Шилов
Выключаю зажигание, выключаю магнитолу, пару секунд из динамиков слышны посторонние шумы, потом как бы "выключаются"
Чито это может быть?
Parus
V1T
большой брат что то вещает.... supercool
Последний раз редактировалось: V1T (06 Ноября 2009 14:41), всего редактировалось 1 раз
DAI
Возможно провода на динамики замкнуло между собой или еще что, вот она и вырубается автоматически. Ниче не ковырял случайно на кануне?
У меня трабл был гораздо прикольней.
С Оки пересаживался в мерс на выхи и перетаскивал в него все что может понадобится. В том числе думаю надо вытащить и МР3 диск с новой музыкой из Оки. Короче нажимаю кнопку "извлечь диск" а в ответ жужжание, диск не выходит. Ладно думаю. Включил/выключил. Не помогло. При вытаскивании поковырял в загрузочной щели ключом плоским, не выходит и все. Пошел на крайние меры которые всегда помогали. Начал бить по нему сначала пальцами, потом кулаком. Не выходит, но при этом истошно жужжит. И вдруг меня осенило. Диск то я еще вчера вытащил, его тупо там нет!))
Магнитола Пионер с откидной панелью.
Это теперь я начал хитрить, сразу по 2 диска записывать одинаковых в обе машины….))
mr1
У Пионеров известная проблема с невыезжающими дисками. Пионеры фтопку.
Шилов
она не вырубается автаматически, звук появляется на несколько секунд после глушения двигателя и выключения магнитолы пользователем
если при заведеном движке выключить магнитолу, этого звука нет.
менял сигу и усь переставлял
Atrox
Не в магнитолах дело.
У меня кенвуд, и тоже, если надолго оставлять диск - месяц и более, то он тоже не сразу вылазиет.
Думаю, что он тупо прилипает к поддону или еще к чему, из-за пыли или конденсата с пылью. Wink
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ackie_zvuki.wav
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mertvie.wav
DAI
Вот от сюда и ковыряй, накосячил где то.
ЁмаЁ, что ж я наделал (с) Твикс
Шилов
к усю все правильно подведено, а вот в сигналке я даже не знаю как что искать
