zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
Проблема началась давненько, но в последнее время усугубилась... (При чем как на летней так и на зимней резине). На скорости около 70-80 машина начинает вилять то вправо то влево (несильно конечно но чувствуется) , при этом руль не отпускаю и все время подруливаю... такое чувство что она плывет... Ездил в знакомому мастеру, он сказал что люфт рулевой минимальный, и что, можно говорит, перебрать рулевое но толку будет мало... Вообщим мысли у меня такие, или рейку подтягивать хотя мастер знакомый сказал что тоже толку не будет, рулевые наконечники менять (менял около 30-40 тыс. назад) или развал делать ( Развал делал около 15 тыс. назад )... Подскажите что делать
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
А почему ты думаешь что это рейка, такое поведение может быть и из-за износа сайлентов, шаровых, подшипников...ну и развал конечно. Либо может быть диск кривой.
zaq-perm
ДмитрийСТ писал(а):из-за износа сайлентов, шаровых, подшипников...
как часто их необходимо менять? Шаровые менял около 15-20тыс. назад
ДмитрийСТ
а все от качества запчастей зависит. Я сайлентблоки менял после пробега 70 тыс. тоже стало колбасить и по сторонам кидать. щас нормально.
aviatorrr
SeGa4852
zaq-perm
"Сход-развал" штука капризная можно и 15 000км откатать и всё будет в пределах нормы.. а можно за неделю наездить так, что руль отпустишь и уедет авто кудЫ захочет!
aviatorrr писал(а):zaq-perm
Кастор мерели?
Как его меряют, если можно... Есть у меня сомнения, дорогой товарищ, в порядке ли у моей машинки с этим... В сервисах о нём никто даже не думает... Сомневаюсь, знают ли...?
Желательно, послать меня по какой-нить ссылке... Но недалеко... Ок...???
zaq-perm
Кастор мерели?
что это, подскажите
kazak1102 писал(а):Как его меряют, если можно.
SeGa4852
Делай сход-развал.. и чтоб КАСТОР проверили обязательно, а то сервисменам это в тягость.. типа регулировка кастора это допольнительные денежки... :-((( на всем бабла гребут сцуки!
Кастор ставь по максимуму, т.е. чтоб переднее колесо ушло как можно больше вперед автомобиля, в общем развальщики сами знают.. точного угла не пмоню, у меня вроде 1,5 стоит, а так люди до 2 выставить просят.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (26 Октября 2009 10:59), всего редактировалось 1 раз
zaq-perm писал(а):что это, подскажите
Ну, грубо говоря, это наклон передней стойки, т.е. опора несколко сзади колеса... Если я не прав знатоки меня поправят, и мож дадут наконец ссылку, где об этом почитать... Поиск посылает меня дальше, чем хотелось бы...
RG-45... (Намеренно пишу большими буквами)
Теоретически, понятно, что это такое... А как это на практике применить, если в сервисе делают сход/развал, а на вопрос по кастору лупают глазами и смотрят, как на идиота так, что даже непонятно, кто идиот...
SeGa4852 писал(а):Делай сход-развал.. и чтоб КАСТОР проверили обязательно, а то сервисменам это в тягость.. типа регулировка кастора это допольнительные денежки... :-((( на всем бабла гребут сцуки!
Как я понимаю, с этого нужно начинать...?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
столкнулся с той же проблемой! Несколько раз переделывали сход-развал, толку нет. В итоге задефектовали ромашки и сайлентблоки в крабах. пока не стучит менять не буду, тем более, что зимой не очень заметно будет, а весной, когда стойки делать буду, поменяю и настрою
SeGa4852
Именно с этого и надо начинать раз на всех комплектах резины уводит! Ещё открой окно водительскоя и даржась за рулевой наконечник покрути слегка рулем туды-сюды... наличие люфта есть нет?
SeGa4852 писал(а):Именно с этого и надо начинать раз на всех комплектах резины уводит! Ещё открой окно водительскоя и даржась за рулевой наконечник покрути слегка рулем туды-сюды... наличие люфта есть нет?
Люфтов вроде нет, и не уводило до замены опор... Ща не знаю, вечером менял опоры... Щас поеду на сход
,потому и интересуюсь всем...
SeGa4852
Сх-развал + КАСТОР!!!!!!!!!
При большем угле кастора авто будет более прямолинейно ехать и подвеска передняя ямки по лучше проглатывать, но крутиться по туже чуток... Короче советую!!!
Отпишись!
SeGa4852
А кастор всем в лом настраивать т.к. надо защиту откручивать и растяжку (краб откручивать и т.п.). Изменяется кастор путем удаления шайб.
SeGa4852 писал(а):Отпишись!
Отпишусь... Думаю, нужно шаёбочек закупить для регулировки кастора... Думаю, сделать 2гр... Мож на сход не поеду сегодня, поизучаю вопрос... Сделаю, отпишусь...
SeGa4852
Шайбочек покупать не нужно!
Их наоборот убирать будут - снимать с растяжки! Даже лишние остануться
SeGa4852
Инфы по данному вопросу в инете много!
Кастор и в 1,5 будет норм, если до 2 выставить не получится.
SeGa4852 писал(а):Шайбочек покупать не нужно! Smile Их наоборот убирать будут - снимать с растяжки! Даже лишние остануться hehe
А я и не знаю, скоко их там у меня...
zaq-perm
Люфт есть но небольшой...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
SeGa4852 писал(а):kazak1102
//// бывает , и даже очень часто что шайб уже нет не одной !!! тогда что посоветуешь...
aviatorrr
"Oleg" писал(а):тогда что посоветуешь..
Саблю запиливать
