Шилов
Авто: ордынский камаз
Выключаю зажигание, выключаю магнитолу, пару секунд из динамиков слышны посторонние шумы, потом как бы "выключаются"
Чито это может быть?
Nakats
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT
Parus
Nakats
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
большой брат что то вещает....
Последний раз редактировалось: V1T (06 Ноября 2009 14:41), всего редактировалось 1 раз
DAI
Возможно провода на динамики замкнуло между собой или еще что, вот она и вырубается автоматически. Ниче не ковырял случайно на кануне?
У меня трабл был гораздо прикольней.
С Оки пересаживался в мерс на выхи и перетаскивал в него все что может понадобится. В том числе думаю надо вытащить и МР3 диск с новой музыкой из Оки. Короче нажимаю кнопку "извлечь диск" а в ответ жужжание, диск не выходит. Ладно думаю. Включил/выключил. Не помогло. При вытаскивании поковырял в загрузочной щели ключом плоским, не выходит и все. Пошел на крайние меры которые всегда помогали. Начал бить по нему сначала пальцами, потом кулаком. Не выходит, но при этом истошно жужжит. И вдруг меня осенило. Диск то я еще вчера вытащил, его тупо там нет!))
Магнитола Пионер с откидной панелью.
Это теперь я начал хитрить, сразу по 2 диска записывать одинаковых в обе машины….))
mr1
У Пионеров известная проблема с невыезжающими дисками. Пионеры фтопку.
Шилов
DAI писал(а):вот она и вырубается автоматически
она не вырубается автаматически, звук появляется на несколько секунд после глушения двигателя и выключения магнитолы пользователем
если при заведеном движке выключить магнитолу, этого звука нет.
DAI писал(а):Ниче не ковырял случайно на кануне?
менял сигу и усь переставлял
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
DAI
Вот от сюда и ковыряй, накосячил где то.
ЁмаЁ, что ж я наделал (с) Твикс
Шилов
к усю все правильно подведено, а вот в сигналке я даже не знаю как что искать
