Страница 31 из 50
D_r_i_v_e
x-soft писал(а):
Реально неделю ?
С момента когда им упали деньги на счет. Я им написал, они сказали, что денюжка только что пришла (3 дня шла), сегодня отправляем...прошло 6 дней. На почте кстати больше ничего не платил.
ОФИГИТЕЛЬНАЯ штука!!! Раньше окно АКБ горело черным, а теперь зеленое!! ))
x-soft
кстати если АКБ не калльцевый то может выкипать вода и он подребует доливки.
Gloom
D_r_i_v_e писал(а):
Прикрепил пока прямо на минусовую клемму АКБ
Razz
жестоко ты его...
x-soft
Блин всем соори )
щас пришла мне посылко с 3х регулятором повышенного напряжения.
шла 5 дней с момента прихода бабла (я прост во времени запуталсо )
В коробочке, с инструкцией, + 2 накладные + сертификат
ЗЫ порадовала квитанция древняя из калуги
Министерство связи союза ССР ROFL
ortodox
neprezent писал(а):
Всем у кого генератор 9402.3701-03 сообщаю, что трёхуровневые регуляторы напряжения на них не производятся. И сегодня с моей подачи ЭнергоМаш узнал это
Ну и лошары там в энергомаше! supercool
inode
D_r_i_v_e писал(а):
Всем друганам посоветовал, которые мучались с геной... rlzz
Прикрепил пока прямо на минусовую клемму АКБ. Кстати показалось, что динамика машинки упала...когда присоединил к минусу, на холостом даже двигу тяжеловато стало.
Я бы проверил путь массы от генератора до минуса АКБ. Похоже на плохой контакт, в таком случае может быть недозаряд АКБ.
x-soft
x-soft писал(а):
Блин всем соори )
немного фото )
Gloom
бэлий провод калхоз, покупай черную гофру.
x-soft
каГ скажищь
x-soft
Сколхозил 3РН by x-soft (подключал по совету гуглыча)
такчта если завтро взорвусь то гуглыч те ппц Wink
x-soft
всё работает supercool Good
SeGa4852
Люди! У кого сколько трехуровневый РН уже живет! Хочу себе поставить.. тольок надо ещё найти его в Ярославле.. Smile
Stazz
Лежит, все руки не доходят поставить Smile Куда сам блок с переключалкой примонстрячил? Wink
x-soft
на правый брызговик .. где адсорбер у тебя стоит наверно Wink
Stazz
Да, там адсорбер у меня... Придумаю что нибуть- может под один болт с чем нибудь.
DCBA1
Stazz
Кстати,обязательно ли переключать РН щас зимой в положение MAX? Ибо у меня пока на улице +0,показывает 13.7-13.8В! Pardon
Vlad B
Только при положении больше 14.2В.
Это на каком положении? У меня на старом трехуровнике с максималкой 14.7В в максимуме при 0*С и выше казало 15В примерно.
А стандартно стояло на 14.2В, чтоб не кипело, а 14.7В(15.2В) только при температуре меньше -20*С, там пофиг, АКБ конкретно охлаждается.
DCBA1
Это при среднем положении и включенных потребителях(фары,печь,вентилятор и т.п.)! А включаю макс показывает 14.7В-побаиваюсь за АКБ!
x-soft
у меня щас 14,9 постоянно Pardon
Curt-ain
решил впендюрить диод: нашёл только 2д219а. Вопрос на сколько критично, что у него Uобр=15В вместо положенных 20В? всё спаял уже. подскажите плиз. Smile
ATAC
Я где то месяц его покупал....пока отправил заяву...пока оплатил...пока дошло до них, потом до меня... Пришёл в гофре нового образца Good
ortodox
Это не ширпотреб , диод для военной техники , так что там еще запас минимум вольт 5. А если и пробьет - не опасно , напруга станет прежней , только и всего.
creepjacklamer
я ставил диод. напряжение как вкопанное 14.1-14.2)))) не больше не меньше. ксттаи походу изза гены двиг страдает. когда все включено а напряжение не проседает))) двиг чет не очень работает
Gloom
ну так гена то энергию из движки черпает Wink
alan55
у меня после установки 3-х уровн РН напряжение 17,2 . что может быть?
Страница 31 из 50
