phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Уже утомил поиск своими запросами по теме, но он так и не смог мне помочь..
В общем ситуация следующая:
до корда стерся протектор на одном из задних колес с внутренней стороны.. Второе в пределах нормального и равномерного износа..
Какие могут быть причины?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Чулки ровные? Никогда не ударял заднюю ось?
phoenyx
klimser писал(а):Чулки ровные? Никогда не ударял заднюю ось?
Заднюю? Нет вроде..
А разве не оба колеса в таком случае должны стираться?
phoenyx
Как варианты
1. Дисбалланс тормозов.
2. Кривой колесный диск
3. Неравномерно передается привод на разные колеса.
Что из этого выглядит как глупости?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
phoenyx
За какой пробег стёрлось?
Цитата:1. Дисбалланс тормозов.
- Колодки одного колеса сильнее подведены, чем другого, возможно, но я думаю, ты бы заметил по поведению машины
Цитата:2. Кривой колесный диск
Вероятная причина. Полагаю, диск кривой. Проедься на шиномонтаж, пусть покрутят, если все в порядке будет, будем дальше думать.
Цитата:3. Неравномерно передается привод на разные колеса.
- Это трудно не заметить
klimser
phoenyx писал(а):А разве не оба колеса в таком случае должны стираться?
Грубо говоря, если у тебя правая сторона заднего моста стоит криво, а все остальные 3 колеса ровно, то я думаю что больше всего достанется "кривому" колесу.
брат шумы
phoenyx
тяга поперечной устойчивости на месте стоит?редуктор не гудит?у знакомого была подобная проблемка.эту 5ю тягу оторвало от солдатика кузова и когда этот солдатик переваривал,то наварил его немного криво
.из-за этого одну заднюю покрышку сжирало за полгода.а еще через полгода завыл редуктор
Нормальный стенд по углам установки колес уже не рулит чтоле..?
Там бы подъяснили сразу в чем проблема...
