Страница 2 из 7
Дмитрий У.
Возможно термос мозг ипет. Низкая температура двигла в любом случае не должна быть!
V1T
у нас щас около ноля....термос старый с печкой на макс и 1-ой скорости держал 82 при езде....
Решил махнуть на новый, купил снова 5-ти дырочный прамо, 85...чтоб не мудрить....подточил шток на 1 миллиметр...притер...теперь при тех же условия 84 градуса....ну писец hehe и главное в сантиметре от термоса нижний шланг холодный.....вот ведь засада
agend
можешь фото скинуть сколько и какой шток(чтоб всем по понятние было)
Alexander Matrosoff
При исправной системе охлаждения температура ОЖ полностью прогретого двигателя должна быть около 90-95 градусов, вне зависимости от времени года и температуры окружающего воздуха. Внешняя температура может влиять только на время прогрева. Верные значения температуры можно получить только с исправного БК при исправном ДТОЖ. Всякие там самопальные заслонки из картонки это для тех кто не хочет или не может исправлять заводской брак.
V1T
agend
большое человеческое спасибо.Я так понял сточить чток который торчит? на 1-2 мм(на рисунке как я понял 2 вида новый обр и старого обр)
V1T
agend
Smile на рисунке показаны первое что нашлось в яндексе
agend
а как думаешь после этого температуру будет держать,я вот смысл не могу понять для чего срезают шток?
Archangel
Дело в том, что шток термоса который Вы подточили на 1 мм просто вставляется в отверстие (типа направляющей оси), а упирается же термостат в корпус буртиком который ниже (на Вашем рисунке). Поэтому результат "подточки" кончика штока нулевой, хоть Вы его сточите в ноль!
Сам буртик надо обнижать, или засверливать на глубину 1 мм само посадочное отверстие в корпусе. Но, 1 мм это всё-таки эмпирический подход. В идеале сверлим насквозь отверстие в корпусе в том месте куда вставляется шток (сверлом 4,2мм), режем резьбу М5, вворачиваем снаружи корпуса винт М5 (используя при этом резиновый сальник с гаечкой на винте), сверлим обнижение в отверстии со стороны штока глубиной на 2-4 мм, а диаметром чуть больше буртика (вроде 6,5 мм достаточно будет). Получаем возможность по желанию регулировать момент открытия термостата. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Archangel (29 Октября 2009 15:59), всего редактировалось 1 раз
ortodox_21053
+1. вот так должна работать исправная система охлаждения
летом по трассе примерно столько же
V1T
разве упирается...? я помню рассматривал долго....тот толстый буртик не доходит до упора....кажется...
agend
так что делать покупать новый термос нового образца?
Сергио
Блин, у меня
при скорости 100 - 120км/ч t ОЖ 93-95гр., вкл. вентилятор (вкл. вент. стоит на 95гр.)
при скорости 80 - 90 км/ч t ОЖ 89-91гр.
Показания смотрю по БК, все точно с приборкой, термос родной, с завода стоит.
neprezent
OFF
Мгновенный расход - 0,7 л/ч, это фантастика?
agend
а нельзя ли не покупая новый термос сменить только вот эту часть
neprezent
agend
можно, а можно вообще просто сам элемент заменить. Продаётся в коробочке и новой уплотнительной резинкой.
agend
в один магаз звонил говорият к старому не подойдет новый! у меня 5 дыр. стоит
agend
V1T
насколько знаю сам элемент с крышкой подходит к любому "основанию"
agend
а работать то будет нормально?
NeiD
Блин че значит у меян проблемы? если ездить с печкой на максимуме и 1 скоростью у меня по БК от 75 градусов... и если даже гонять буду тоже самое при 100км в час... че менять термос? а вот если постоит и без печки то уже попрет выше! но как меньше 10 на улице стало еще не разу карлосон не включился, и скорое всего не включится до весны)
Сергио
Получается термос заклинило и он гоняет по большому кругу.
agend
а по счёт работо способности видимо труба.
V1T
термосу капец supercool
agend
ну что по счет моего вопроса?
Страница 2 из 7
