m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
пишите от чего вы берете резинки и какой от них результат, чтоб другим не натыкаться на те же грабли, а сразу искать лучший вариант
Интересно....
надо бы попробывать
Интересно....
надо бы попробывать
Какое там фото...? Вы шо, стебаетесь...?
Лично я попробую... Пока руки не дошли... Да и резинку найти нада...
Чё рассуждать...? Попробуй...
А аффтору респект...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Все правильно. Сам собирался сделать-да руки все не доходили. Еще с времен увлечения компьютерным железом и разного рода оверклокингом известно что если вентилятор разъединить от корпуса через, скажем, силиконовые втулки, он работает в разы тише. Потому что корпус перестает резонировать вибрацию вентилятора. Смысл покрытия пластиком язычков замка- такой же. Но с резинки прихода должно быть больше.
Приход будет еще больще, если разобрать дверь и под внутренний замок тоже подложить аналогичную резинку, чтобы полностью разъединить дверь и замок. А втулки внутреннего замка, которые выходят через отверстия в двери наружу, центрировать-чтобы не касались метала двери. Будет очень ощутимый приход. А уж если дверь закатана шумкой-то иномарки будут нервно курить в сторонке.
З.Ы. резина нужна не меньше 4 мм. В норме замок от двери отстоит на 2 мм гдето. Вместо резины, если есть, можно использовать остатки вибропласта- сделать бутерброд до нужной толщины. Как то так.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Все собирались, а кто нибудь заколхозил?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ALE][ANDR
Цитата:Вместо резины, если есть, можно использовать остатки вибропласта- сделать бутерброд до нужной толщины
Нет. Промнет.
Цитата:резина нужна не меньше 4 мм.
Не боитесь, что курок замка начнет елозить по металлу пальца, а не по силиконовой втулке?
Посмотрите внимательно оттиск курка на пальце и исходя из этого и подбирать толщину резинки.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Sonauto99 писал(а):Не боитесь, что курок замка начнет елозить по пальцу, а не по силиконовой втулке?
2 мм дистанция между дверью и замков по дефолту, 2 оставшихся мм достаточны чтобы не было смещения на метал пальца. Плюс резина сожмется на 1 мм. А вот если толщину сделать меньше-прихода не будет, а проделанная работа пойдет коту под хвост.
Sonauto99
ALE][ANDR
Про меньшую толщину я не говорю. Просто нужно подбирать по месту.
А можно резьбу на пальце немного дорезать...
*leha*
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сегодня может попробую сделать, правда резины 4мм у меня нет, но что нибуть придумаю, отпишусь тогда
Последний раз редактировалось: ArturVrn (03 Ноября 2009 15:23), всего редактировалось 1 раз
Sensas
Авто: J3
тож надо попробовать)) собрал по офису мышиных ковриков разной толщины, из них буду делать
Сашик
Прикольный колхоз
Нужно будет попробывать
Sensas писал(а):тож надо попробовать)) собрал по офису мышиных ковриков разной толщины, из них буду делать
Бедные мыши... Как они теперь...?
*leha*
kazak1102 писал(а):Бедные мыши... Как они теперь...?
по бамажке
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
может приход из-за того что курок замка терь на пластиковую накладку на болте попадает? а без резинки он по металлу ерзает?
Sonauto99
Grigoriy
Нет, ты не прав. Читай выше.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Grigoriy писал(а):может приход из-за того что курок замка терь на пластиковую накладку на болте попадает? а без резинки он по металлу ерзает?
Не мудрствуя лукаво, все и так ясно. Дверь, как резонатор(как резонатор музыкального инструмента, а не выхлопной системы), усиливает в разы щелчок замка при захлапывании. А когда происходит разъединие через резинку, то щелчок становится в разы тише.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
не плохо придумано
осталось резины найти
Grigoriy
Sonauto99 писал(а):Grigoriy
А терь понял, завтра полюбому сделаю.
Ryslan
Авто: ВАЗ 2112.2002г.в 16V
Короче парни я поставил резинку ефект абалденный. сравневал с W(пассат), W одыхает, только ещё стоят бешумные замки!!!
Grigoriy
Ryslan писал(а):Короче парни я поставил резинку ефект абалденный. сравневал с W(пассат), W одыхает, только ещё стоят бешумные замки!!!
блин, хорошо что я прошлым летом замки бесшум по кругу поставил.....завтра отпишусь.....
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
То же поставил резинки, прада вырезал из камеры обычной, закрываться действительно стали тише, но уменя замки не безшумные. но всерано эффект есть, думаю поискать резину потолще
avtolomaster
Авто: mazda 6 new
Всем привет.Сегодня поставил еще резинку ,но потоньше между стойкой и второй частью замка,где три болта(не знаю как она называется).Вообщем стало еще тише.Всем удачи!
*leha*
да япона блин.
реально что ли помогает? побегу ведь завтра резину резать.
