Страница 7 из 8
Кстати, ты не думал вместо релюх мощные мосфеты поставить? Ведь на проводе 49L и 49R всегда "висит" земля через лампу.
Если взять N-канальные, к 49a их истоком повесить, а затвор управлять транзистором релюхи к "земле", получится они будут открываться/закрываться при каждом помигивании лампы - я вот пока не понял есть ли это плохо Smile
Valdemar
И не будет ли это влиять на частоту мигания поворотников, ведь частота зависит от сопротивления цепи.
Я как раз об этом думал - наверное не будет. Сопротивление цепи при включении лампочки поворотника не изменится, но вот при ее погасании цепь полностью разомкнется. Не думаю что лампочки в выключенном состоянии входят в состав времязадающей цепи в реле поворотников.
Последний раз редактировалось: Serg_x (16 Февраля 2009 21:58), всего редактировалось 1 раз
Valdemar писал(а):
С3,С4 конденсаторы которые определяют время в течении которого будет блокировано 3-х кратное моргание при быстром переключении поворотников
Так не совсем правильно. RC-цепочку первого таймера нужно включать от выхода второго, тогда время блокировки будет равно задержке RC-цепи уровня на входе RESET до 1/3 питания.
Иначе (по твоей схеме) время блокировки будет равно "время блокировки входа RESET" - "время задержки таймера", что не есть хорошо, т.к. задержки нестабильны и могут измениться.
Fridrich
Valdemar писал(а):
Fridrich Если не секрет, на чем рыполнено устройство рекламируемое в вашей подписи.
Не секрет: устройство САЙТА, ссылка на который - у меня в подписи, выполнено на языке HTML с использованием приложений Java. Smile
Еще есть вопросы насчет "рекламирования"? Wink
Ну, а если хочется узнать про устройства, производимые предприятием - милости прошу по ссылке и читать... читать... читать... читать... Там всё написано. ...Что нужно.
TDV.ROOT
Тема заглохла... А жаль... cry
temych_p
Я хотел делать на реле от стеклоочистителя, прикинул, надо 2 реле и потом плюнул. У меня на автомате, потянуть легонько рычажок при повороте руля при перестроении. Какая уже разница, дернуть рчаг или придержать его на 3-5 сек? К тому же бывает и перестроение по разному - иногда быстро, а иногда и долго перестраиваешься...
serg_42
Эта тема на всех форумах, как непотопляемый авианосец Smile
Вот, например, приемлемый вариант:
http://renault-club.by/19/povorot.php
Хотя я бы релюхи из этой схемы убрал (имхо они там лишние).
Fridrich
Это чё, уже научился передавать энергию без проводов? По воздуху - как Тесла? rlzz
Вот ведь! А то мы всё - "японцы", "японцы"...
serg_42
Я не про то... Smile
Они много места занимают, да и гальваническая развязка там ни к чему.
Проще пару транзисторов вместо них поставить, что нибудь из серии IRF.
Маркс
node
блин. классная идея!
кто может - реализуйте, а?
а мы у себя попробуем воспросизвести.
TheForester
Уже все давно реализовано Wink
Раз, отечественного производителя - http://nsskn.narod.ru/longturn/index.html
И вторая, которая по-умнее будет, мне больше понравилась!
http://e31wiki.org/wiki/One-touch_turn_signal_module
Колька 68
Воткнул это http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/elektronnoe-rele-invertor-v-07/
вместе с этим http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/01203a/
мне поннравилось.
А это на подходе http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/blok-udlinenija-signala-povorota-crt-5/
Последний раз редактировалось: Колька 68 (14 Ноября 2009 15:32), всего редактировалось 1 раз
temych_p
мне поннравилось.
А как это относится к троекратному морганию поворотниками?
Колька 68
Поворотники на подходе,буду втыкать.
BOTANEG
в той шарашке они "на подходе" уже больше года Very Happy . так что наберись терпения
Алексей@
BOTANEG писал(а):
в той шарашке они "на подходе" уже больше года . так что наберись терпения
Во во, по инету полазил больше нет таких ни у кого. Кто то поставил это деяние уже?
LonelyBeast
МегаVolt
LonelyBeast
читай внимательней(((
Andre_i_ka
Сходил по ссылочке, подкорректировал схемку, прошивку для контроллера, собрал, поставил .... Прикольно. Если кому надо, выложу здесь схему, печатку и прошивку....
Stazz
Помимо перестроения в одно касание, задний ход с автоаварийкой остался?
Andre_i_ka
Нет. Не хватило входов у контроллера, я этот вход использовал для программирования количества повторов.
Stazz
:/ А ту штуку собранную под рено реально к двенашке прикрутить?
salgal
Что -за ерунда -купил новый подрулевой переключатель( поворот)-сначала нормально в обе стороны мигал, теперь в право стал очень часто мигать(лихорадочно).Опять менять что ли.
Страница 7 из 8
