даймекс
после 2000 км залил масло Shell Hellix Pluse 10 w40, поменял фильтр. Стучат гидрокомпенсаторы при заводке холодного двигателя. Это брак завода или масла?
Последний раз редактировалось: даймекс (21 Ноября 2004 13:23), всего редактировалось 1 раз
Ярик
А слабо прочитать инструкцию к машине?
даймекс писал(а):после 2000 км залил масло Shell Hellix Pluse 10 w30, поменял фильтр. Стучат гидрокомпенсаторы при заводке холодного двигателя. Это брак завода или масла?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Ярик писал(а):А слабо прочитать инструкцию к машине?
А просто(без выебо.ов) подсказать слабо?
dd112
даймекс писал(а):после 2000 км залил масло Shell Hellix Pluse 10 w40, поменял фильтр. Стучат гидрокомпенсаторы при заводке холодного двигателя. Это брак завода или масла?
Лампочка давления масла сразу гаснет?
даймекс
Не люблю пижонов.Если не знаешь, то лучше помолчать.Лампочка давления масла гаснет сразу.
такая же ерунда у меня - начали стучать 5-6 сек после заводки. Что может быть?
SergTel
1)Стук гидрокомпенсаторов произходит из-за ухода масла из них.
2)Уход масла связан обратным клапаном масленного фильтра или классом масла.
3) В связи марками маслов и фильтрами одобренными автовазом ДОПУСКАЕТСЯ кратковременный стук гидрокомпенсаторовв процессе холодного пуска двигателя после продолжительной стоянки
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Цитата:В связи марками маслов и фильтрами одобренными автовазом ДОПУСКАЕТСЯ кратковременный стук гидрокомпенсаторовв процессе холодного пуска двигателя после продолжительной стоянки
Интересно, сколько они проживут так? Какой признак верной смерти?
SergTel
Felix59 писал(а):Цитата:В связи марками маслов и фильтрами одобренными автовазом ДОПУСКАЕТСЯ кратковременный стук гидрокомпенсаторовв процессе холодного пуска двигателя после продолжительной стоянки
Стучать будут всегда вот и смерть их пришла :cool:
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
М-м-м ...
Настораживает появление стука после замены масла. Как я понял, до того не было?
У меня застучали ГК после пуска (1-1,5 сек) при t-ре двигателя ниже -15, когда масло (Shell Hellix Ultra 5W40) проработало тык 13. После замены масла на свежее стучёк прекратился.
