Страница 1 из 6
ONEGIN
Парни, знаю что есть такая фишка, снимаешь панель машина заводится, но аккум не заряжается, потому что нет сигнала на возбуждение генератоар, что за сигнал, какой амплитуды, формы, когда появляется, и почему обясните пожалуста. Я так понял этот сигнла дает команду когда давать возможность генератору отдавать ток, а когда нет??? если можно поподробней, и что ему дает панель при подключении.
MikeS
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Эта "фишка" называется "D" (см. эл. схему).
А вообще, под "возбуждением" принято понимать ток, протекающий по обмотке возбуждения (ротору).
автоэлектрик-52
короче тут всё как в жизни что бы тебе возбудится нужно показать голу тётку и генератору тоже нужен толчёк для работы - таким толчком является напяжение подаваемое на генератор через лампочку которая в свою очередь является индикатором работы генератора!
Gloom
либо ток самоиндукции еси газануть в 2500+ оборотов. Smile
автоэлектрик-52
Gloom
не всегда! иногда такой фокус не прокатывает!
Gloom
я про ТАЗики сейчас говорил Smile
а не про всевозможные конструкции ген
Stazz
Пардон, А не про вражескую технику.
Plutonium-239
У меня перегорал предохранитель F19 который отвечает за возбуждение генератора, и лампочка аккумулятора на панели не горела, в этом случае возбуждение генератора работать не будет и аккумулятор быстро сядет?
По схеме я так понял что к обмотке возбуждения плюс подходит не только через лампочку, но и с выходной обмотки генератора.
ONEGIN
У меня проблема такая: Утром заводишь, завелась машина а лампа зарядки не гаснет. Топнешь газу до 2500-3000 все пропала и пока не заглушишь больше не горит даже на холостых. В чем может причина быть?
автоэлектрик-52
ONEGIN
возможно подвисание щёток
sergbel
Часом на светодиод лампу зарядки не менял? Если менял верни назад лампу.
автоэлектрик-52
ONEGIN
Нет, проверял, как раз лампа которая показывает зарядку обычная. Все началось как раз после того как снял панель диодики поставить и поставил на место
Gloom
ONEGIN
как раз нет возбуждения генератора.
ищи косяк в проводке
x-soft
мой не вштыриваит Pardon
Кот Матроскин
Заметил, что в холодную погоду, если заводиться с включенными потребителями (туманки или фары, например), после запуска двигателя лампа заряда не гаснет. Почему бы это могло быть?
Я сам думаю, что это "баг или фича" 3-х уровневого РН "Энергомаш" Pardon
x-soft
может нехватает напруги для возбуждения из за просаженного аккума ? Pardon
art74
кстате, поставил диод в гену (разрыв с землей)
так вот после энтого в холодное время после ночной стоянки тоже горит лампочка и неидет зарядка пока не газанеш,
сегодня попробывал вернуть на нормальную землю-зарядка пошла норм..,
продолжу пару дней эксперементировать-если при нормальной земле будет заряд-хз мож тогда косячный диод??
art74
Судя по всему не туда поставил. Надо D+ отрывать диодом, а не землю Wink
x-soft
разница ?
земля безопаснее и у меня норм работала
x-soft
Конечно разница есть. Обмотка возбуждения включена между землей и выходом регулятора, сам регулятор питается от разъема D+ на землю, соответственно если ты поднял землю регулятора диодом, ты поднял и землю обмотки. Плюс ко всему могут быть разные фокусы из-за отсутсвия тока по земле когда диод закрыт.
Короче переделывай этот диод. По земле его ставить нельзя - это факт! Земля - общая жила для многих потребителей, а тебе из них нужен только регулятор, причем только его обратная связь, которая берется как напряжение доп.диодов относительно земли - да, в этом смысле разницы никакой, но вот потенциал земли для остальных потребителей (обмотка и сам D+) съехал.
З.Ы. Кстати, ошибся вроди. Не на D+ надо ставить диод, а куда-то на доп.диоды вроди, х.з. никада не ставил Pardon
x-soft
в тему призываеться Роман Торопов Smile
Gloom
ниачом.
полистай теорию где и для чего земля рвется.
seawar
Неа. Обмотка возбуждения включена между плюсом с допдиодов и выходом ДФ регулятора supercool . Выходной транзистор в регуляторе коммутирует "низ" обмотки на массу.
art74
нежуя непонял но интереснооооооо....... rlzz ROFL
Страница 1 из 6
