Страница 4 из 6
Димoн
ST_13 писал(а):
Иногда тоже с грохотом втыкается хоть 3 мин простоишь и прождешь, иногда вообще все ништяк даже и выдерживать ненадо.
+1.
nikola_S
Если передачи включаются с грохотом/хрустом и т.д - сцепа не работает.
Т.е. вал в коробке продолжает крутиться.
Димoн
Речь о задней без синхронов, которая вообще имеет свойство рычать.
И что значит не работает сцепа? Тогда бы ездить никто вообще не смог...
EagleSP
поменял пару дней назад сцепление. Старое оказалось крафтовское, которое кстати еще было живое ((,.... поставил Лук, особой разницы не заметил, то есть вообще ее нет, а передача задняя также включается с хрустом((... теперь даже не знаю что поменять...
Bashka
дак она у всех чрез раз с хрустом включается, потому что на ней не стоит синхронизатора
Димoн
Это ясно, но почему в одном случае всё тихо, а в другом явно внутри что-то недоостановилось и начинается это спотыкание...
Просто у меня есть подозрение что рано или поздно там чё-нить накернится от этого...
EagleSP
попробовал седня через 3-ю врубать - вроде нормально втыкается... Тока это я надеюсь ничем коробке и сцепе не грозит?
MaratZ
вот сегодня с утра сел в машину показывало -21 градус, завел, попробовал включить передачи(т.к. недавно поменял масло), все нормально включались и задняя в том числе! Масло в коробке лишь слегка загустело не в пример заводскому!
Но вот погрел машину минут 5-7, включаю заднюю слышу хруст, еще раз выжал сцепление и все включилось как по "маслу"!
Такое было в морозы около -20 и на старом масло, но оно было вообще дубовое! Кто подскажет от чего этот хруст?
MaratZ
Педаль сцепления на уровне педали тормоза, ну может миллиметров на 5 ниже! сцепа схватывает примерно в середине хода! остальные передачи 3 тьфу включается нормально)
lys-0071
так парни прекращайте панику! дефект "ведёт сцепление" присущ всем новым автомобилям или после замены сцепы на новую. это не страшная трабла, 2-3 месяца и проходит, притирвается. просто сцепа ведёт, т.е нажимной диск даже в спокойном состоянии чуть цепляет ведомый и тем самым крутит вал. через 2-3 месяца оба диска как бы встают на свои места т.е притираются.
п.с а меняя на СТО диски на новые вы тем самым создаёте себе эту траблу снова и снова)))
низнаю низнаю, у меня этот хруст появился после 30тыков пробегу на завосдкой сцепе(был закоксован первичный вал и диск уже немог отходить ), заменил на новое и всё стало путём сразу же и по сей день ,причом заднюю включаю мигом как тока выжал сцепу,
Если сцепа нормальная то всё должно работать сразу и без проблем.
Другое дело что речь о задней передачи а как мы знаем задняя передача несенхронизирована, поэтому местами ещё может быть человеческий фактор в виде недожима педали и как следствия лёгкий ХР при включении задней .
MaratZ
Я вот тоже к этому склоняюсь или смазка густеет на валу, только при первом включении такое и то только при температуре ниже -20 градусов!
MaratZ
Всем Доброго дня!
Сегодня опять было тоже самое с утра завел машину, и задняя с хрустом! Выжал сцепление включил вторую и задняя включилась легко! Такое бывает только с утра, остальные передачи включаются легко. И если долго стоять в пробке то тоже никаких проблем нет!
уровень масла на 3-5 мм выше максимума. Масло valvoline 75W-90 полусинька!
MaratZ
Что за неведомый глюк у меня?!! Shout
забей Wink
если все передние передачи после прогрева и далее включаются гуд то и непарься.
MaratZ
Dranik писал(а):
забей Wink
Или я не правильно включаю её не до конца дожимаю влево. Сам уже не знаю, но вот после работы вышел и нормально включилась=)
выжал сцепу до конца и спокойно влючаем, должно включится без проблем, также допускается выдержка сцепления.
В любом случае если будут проблемы с сцепой то по включению передач заметишь , если все передачи врубаются нормально то непарься Wink
Wadikkk
Все нормально было по сей день,ездил седня пол дня,потом в гараж.Через два часа выезжать задом из гаража а задняя включается с громким хрустом,побоялся включать.Попробовал остальные,первая со второй плохо,остальные вроде нормально.Через некоторое время все же рискнул с большим хрустом воткнул заднюю,надо было задом выехать на небольшой подьем.Еле заехал на подьем задом,хотя до этого сколько раз легко все было.Вперед проехал с километр,попробовал на всех скоростях,первая и вторая плохо.Дальше надо было развернуться на узкой дороге,задняя с хрустом и опять плохо тянет.Доехал в гараж поставил.Масло в коробке норма,подтеков нет.Что делать?Спецов и сервисов рядом нет((((Завтра на работу пешком.
Wadikkk
Сцепа то норм поживает?
а то
а это говорит о том что КПП нетормозится , а раз нетормозится значит сцепа неразъеденяет КПП от двигла.
Wadikkk
Лишь бы чёто не с коробкой.
Своим ходом то можно потихоньку дотянуть до сервиса?Километров пятнадцать.
Как то внезапно всё.Постояла в гараже пару часов...
да можно.
ой как наврятли Wink
oxpeHuBEP
Такая же проблема, как и у автора первого поста hunterfor
Машинка (ВАЗ 21213 99 г.в.) мне была передана осенью 15 г. для обучения после получения прав и после ремонта коробки (меняли развалившуюся шестеренку). Зимой особо много не ездил, только по городу, сцепу всегда выжимал до конца.
И вот, когда поездил по весне на дальние расстояния + по грязи следующее неприятное наблюдение:
- на холодной все втыкается без проблем, стоит поездить часик другой, большинство передач втыкаются только после второго выжима, задняя часто со второго выжима и 100% с громким стуком-хрустом;
- переключение на 1-ю и 2-ю перед переходом на заднюю результата не дают.
И как бонус - опять же после прогрева и первого переключения на заднюю (с противным хрустом) напрочь отваливается лягушка и лампы заднего хода не работают пока машина не остынет =(
У кого-нибудь было что-то похожее? Как лечили???
Ты ветки перепутал - это переднеприводная Самарская.
Правильнее ответят на данный вопрос в разделе Классики.
oxpeHuBEP
Сори, переношу вопрос в семейство нивоводов, прошу модеров удалить сообщения.
Serj886
На приоре хрустит задняя именно на холодную, да еще такой звук как будто вообще без сцепления ее втыкаю.
Страница 4 из 6
