Страница 5 из 11
*leha*
kazak1102 писал(а):
Инженеры... lol1
опробовал, чтоб ругать инженеров?
ms747
Интересная идея.Надо попробывать.
Да не ругаю я их... Токо на протяжении несколких лет продолхается борьба за улучшение мехенизма, деяние их рук... Еслиб не они, чем бы я занимался...? А так, спасибо им... Рукам есть работа... Еслиб не они, общались бы мы тут...? Smile Smile Smile
Sonauto99
Мужики! 5 страниц болтовни и только пару: вроде что-то, где-то лучше стало.
Конкретнее бы инфу хотелось.
Придётся резину ПОКУПАТЬ... Нету ничего подходящего... Smile
Где была эта идея, когда я был дома...? Smile Там есть всё...
Pokemonf
вчера попробовал на водительской двери проложить. эффект есть, но заметил одну неприятность. при притягивании замка к двери, пласмаска замка лопнула Sad(. резину брал со старого коврика ~3.5мм. Напрашивается два вывода - либо замок по старости лопнул либо жесткая резина. Сегодня пойду куплю замок буду дальше экспериментировать.
Sonauto99
А кто может подскажет?
Есть такая проблема: предние двери у меня закрываются тихо и при нажатии на них (в закрытом состоянии) они не болтаются - плотно прилегают. А вот задние - беда. В закрытом состоянии есть приличный люфт. При движении они прямо грохочут! При этом сами двери не расхлябаны, оси в порядке. Регулировка ничего не дает. Можно сильнее раздвинуть замки на двери и стойке, при этом люфт все равно остается, но при закрытии дверь начинает бить стойку около заднего глухого окошка и сбивать краску.
Что делать? Замена уплотнителей даст эффект? Или колхозить спец. толстый палец?
Ваши мнения, господа!
Grigoriy
Должно помочь, а до этого менял уплотнитель или он заводской?
ALE][ANDR
Это отличный повод замутить уплотнители от приоры или, на крайний случай, от десятки. supercool
Дело в них.
ALE][ANDR
Дело в них.
Bibendum
Sonauto99
А наружняя часть замка хорошо затянута? У меня так было. Оказалось все просто - ослабли болты крепления замка.
Sonauto99
Grigoriy
Похоже, заводской.
ALE][ANDR
Дело в них.
А от приоры по длине подойдет? Сколько камер?
Вообще 10-е не рекомендуют, т.к. в 9-х три камеры.
Bibendum
Много раз все перепроверено.
Grigoriy
Поставил я резину между замком и дверью, то что было, и что сейчас-небо и земля.
я даже воткнул резину туда где замыкается 5 дверь-эффект есть но небольшой.
Ramirezz
Поподробней.....
Ramirezz
Поподробней.....
Grigoriy
а че тут подробного, в гараже была старая камера, я отмерил в размере замка и для начала 4 шт вырезал, сначала хотел складывать потом понял что слишком геморно дырки подгонять, поставил 3 шт на 1 замок
вот ток с правой задней дверью гемор был, ставиш 3 прокладки (смешное слово) дверь закрываеш, а она не фиксируется, методом подбора понял, что работает замок ток с 1 прокладкой (толщина 1-2 мм) но все равно тише чем было, все остальные двери правда как у ино. вот и фсе Pardon потом и в крепление болта на стойке тож резину запихаю.
Ramirezz
Grigoriyа бесшумные замки стоят?
iojik
Я вот тоже прочитав тему начал было пристраивать резиновую проставку, но видимо что-то делаю не так, наружний замок при затяжке винтов перестает работать, видимо каким-то образом корпус замка изгибается и защелки начинает клинить, если не затягивать винты, то работает нормально и ТИХО. У кого какие соображения по поводу затягивания винтов? Отверстия в проставке нужно делать точно по диаметру винта или нужно больше, чем диаметр винта, такие чтобы в них проходила втулка наружнего замка ?
Grigoriy
да, по кругу.
Grigoriy
у меня на передней пасажирской двери ,если затянуть ударной отверткой то замок ваще не держит, а если просто обычной отврткой закрутить (так чтоб не болтался) то все норм но почему то ток на этой двери на остальных по макс затягивал. Razz
iojik
Я пока только водительской занимался, завтра попробую остальные...
но чего-то как-то незатянутые винты не хочется оставлять. Кстати у тебя пассажирская дверь в петлях болтается (люфтит) ? Моя водительская очень сильно люфтит, все руки недоходят поправить.
Grigoriy
да нет все четко, да и рано помоему....машина конца 04 года
iojik
Grigoriy писал(а):
да нет все четко
Значит не здеся собака порылась Smile
А отверстия в резинке с запасом делал, или в натяг ?
Grigoriy
дык я говорю у меня камера там в 3 слоя резинку вырезал тогда мне пох было внятяг или свободно вошло и вошло , и признаюсь работает совсем неплохо!!!
iojik
Внимание! "ОБЖОГСЯ"
В общем начал изготавливать резиновые проставки. Первая установленная на водительскую дверь, была вырезана "по-быстрому", т.е. отверстия в "резинке" были бОльшего диамерта чем нужно, соответственно замок установился приблизительно также по отношению к внутреннему механизму, как и устанавливался без резинки, палец (рычажок) открытия замка нормально входил в зацепление с внутренним механизмом. Продолжая с остальными дверьми, следующая на очереди была передняя пассажирская, решил что последующие проставки надо вырезать аккуратно, и диаметр отверстий выбрал по втулкам внутреннего механизма, они меньше диаметром, соответственно замок садясь на эти втулки и упираясь в резинку находится от двери на расстоянии толщины резинки (у меня резинка была достаточно плотная/твердая), при затяжке замок изгибается и перестает работать, но это полбеды, а главное палец (рычажок) НЕ вошел в зацепление с внутренним механизмом замка - ЭТО я не проверил перед закрытием, просто хлопнул дверью, порадовался, что стало тише, и началось самое интересное. Часа 4 я потратил на то чтобы нащупать шлицом отвертки этот палец замка, как сами понимаете, действовать пришлось изнутри двери, кое-как немного отодрав внутреннюю обшивку, скажем сделать это на закрытой двери достаточно проблематично.
К слову, родились мысли по поводу выбора резинки:
1. Толшина. Нужно посмотреть на сколько выступают из замка втулки винтов, и от высоты этого выступа "плясать".
2. Эластичность. В зависимости от эластичности выбирать и толщину. Т.е. чем податливее резина, тем толще она может быть, чем жестче - тем меньше она должна выступать за торцы втулок. Следующий вариант который буду испытывать - обувная микропорка.
Вариант предложенный Grigoriy'ем (трехслойный - однослойный пирог из резины автомобильной камеры) наверное рациональнее, так как дает некоторую свободу, и резина камеры, на мой взгляд эластичнее той что была у меня.
Всем удачи
Последний раз редактировалось: iojik (06 Ноября 2009 23:22), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 11
