-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Вчера машина отказалась заводиться. С утра завёл, проехал пару километров, заглушил, а завести снова не смог. Приборка горит, при заводке тишина, ни какой реакции стартера. Почистил землю( та что по аккумулятором находится). Снял стартер, начал проверять его по мурзилке( напрямую стартер крутит, а через втягивающее реле отказывается крутить). Купил втягивающее. Проверил его (раздаётся щелчок, бендикс поднимается вверх и он начинает крутиться), думаю всё отлично, щяс заведётся. Ставлю стартер, завожу, раздаются щелчки из стартера, и щелкает реле в салоне. Записал звук этих щелчков, послушайте
http://depositfiles.com/files/g0ahzz614. Подскажите что делать? Где копать? Аккум если чё полностью заряжен. Во время этих щелчков моргает вся приборка.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вот прям заряженный аккум поставил ?!
не верю (с)
по теме, заводи отверткой
выводи кнопку старт в салон
ставь допреле
выбирай свой вариант
а на деле, у меня когда такие симптомы начинаются - это обозначает подсевший акк.
вывел кнопку в салон , если что , завожу с неё
x-soft
Авто: 21103 2001гв
-=FoxX=- писал(а): Аккум если чё полностью заряжен
пару тройку лет назад на заводе ?
на записи это щелчки салона ?
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
на записи щёланье в двигане . Аккум недавно купил, варта, до этого случая работал прекрастно, даже мафон при заводке не вырубялся.
Отвёрткой пробовал заводить, не заводит, чуть потрескивает. (соединял между собой на стартере 2 контакта на 13)))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Соединять надо +от акб (жирный провод гайкой притянут) со втягивающем (тонкий провод сидит на клемме типо папа) вот с этой клеммой.
ИМХО у акб сил не хватает .. подкинуть заведомо рабочий акум или зарядить этот
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
-=FoxX=- писал(а):соединял между собой на стартере 2 контакта на 13
Если при этом стартер не жжужит, то одно из двух:
- либо АКБ "мёртвый";
- либо щётки стартера стёрлись.
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
А чё релюха щёлкает в салоне? Приборка моргает, и у сигналки лампочка иногда моргает?
Сергио
Попробуй поменять доп. реле в ЧЯ, которое на 50 А, может оно косячет.
И тут все про твою проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
И вот тут глянь,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224199
99% найдешь причину...
Хотя такой же звук как и у автора был, когда я пытался завести авто с полностью севщим аккумулятром (забыл туманки выключить), так что может и АКБ.
Последний раз редактировалось: Сергио (07 Ноября 2009 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
АКБ кальциевый, генератор старинный со старым РРН. АКБ сел.
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Vlad B писал(а):АКБ кальциевый, генератор старинный со старым РРН. АКБ сел.
Непонял? можно поподробнее объяснить.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
тема такая страниц на 200 про бортовое напряжение....
в кратце .. напруга слабая для кальциевого акб
колхозят либо трех уровневый регулятор .. либо диод в разрыв .. либо РН нового образца... либо берут б/у шное инно ведро ф кредит
Vlad B
-=FoxX=- писал(а):Отвёрткой пробовал заводить, не заводит, чуть потрескивает. (соединял между собой на стартере 2 контакта на 13)))
Сие возможно, что ротор за статор заступился, ввиду износа втулки для посадки вала ротора.
ortodox
-=FoxX=- писал(а): Во время этих щелчков моргает вся приборка.
1. Посажен аккум
2. КЗ в обмотке стартера.
3.
Vlad B писал(а):ротор за статор заступился, ввиду износа втулки для посадки вала ротора.
4. Косяк при установке стартера на двиг , перекос.
5. Контакты клемм и массы.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
+1! Шпилька окислилась.
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Всем спасибо за советы. Оказывается разрядился аккум, из-за того что от генератора отвалился провод.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
-=FoxX=- писал(а):Оказывается разрядился аккум
что и требовалось доказать
