Celtis
На трассе в течении десяти минут машина зачахла.
Симптомы:
- подтраивает на ХХ и выше
- пропала тяга. 80 км/ч предел независимо от передачи.
- динамика (или ее отсутствие) не зависит от передачи(если, конечно, передача попадает в интервал скоростей), но на оборотах ниже 3000 двигается прыжками.
- при «тапке в пол» полное отсутствие реакции, при плавном нажатии скорость кое-как набирается.
Анализы:
- Давление в рампе – норма.
- форсунки – работают.
- ДМРВ – в порядке (меняли на заведомо рабочий )
- МЗ – в порядке (меняли на два заведомо рабочих ). Смотрели осциллографом, на всех присутствует некоторая дерготня на первом и, соответственно, четвертом цилиндрах.
- свечи - во втором цилиндре была черная, но искру давала. Замена комплекта на заведомо исправный картины не изменила.
- ВВ-провода – аналогично, импульсы идут
- компрессия вроде бы в норме. Вроде бы – потому, что в том же втором намеряли 8, но перемеряли, и вышло 11, как везде. Списали на ошибку измерения.
- Мозги рабочие. Подключали тестовые, чтобы посмотреть пропуски воспламенения(мои 1.5.4 считать пропуски не умеют). По поводу пропусков – без нагрузки очень редко проскакивают в том же втором, но троит-то постоянно, даже когда пропусков не показывает.
На сим идеи закончились.
Подскажите, куда копать дальше?
Kazanovd
смотри форсунки, мож они веселятся, как их проверяли? и есть такой девайс как регулятор давления топлива, мож тоже веселитса, а мож банально бензонасос...
проверить давление на тех же 3000 и больше при включеном двигателе. (желательно б было поймать это "троение") чтоб точно убедится что не топливная
Tom669
ВВ провода менялись на заведомо исправные. Импульсы то могут идти, а вот под нагрузкой прошивать будет будь здоров.
Vlad B
И конечно коронный чекпоинт - метки ГРМ. supercool
Celtis
ВВ-провода меняли. картина не изменилась.
Celtis
ГРМ не глядел, но врядли, так как поведение изменилось не одномоментно, а в течении десяти минут при езде по трассе без особых ускорений. Да и заводится она как раньше, с полтычка.
Да, еще пара нюансов:
- МК при резких нажатиях на педаль ругался на бедную смесь. Поэтому насос проверяли первым делом. Криминала не нашли.
- лямбда-зонд жив-здоров
- нейтрализатор не осыпавшийся - пробки нет
Vektor
Смотри форсунки недавно у знакомого таже проблема была. Вывернули свечи, две были в черном налете две сухие и чистые. Сняли форсунки, все подтвердилось там где свечи чистые форс. были забиты наглухо.
Vlad B
Ну была такая тема, сдох РДТ в рампе, вернее подклинило его.
Берешь пережимаешь струбцинкой или щипцами обратный шланг с топливной рампы, смотришь давление, должно зашкалить если РДТ чудит, если не шкалит, значит насос кончается.
Так вот, если шкалит и выше 5-ти атмосфер, то с пережатым шлангом пробуешь ехать, дальше отписываешь сюда результаты. supercool
Celtis
Форсунки смотрели сразу после БН.
Прогоняли на стенде, затем для моего успокоения чистили(хотя все в порядке было) и снова прогоняли.
Celtis
Vlad B
При пережатой обратке как раз 5 атмосфер и есть.
Vlad B
Да хренли с них толку без нагрузки.
Завтра пережми чем хочешь шланг который с рампы идет обратно в бак и отпишись.
МАГА
проверь может воздух где сосет пережми okfyu вакума
Celtis
Vlad B
Пробовал пережать. Давление при этом проверить не могу, но картина ощутимо не изменилась: даже на стоящей при резком нажатии на газ двигатель где-то секунды полторы бьет крупная дрожь, затем медленно начинают расти обороты.
МАГА
Неучтеный воздух искал вчера долго и вдумчиво, но безрезультатно.
gkbest
катализатор возможно накрылся.газани глянь на него если оч красный, то либо доживает последние дни, либо уже дожил
gkbest
gkbest
Проверь ДПКВ. Вдруг контачит, вот и чудит всё зажигание.
Vlad B
Пережать надо хорошо, идеально подходят маленькие тиски или струбцинка и соответственно пробовать в динамике! Т.е. ехать!
А при перегазовке рукой за рычаг заслонки - с первого раза у всех провальчик будет.
Celtis
gkbest
катализатор не осыпавшийся, повышения давления перед ним нет. А работает он или нет - разницы для движка ЕВРО-2 никакой.
Vlad B
Не-не, что там небольшая просадка будет и на исправном я вкурсе. Но тут совсем не так. кроме того, даже на холостых подтраивает. Сел бы кататься, если б хоть без нагрузки поведение вернулось бы в норму. А пережал я хорошо, силушки хватает.
Celtis
Осциллограф есть?
Celtis
сейчас под рукой нет.
но завтра легко у диагностов стребую.
что смотреть-то?
Celtis
Импульсы на ДПКВ и на клемме МЗ.
И еще на форсунках.
Celtis
На МЗ и форсунках имеются. Смотрел вчера.
На ДПКВ гляну.
Celtis
Имеются-то это хорошо конечно, но при попытке дать газу что с ними происходит!?
Осциллограмма ДПКВ есть тут: http://autodevice.ru/forum/index.php?act=ST&f=3&t=680
Кстати там и проблема на твою оч похожа...
