0vZ
Понимаю что баян страшный, но прошу ногами не пинать.
Значит проблема такая: двигатель 2111, 2000 г., пробег 105 т.км..
Замер компрессии: 14-13-14-8.
Т.е. в последнем цилиндре с компрессией полная попа Sad
Подскажите, что это может быть, из-за чего и на сколько по деньгам я попал? Smile
ЗЫ. С маслом компрессию не меряли, мастер сказал что не может быть такой большой разницы в случае с залегшими кольцами и оно тут не поможет.
Elias
А значит.. клапаны.) Точнее, скорее всего.
0vZ
И во сколько примерно может встать ремонт?
21см удовольствия
экстрасенсов тут нет, разбирай, а потом спрашивай
[89rus]Balg
отрегулируй клапана сначала, может все восстановится. у меня тож самое было, до регулировки и хотя зазоры были большие, после регулировки компрессия выровнялась.
масла в горшки залей и снова померяй
coolboy
+1 т.к. если бы через клапана "свистело" и 8 бы не накачал...
