ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
собсно сабж, родного аукса нет, может можно что то сообразить?
цель - пустить музло с ноута...
спасибо!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Скачал инструкцию на жЫвис, но там нет картинки задней панели, айпод я так понимаю подключается через переходник, а чего там за разъем сзади на голове?
Думаю можно подключить.
ЕвгеничЪ
ай под через юсб на морде...
у меня инструкция в машине, постараюсь не забыть прихватить и отсканить картинку...
там вроде есть управление ченджером? знаю что в мазде через этот эмулируют ченджер и подсовывают влешку простую...
может тут как то тоже можно обмануть?
Rivet
ЕвгеничЪ писал(а):ай под через юсб на морде...
Кинь картинку, я так ниугадаю
ЕвгеничЪ
сегодня попробую сфоткать...
ЕвгеничЪ
общий вид
поближе левая часть с вытащенными двумя штеккерами, которые от саба, около оставшихся свободных написанно out line
еще ближе черный штеккер, рядом с ним условное обозначение похожее на микрофон...
фото с телефона, если надо будет на мыльницу сделать скажи... озадачусь...
ЕвгеничЪ
обозначение микрофона выглядит примерно вот так
Rivet
Ок, этого достаточно.
Теоретически это и есть AUX который активируется при наличии управляющего сигнала с чейнджера.
Такс, по соображаю - отпишусь, как все это состыковать.
Ты нетбук я так понимаю хочешь подключить?
ЕвгеничЪ
да да, взять с нетбука сигнал... аналог естессно, с наушников и пустить на автомобильную акустику... ну просто по штатной пищалке нетбуковской нереально фильмы смотреть, не говоря о музыке...
Rivet
ЕвгеничЪ писал(а):да да, взять с нетбука сигнал... аналог естессно, с наушников и пустить на автомобильную акустику... ну просто по штатной пищалке нетбуковской нереально фильмы смотреть, не говоря о музыке...
Ок, постараюсь к вечеру отписать, на работе мля
ЕвгеничЪ
хорошо, буду благодарен
Rivet
Если по уму, надо - JVC KS-U58, это адаптер с чейнджера на обычный штырь 3,5.
Дальше пока не знаю, ищу схему на твою голову.
ЕвгеничЪ
а этот адаптер то реально найти?
ЕвгеничЪ
мда, готовый адаптер стоит порядка 1700 руб, да и особо в продаже не светится...
Rivet
ЕвгеничЪ писал(а):мда, готовый адаптер стоит порядка 1700 руб, да и особо в продаже не светится...
Похоже что анрил
Схему головы найду - отпишу.
ЕвгеничЪ
Rivet писал(а):Похоже что анрил
печально... спасибо!
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Все прекрасно делается!
1. Проверь есть ли в меню головы во вкладке AUDIO настройка Ext. Input (в моем случае был выбор: либо Changer, либо Line IN) если есть Line IN то радуемся и переходим к пункту 2.
2. Настройка Line IN относится к разъему с тыльной стороны (еще ближе черный штеккер, рядом с ним условное обозначение похожее на микрофон... ) вот именно в нем есть три контакта отвечающие за левый правый канал и землю. По памяти это 3 верхних контакта (но нужно проверить распиновку разъема нашел в нете) в своем случае кабель подпаял к плате магнитолы, все прекрасно работает. Я таким способом подключился к голове JVC KD-LH200.
3. Выбор источника через кнопку CD/CD-CH button, либо Selects the source на пульте.
В нете ничего толкового не нашел а способ оказался простым
распиновка разъема
http://www.mp3car.com/vbulletin/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10419
ЕвгеничЪ
огромное спасибо!!! на выхах надо осмотреть...
bugagaev писал(а):если есть Line IN то радуемся и переходим к пункту 2.
а если нет?
bugagaev писал(а):JVC KD-LH200
че заголова такая? что то не получается найти...
ЕвгеничЪ
нашел в настройках два варианта:
1. Changer
2. Ext IN
второй как раз тот который нужен?
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
очепятнка: голова JVC KD-LH2000
да по видимому в твоей модели именно Ext. IN (хотя как бэ они действительно этот выход не заточили под другие исполнительные устройства).
Далее выбираешь источник через кнопку CD/CD-CH button, либо Selects the source на пульте.
Выставляешь громкость выше среднего и аккуратненько "землишь" через себя сигнальные контакты 6 и 8 на разъеме J-link. Если все норма то услышишь в каналах земляной фон. Если нет будем думать дальше, либо действительно этот выход они заточили под другие исполнительные устройства
ЕвгеничЪ
bugagaev писал(а):и аккуратненько "землишь" через себя сигнальные контакты 6 и 8 на разъеме J-link
ээээ... можно чуть понятнее?
т.е. беру контакты правого и левого канала и куда их?
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
берешь кусочек провода (одножильный медный диаметром не толще 0.6-1 мм) длиной 200 мм, зачищаешь его с одной стороны на 5 мм, с другой на 40мм, тот конец, что 40 мм держишь за оголенную часть рукой, другим концом касаешься сигнальных контактов. Если все правильно настроено в голове и канал пропускает сигналы то при касании проводом слышен будет "земляной" фон.
Только все аккуратно делай, чтоб ни статика не внешнее напряжение не попало через этот провод.
ЕвгеничЪ
bugagaev писал(а):берешь кусочек провода (одножильный медный диаметром не толще 0.6-1 мм) длиной 200 мм, зачищаешь его с одной стороны на 5 мм, с другой на 40мм, тот конец, что 40 мм держишь за оголенную часть рукой, другим концом касаешься сигнальных контактов. Если все правильно настроено в голове и канал пропускает сигналы то при касании проводом слышен будет "земляной" фон.
хорошо, после эксперимента отпишу...
ЕвгеничЪ
попробывал... нашел правый и левый контакты... которые дают шум на правую и левую сторону соответственно... получается припиваюсь к ним, лучше на плате, втыкаюсь в источник, выбираю этот Ext IN и все должно работать?
штеккера такого как на магнитофоне все равно наверно не сыскать?
зы когда в этом режиме полностью прибавил звук, то тихо тихо на заднем фоне играет радио, та станция, которая до этого играла в режиме тюнера... что бы это могло быть?
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Ну ежили забить на гарантию и дружишь с паяльником
то проще припаять, опять же используй тонкие проводники от каких нить наушиков, я например пользовал провод от гарнитуры телефона NEC.
По поводу радио х.з. как вариант когда подпояешь и подключишь устройство пропадет.
Земляную оплетку кабеля не забудь на средний контакт (м.у. правым и левым) посадить.
