Неужели не хватает тысяч пять до чего-то минимально приличного?
1) Котел - шлак, и сервис его такой же.
2) Радиаторы - смотря какой антифриз и какие задачи. Можно и люминь, можно и конвекторы.
3) Разводка - попутная двухтрубка, ИМХО - люблю я ее. Тем более 2 этажа. Но надо решить, будут ли на этажах раздельные терморегуляторы (тепло только на 1-м или только на 2-м и т.д.).
... копать инфу по реальным ТТХ котлов и батарей уж больно утомительно и непродуктивно,как и разжёвывать мне все ньюансы.есть где почитать реальные данные и внятные рекомендации?
КПД как писал, около 103%,
Otto Frija У нас вот как: два насоса толкают обратку в котел. Над котельной, на втором этаже сторожка и обратка батарей из сторожки стразу же спускается вниз в основную обратку. Основные потребители начинаются метров черз десять. Таким образом, если насосы выключить, то дейсвтует "естественная" циркуляция котел-батареи сторожки-котел. Включили насосы, началось отопление всей базы...
или хотите бегать к котлу, ручки крутить, как замерзнете или сопреете.
По системам и котлам
Манометр с уставкой по давлению.
Автоматический воздушкик (маевского) с поплавком.
Предохранительный клапан сомнительного производства.
Причем не выведенный шлангом в ближайший слив. И чо
все это вместе группа безопастности
тока манометр неправильный без термометра
Otto Frija истчо один практический вопрос: прикупил группу безопасности и вопрос по установке: планирую установить его в верхней точке...
...теперь вопрос: можно ли группу безопасности установить поверх бака, взамен крана (небудет ли искажения показаний манометра) или же бак срезать и установить группу на его место?...
...Понятно, что легче всего бак оставить и тупо отвинтить кран и привентить на его место группу. А как будет правильно?
... А те - если и брать, то с большим запасом, если допустим система на 4 кг\см, то соответственно на 6 кг клапан минимум, а то и все 8...
...Потому, что красным колпачком не выведешь предел, он как эксцентрик. И обычно они неточные, или капризные. Ну а уж если открылся,то практически сразу и надолго
Речь о промышленных обьектах, тех же девятиэтажках
