даймекс
после 2000 км залил масло Shell Hellix Pluse 10 w40, поменял фильтр. Стучат гидрокомпенсаторы при заводке холодного двигателя. Это брак завода или масла?
Последний раз редактировалось: даймекс (21 Ноября 2004 13:23), всего редактировалось 1 раз
Ярик
А слабо прочитать инструкцию к машине?
даймекс писал(а):
после 2000 км залил масло Shell Hellix Pluse 10 w30, поменял фильтр. Стучат гидрокомпенсаторы при заводке холодного двигателя. Это брак завода или масла?
ШнурОк
А просто(без выебо.ов) подсказать слабо?
dd112
Лампочка давления масла сразу гаснет?
даймекс
Не люблю пижонов.Если не знаешь, то лучше помолчать.Лампочка давления масла гаснет сразу.
такая же ерунда у меня - начали стучать 5-6 сек после заводки. Что может быть?
SergTel
1)Стук гидрокомпенсаторов произходит из-за ухода масла из них.
2)Уход масла связан обратным клапаном масленного фильтра или классом масла.
3) В связи марками маслов и фильтрами одобренными автовазом ДОПУСКАЕТСЯ кратковременный стук гидрокомпенсаторовв процессе холодного пуска двигателя после продолжительной стоянки
Felix59
Интересно, сколько они проживут так? Какой признак верной смерти?
SergTel
Стучать будут всегда вот и смерть их пришла :cool:
Дюжина
М-м-м ...
Настораживает появление стука после замены масла. Как я понял, до того не было?
У меня застучали ГК после пуска (1-1,5 сек) при t-ре двигателя ниже -15, когда масло (Shell Hellix Ultra 5W40) проработало тык 13. После замены масла на свежее стучёк прекратился.
