D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
x-soft писал(а):Реально неделю ?
С момента когда им упали деньги на счет. Я им написал, они сказали, что денюжка только что пришла (3 дня шла), сегодня отправляем...прошло 6 дней. На почте кстати больше ничего не платил.
ОФИГИТЕЛЬНАЯ штука!!! Раньше окно АКБ горело черным, а теперь зеленое!! ))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
кстати если АКБ не калльцевый то может выкипать вода и он подребует доливки.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
D_r_i_v_e писал(а):Прикрепил пока прямо на минусовую клемму АКБ
жестоко ты его...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Блин всем соори )
щас пришла мне посылко с 3х регулятором повышенного напряжения.
шла 5 дней с момента прихода бабла (я прост во времени запуталсо )
В коробочке, с инструкцией, + 2 накладные + сертификат
ЗЫ порадовала квитанция древняя из калуги
Министерство связи союза ССР
ortodox
neprezent писал(а):Всем у кого генератор 9402.3701-03 сообщаю, что трёхуровневые регуляторы напряжения на них не производятся. И сегодня с моей подачи ЭнергоМаш узнал это
Ну и лошары там в энергомаше!
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
D_r_i_v_e писал(а):
Всем друганам посоветовал, которые мучались с геной...
Прикрепил пока прямо на минусовую клемму АКБ. Кстати показалось, что динамика машинки упала...когда присоединил к минусу, на холостом даже двигу тяжеловато стало.
Я бы проверил путь массы от генератора до минуса АКБ. Похоже на плохой контакт, в таком случае может быть недозаряд АКБ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom
бэлий провод калхоз, покупай черную гофру.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сколхозил 3РН by x-soft (подключал по совету гуглыча)
такчта если завтро взорвусь то гуглыч те ппц
x-soft
Авто: 21103 2001гв
всё работает
SeGa4852
Люди! У кого сколько трехуровневый РН уже живет! Хочу себе поставить.. тольок надо ещё найти его в Ярославле..
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
x-soft писал(а):всё работает
Лежит, все руки не доходят поставить
Куда сам блок с переключалкой примонстрячил?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
на правый брызговик .. где адсорбер у тебя стоит наверно
Stazz
x-soft писал(а):на правый брызговик .. где адсорбер у тебя стоит наверно
Да, там адсорбер у меня... Придумаю что нибуть- может под один болт с чем нибудь.
DCBA1
Stazz
Кстати,обязательно ли переключать РН щас зимой в положение MAX? Ибо у меня пока на улице +0,показывает 13.7-13.8В!
Vlad B
x-soft писал(а):кстати если АКБ не калльцевый то может выкипать вода и он подребует доливки.
Только при положении больше 14.2В.
ABCD писал(а):Ибо у меня пока на улице +0,показывает 13.7-13.8В! Pardon
Это на каком положении? У меня на старом трехуровнике с максималкой 14.7В в максимуме при 0*С и выше казало 15В примерно.
А стандартно стояло на 14.2В, чтоб не кипело, а 14.7В(15.2В) только при температуре меньше -20*С, там пофиг, АКБ конкретно охлаждается.
DCBA1
Vlad B писал(а):Это на каком положении?
Это при среднем положении и включенных потребителях(фары,печь,вентилятор и т.п.)! А включаю макс показывает 14.7В-побаиваюсь за АКБ!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня щас 14,9 постоянно
Curt-ain
Авто: ВАЗ 2111 (2001 год)
решил впендюрить диод: нашёл только 2д219а. Вопрос на сколько критично, что у него Uобр=15В вместо положенных 20В? всё спаял уже. подскажите плиз.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Я где то месяц его покупал....пока отправил заяву...пока оплатил...пока дошло до них, потом до меня... Пришёл в гофре нового образца
ortodox
Curt-ain писал(а):нашёл только 2д219а. Вопрос на сколько критично, что у него Uобр=15В вместо положенных 20В?
Это не ширпотреб , диод для военной техники , так что там еще запас минимум вольт 5. А если и пробьет - не опасно , напруга станет прежней , только и всего.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я ставил диод. напряжение как вкопанное 14.1-14.2)))) не больше не меньше. ксттаи походу изза гены двиг страдает. когда все включено а напряжение не проседает))) двиг чет не очень работает
Gloom
creepjacklamer писал(а):двиг чет не очень работает
ну так гена то энергию из движки черпает
alan55
Авто: 21102
у меня после установки 3-х уровн РН напряжение 17,2 . что может быть?
