Страница 3 из 11
m0n9oose
пишите от чего вы берете резинки и какой от них результат, чтоб другим не натыкаться на те же грабли, а сразу искать лучший вариант
Интересно.... Wink надо бы попробывать
Какое там фото...? Вы шо, стебаетесь...?
Лично я попробую... Пока руки не дошли... Да и резинку найти нада...
Чё рассуждать...? Попробуй... supercool supercool supercool
А аффтору респект... gpn gpn gpn
ALE][ANDR
Все правильно. Сам собирался сделать-да руки все не доходили. Еще с времен увлечения компьютерным железом и разного рода оверклокингом известно что если вентилятор разъединить от корпуса через, скажем, силиконовые втулки, он работает в разы тише. Потому что корпус перестает резонировать вибрацию вентилятора. Смысл покрытия пластиком язычков замка- такой же. Но с резинки прихода должно быть больше.
Приход будет еще больще, если разобрать дверь и под внутренний замок тоже подложить аналогичную резинку, чтобы полностью разъединить дверь и замок. А втулки внутреннего замка, которые выходят через отверстия в двери наружу, центрировать-чтобы не касались метала двери. Будет очень ощутимый приход. А уж если дверь закатана шумкой-то иномарки будут нервно курить в сторонке. supercool
З.Ы. резина нужна не меньше 4 мм. В норме замок от двери отстоит на 2 мм гдето. Вместо резины, если есть, можно использовать остатки вибропласта- сделать бутерброд до нужной толщины. Как то так.
Дмитрий У.
Все собирались, а кто нибудь заколхозил?
Sonauto99
ALE][ANDR
Нет. Промнет.
Не боитесь, что курок замка начнет елозить по металлу пальца, а не по силиконовой втулке?
Посмотрите внимательно оттиск курка на пальце и исходя из этого и подбирать толщину резинки.
ALE][ANDR
Sonauto99 писал(а):
Не боитесь, что курок замка начнет елозить по пальцу, а не по силиконовой втулке?
2 мм дистанция между дверью и замков по дефолту, 2 оставшихся мм достаточны чтобы не было смещения на метал пальца. Плюс резина сожмется на 1 мм. А вот если толщину сделать меньше-прихода не будет, а проделанная работа пойдет коту под хвост.
Sonauto99
ALE][ANDR
Про меньшую толщину я не говорю. Просто нужно подбирать по месту.
А можно резьбу на пальце немного дорезать...
*leha*
злое шаманство какое то
ArturVrn
Сегодня может попробую сделать, правда резины 4мм у меня нет, но что нибуть придумаю, отпишусь тогда
Последний раз редактировалось: ArturVrn (03 Ноября 2009 15:23), всего редактировалось 1 раз
Sensas
тож надо попробовать)) собрал по офису мышиных ковриков разной толщины, из них буду делать pst
Сашик
Прикольный колхоз supercool Нужно будет попробывать supercool
ROFL Бедные мыши... Как они теперь...? cry cry cry
*leha*
по бамажке ROFL
Grigoriy
может приход из-за того что курок замка терь на пластиковую накладку на болте попадает? а без резинки он по металлу ерзает?
Sonauto99
Grigoriy
Нет, ты не прав. Читай выше.
ALE][ANDR
Не мудрствуя лукаво, все и так ясно. Дверь, как резонатор(как резонатор музыкального инструмента, а не выхлопной системы), усиливает в разы щелчок замка при захлапывании. А когда происходит разъединие через резинку, то щелчок становится в разы тише.
Авто 21099
не плохо придумано
осталось резины найти
Grigoriy
Sonauto99 писал(а):
Grigoriy
А терь понял, завтра полюбому сделаю.
Ryslan
Короче парни я поставил резинку ефект абалденный. сравневал с W(пассат), W одыхает, только ещё стоят бешумные замки!!!
Grigoriy
блин, хорошо что я прошлым летом замки бесшум по кругу поставил.....завтра отпишусь.....
ArturVrn
То же поставил резинки, прада вырезал из камеры обычной, закрываться действительно стали тише, но уменя замки не безшумные. но всерано эффект есть, думаю поискать резину потолще
avtolomaster
Всем привет.Сегодня поставил еще резинку ,но потоньше между стойкой и второй частью замка,где три болта(не знаю как она называется).Вообщем стало еще тише.Всем удачи!
*leha*
да япона блин. wwow реально что ли помогает? побегу ведь завтра резину резать.
Страница 3 из 11
