wraith
Хочу, чтобы подогрев стекла и зеркал отключался сам примерно через 15 минут. Кто-нибудь делал? Желательно, чтобы реле было по формату штатного 4-х контактного реле подогрева K7.
Пока нашел только от иномарок, но они не подходят.
ant2
Хорошее желание. Smile У меня в Ниссане логика кнопки обогрева была такая: нажимаешь включается на 15-20мин, нажимаешь ещё раз - выключается. Выключаешь зажигание также выключается (сбрасывается). Просто и удобно, препятствует безполезной работе обогрева, бережёт АКБ.
Нашёл такое http://www.asrc.ru/LTR-30.htm
Вот для самоделкиных http://www.daewoo-matiz.info/electr-equip/obogrev-zadnego-stekla/
Сан-Саныч
Можно купить реле времени ABB, на 12 вольт, правда они все на DIN рейку, придется кидать куда то за торпеду
Вариант небюджетный.
volokh
wraith
доработать штатное реле омывателя заднего стекла путем замены конденсатора на электролитический методом подбора. афаик, 1 мкФ = 1сек
wraith
О, спасибо ребята!)
volokh, что за реле заднего омывателя? У меня монтажный блок 2115 - там одно реле на зад и перед. Или я не там смотрю?
volokh
wraith
для ЧЯ старого образца
wraith
Ясно, спасибо =)
Matveykin
volokh писал(а):
1 мкФ = 1сек
Smile
Т.е. 1 мин = 60 мкФ.
А 15 минут = 900 мкФ. Ты видел размеры таких конденсаторов?)
volokh
Matveykin
убей себя ап стену! ROFL
2200 мкФх10В имеет размеры...20,5 на 12,9 мм. последнее - диаметр.
передо мной лежит
Тимыч
нельзя лезть, в электрику, сгоришь (с)Драник
wraith
Керамические и того меньше))
Fridrich
Керамические вообще микроскопические.... токо они при большой (больше 5-10 мкФ) емкости имеют маааахонькое рабочее напряжение (примерно 5-6В допустимое и в два раза меньше - рабочее)...
И, кстати, моторчик омывателя и обогрев заднего стекла - это "немного" разные нагрузки по току... мягко говоря. Sad Доп. релюха не помешает...
volokh
реле все одинаковые.
ТЕВ
передо мной лежит
о какой нашел 100000мкФ*16В
Rover_61reg
0.1Фарада, где-то половина или четверть ёмкости земного шара (вспомнилось из школьного курса физики)
ТЕВ писал(а):
100000мкФ*16В
У меня 20мФ на 50 вольт примерно такая завалялась. С ГДРовского БП рунфунтехник.
rg-45
осталось датчик росы примостырить.будет полная автоматизация.
wraith
Еще бы робота за руль посадить =)))))
