Nick112411
Добрый день! Машинке 3 года. С прошлой недели, чтобы завеститсь, стало необходимым дольше крутить стартер. (С 4 оборота так сказать). Загорелся чек-енджин. Тут снимал клемму с аккума, чек енджин пропал, и, что интересно, машина заводится как раньше с пол-оборота. Так продолжается 2 дня. Потом опять чек-енджин, и плохо заводится. Опять помогает снятие клеммы.... Что это может быть? Бортовик к сожалению штатный, ошибки не показывает. Спасибо!
GSVNN
На сервис загнать, пусть считают код ошибки. Или БК нормальный у знакомых поспрошать.
andreyal553
Сбрасываетя код ошибки из ЭБУ. Коли джекичан вновь загорается, ехать на диагностику. Там скажут какой датчик виноват. supercool
rg-45
Что это может быть?
могут быть две разные проблемки.
а если газку поддать чуток?
-=Worm=-
а лучше себе взамен родного приобрести.
allisandr
подскажите, у друга ваз 2115 ЭБУ январь 7...
машина плохо заводится (нужно гонять стартером 4-5 секунд) иногда загорается чек - до следующего включения двигателя, иногда чек мигает(с частотой как поворотник), иногда все нормально,но заводится всегда плохо, едет машина хорошо
диагностика ниче не показала, чек в момент диагностики как назло негорел
с газом заводится хорошо....
от чего оттолкнутся?
RoMaJle
Прошивка блока поможет.
У нас 1000 стоит.
Nick112411
поддать газку - помогает, так и завожу)))) Что скорее всего?))))
Меня смущает, что после общего сброса(снятие клеммы с аккума) заводится как раньше и не горит чек...
rg-45
Что скорее всего?
РХХ
фермер
rg-45 писал(а):
РХХ
у меня такое бывает, БК пишет типа обрыв цепи на РХХ, фишку снего снял одел, а вообще потом обнаружил, что достаточно сбросить ошибку на БК.
rg-45
это глюк я 7.2,у самого такая фигня была постоянно пока с напругой бортсети не разобрался.уж какая связь незнаю но факт имеет место быть.
фермер
Да уменя постоянный недозаряд, то ли мафон, или сигналка, но индикатор на акуме всегда показывает НАДО ЗАРЯЖАТЬ. Может это самый глюк и есть?
rg-45
фермер писал(а):
НАДО ЗАРЯЖАТЬ
так заряди разок Smile и уж к зиме однозначно акум в порядке держать надо.а там глядиш и фича с РХХ пропадёт.
фермер
Щас поставил на зарядку, пусть суток 2е постоит - очухается, благо их 2 у меня.
Nick112411
А есть где-нибудь инструкция, желательно с фото, как снять-поставить РХХ? Попробовал бы переткнуть его, мож отошло чего. Спасибо!
фермер
Nick112411
Вот тут посмотри, может что поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
фермер
Nick112411
так же и датчик фаз начинает давать о себе знать, тоже не приятная штука, так загорается чек, а приедешь на диагностику -порядок. Токо когда БК поставил, и выловил.
