритические умозаключения - в одно место, себе же.
ненавижу теоретегов пи..даболов
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
песок и еще раз песок! грел, заламывал. ушло 4 метра трубки (2 на неудачную конструкцию - заломал, 2 на нормальную)
gkbest
Авто: Чёрный
Glan писал(а):gkbest
Это не теория, а практика.
Все выше изложенное говорит о "космическом" интеллекте гуманоида
Glan
gkbest писал(а):Это не теория, а практика.
ты себе делал?
ответ - НЕТ
вывод - пощел на куй. Почему интересно я катаюсь по городу свободно до минус 15 на воде? и ничего не застывает у меня? я наверно что то неправильно делаю ага?
gkbest писал(а):Все выше изложенное говорит о "космическом" интеллекте гуманоида
иди к Скунски, и 444гтх - ты из их серии.
gkbest
Авто: Чёрный
читать до конца не научился? я про трассу, где скорость не меньше сотки.Еровые у тебя зимы -15. При 0 на трассе уже обмерзает водичка.
Можешь сам идти куда подальше
Glan
gkbest писал(а):читать до конца не научился?
я то умею.
gkbest писал(а):я про трассу, где скорость не меньше сотки.
да что ты?
gkbest писал(а):.Еровые у тебя зимы -15.
а у тебя в Иваново дороги сырые после минус 15?
gkbest писал(а):При 0 на трассе уже обмерзает водичка.
без обогрева то? канеш обмерзает
У меня вот в бачке водичка зимой градусов 75-80 держится. Лобовое если че обогревается еще отопиетелем. Или ты не в курсе?
Самая слякать, как раз по трассе до минус 10.
gkbest писал(а):Чё жалко 100 р в месяц на незамерзайку?
вот это мегаотжиг. 100 рублей? в месяц? я плачу... ты по 100 км в месяц ездишь?
я вот свой самарский бачок (5 литров) порой выливаю за 100 км трассы. При минус пяти к примеру. Ты предлагаешь мне к 150 рублям на бензин сверху положить еще 100 рублей за незамерзайку?
супер совет епта
gkbest писал(а):Можешь сам идти куда подальше
еще раз для тупых - эта тема для практиков которые это сделали и пользуются или хотят сделать, а не для теоретиков которые тратят сто рублей на незамерзайку в месяц.
gkbest
Авто: Чёрный
в москве на дорогах даже зимой параша, потому как посыпают ее незамерзающей ернёй, которая не замерзает только при -20.
и езжу порядка 1000 км в неделю
я останусь при своем мнении, ты можешь оставаться при любом
Виктор-Вишня
Так, по второму(пятому-десятому) кругу пошли!
При -15 -на трассе вода полюбасу обмерзать будет!-хоть ты кипяток лей -она все равно будет замерзать -т.к. струйка тонкая,да еще и по лобовухе размазывается тонким слоем!-площадь большая -объем маленький - замерзнет однозначно!
По поводу -лобовуха обогревается - ну не смеши ты меня!-ты даже на стоячей машине лобовуху потрогай в минус 15 снаруже -и поймешь -насколько и че там обогревается, а тут трасса -остывает лобовуха мгновенно!
Еще приколько было бы посмотреть на 3,14здобола,который с утра (минус 15 на улице) завел с этим колхозом свою десятину и окуел от того,что в трубках у него лед, и в бачке,где у нормальных людей незамерзайка залита - у 3,14здобола ледяной кирпич, который с подогревами-куевами -только дай бог через час расплавится!
