xelf писал(а):Rivet
а вот реально, на сайте фокусников читал - блок двд+нави+7 дюймов экран китайский стоит коло 30 круб...
можно же купить нетбук, разобрать, системник встроить в подлокотник, а экран с тач-пленкой в штатное место по магнитолу...
У меня такая мысля давно бродит, со старой работы забрал пару мелких Тошиба Протеже, ковырялся достаточно долго и шлейфы подпаивал что бы расстояние между блоками увеличить, но затея не удалась, и аппарат слабоват и вообще много вылезло неувязок.
Потом прикупил 901, в принципе с нетбуком отпадает много проблем, например питание, компактный размер, кое чего в него напихал, но времени летом не было.
Сейчас 1000He, опять как то не до этого.
Есть вариант взять 701 Асус за малые деньги, увеличить все что возможно, посмотрим, может займусь. Опять же пленку сенсорную на него пристроить проще.
ИМХО для комфортной работы нужно организовать посадочное место 2DIN вместо магнитолы, все эти подвесы, держатели и т.д. не серьезно, а в 2DIN будет смотреться как родной!
ХЗ, я месяц усилитель поставить не могу, а с ноутом возни по более будет.
