Jararacussu
я как обычно пишу все подряд. т.к. не знаю, что именно важно для решения проблемы..
позавчера по дороге домой было замечено, что температура двиг на ходу слишком низкая - не поднималась при езде выше 80 гр., в пробке оч медленно росла, только один раз дошла до 101. и вкл вентилятор. после его включения, темп моментально упала до 97. хотя пробка была большая, темп почти не росла, при включенной печке вообще не больше 95. стоило только проехать метров 100 - снова упала до 80. при всем этом обороты были повышены - на хх 1100-1500.
при нагрузке (вент, печка и пр) обороты падали до 700-800.
до дома доползла, но разбираться было некогда.
Сегодня утром машина завелась, примерно полминуты проработала в норм режиме. вдруг раздался страшный скрежет и стук. как будто - спереди внизу. Более точно идентифицировать не могу, испугалась и выключила. через какое-то время попробовала еще раз - ужасные звуки повторились сразу же. Больше не заводила. Понять из салона, откуда конкретно звуки, не удалось, стучит не ритмично.
подскажите, плз, что могло случиться? хотя бы примерно cry cry
Последний раз редактировалось: Jararacussu (07 Ноября 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Jararacussu писал(а):
хотя бы примерно
Только примерно:
1. Помпа
2. Генератор
3. сцепление (разваливается или уже развалилось).
Jararacussu
сцеп вряд ли.
в помпа и генератор способны так сломаться, чтоб на весь двор слышно было?
Sprut82
гена так может
у самого так было. потшипник развалился
Jararacussu
Sprut82, если так, это генератор менять надо или можно только подшипник?
rg-45
в низкой температуре виноват термостат.заклинило на большой круг.насчёт стука Pardon слушать надо.
andreyal553
Трудно поставить диагноз не видя "пациента". НаписАл помпа и генератор изходя из: Машина стоит на месте, работает только двигатель. Ходовую можно отмести.
Работает только двигатель. Что вращается, при запущенном двигателе? Слева- направо. Первичный вал КПП. Сцепление, выжимной. Далее- маховик с коленвалом. Ну и помпа с роликом натяжителя ремня. Следующий - генератор. Ну и распредвал- сверху. Что из всей этой кучи может стучать в конкретном случае- можно только гадать. К тому-же
стучит не ритмично
Значит поршневую и вкладыши можно, с малой долей вероятности, исключить.
Какой-нито подшипник развалился, пружина из диска сцепления вылетела.......... и т.д. и т.п. Всё что угодно может быть.
RoMaJle
Если тосол ушел,значит помпа
Jararacussu
тосол на месте. не уходит.
andreyal553, спасибо большое. хотя бы можно относительно представить
конечно, я не могу правильно звуки описать. в этом вся проблема....
мне бы как-то успокоиться, что это не двигатель... остальное -можно пережить
Jararacussu
спасибо всем за советы, удалось обнаружить неприятность.
накрылась помпа, тосол стал вытекать уже позже, видимо, пока я была на работе. более того, вечером тоже не заметила, т.к. рядом справа оч близко стоит еще одна машина, жижа утекла под нее. только после того, как мою откатили назад и увидели....
кто-нить посоветует, какую помпу и заодно термостат купить?
Jararacussu
если кому интересно:
заменили вчера помпу (hepu), термостат, ремень грм, ролик, сальник распредвала.
неудивительно, что так все громыхало:
*leha*
ух какая жесть. ни разу такого не видел
Jararacussu
мне и мастера то же сказали =)
почему такое могло случиться, кто знает?
*leha*
шкив дефектный. помпа клина поймала
Jararacussu
*leha*, вряд ли на браке 200 тыс можно проехать)
*leha*
200 тыс
чего тогда обижаться?
Jararacussu
я не обижаюсь, просто интересно. это естесственный износ или следствие чего-то другого?
*leha*
просто интересно.
дефектоскопию шкива сделай. трещина на фото ржавая, значит не сразу лопнула деталька.
Jararacussu
это как?
Помпу клинило, никакого стука... ГРМ слетел токо... Smile Мож у меня так...
*leha*
это как?
это к дядькам под микроскоп
Jararacussu
*leha*, хм, попробую. спасибо
dimm33
обычно помпу с ремнем меняют Wink
здравствуй Smile
Jararacussu
dimm33, привет! =)
ну само собой с ремнем) новый ремень за неск дней наполовину съело)
кстати, мы тут помутили, поменяли еще раз ролик на более внятный, и под него шайбу поставили. все ок пока, не сползает
dimm33
Jararacussu
я к тому что ты до этого ремень ни разу не меняла что ли? как помпа 200 тыщ отходила cry
внытный ролик только один - это VBF (http://www.vbf.ru/rus/products/) цена его что то около 300р
как вариант))
